J'avoue.. je ne suis pas un génie en Raspberry, donc j'ai des lacunes élémentaires. Mais j'apprends tout les jours.
J'utilise Domoticz (derniere version) avec un petit Raspberry Pi 2 sur lequel, j'ai deja un recepteur RFXcom433.
Tout fonctionne bien...
Souhaitant du neuf, j'ai acheté sur Amazon, un dongle "SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus, TI CC2652P" pour utiliser mes capteurs de températures/humidités AUBESS achetés sur Aliexpress.
J'ai utilisé un HUB USB auto alimenté 5volts pour le dongle SONOFF. Le RFXcom433 est connecté sur le port interne du RPI et donc utilise la puissance de mon alim 3amperes.
Et là.. ca se complique.. je ne comprend pas comment installer ce pilot ZigBee sur mon Raspberry.
Certains site indique même de faire un upgrade/changement du firmware de la clef SONOFF.
ZigBeeForDomoticZ ou Zigbee2mqtt ?? quel différence?
Je cherche donc un beau TUTO qui fonctionnerait avec ma clef SONOFF. genre un tuto pour partir de zero.
le Python3.8 est visiblement obligatoire au minimum, Domoticz indique que je suis en Python Version: 3.7.3. Je n'arrive pas a faire l'update! (sudo Pip3 passe pas.. chiant..)
Sinon, ne sachant pas laquelle fonctionnerait, j'ai acheté les deux deux clefs SONOFF, une version CC2652P et une version EFR32MG21.
Du coup, laquelle prendre ?
Merci de votre aide.
