Lua - ouveture volet
david86
Message par david86 »
Je cherche à me faire un bouton pour commander l'ouverture et fermeture de mes volets roulants SOMFY RTS. Avec ma commande en 433Hz aucun problème, tout fonctionne bien, mais mon script, qui a terme sera activé par un bouton virtuel me génère une ouverture sur uniquement quelque secondes :
Voici le code (pour le moment ultra basique) :
if
    (devicechanged['Inter-test'] == "On") then
    print("script 4 ok")
    commandArray[#commandArray+1]={['Volet-parents'] = 'Open'}
    --commandArray['Volet-parents'] = 'Open'
Quand j'active "Inter-test", le volet roulant commence à s'ouvrir et quelques secondes après ça s'arrête. Je ne vois rien dans les LOG... Comme vous le verrez j'ai essayé, sans conviction, commandeArray[] et commandeArray[#commandeArray+1[]], ni l'un ni l'autre ne fonctionne mieux.
Merci pour vos avis et commentaires.
Raspberry Pi 3, Domoticz, RFXComm, contrôle RTS, contrôle SPOT PISCINE ;-), 2 inter Chacon 1000W, 2 inter CHACON 3000W, AEON Stick ZWAVE, 1 wall plug
1 WEMOS avec capteur pression
Boitier sonde + LED en cours...
Bibi49
Re: Lua - ouveture volet
Message par Bibi49 »
Si c'est juste pour le bouton virtuel pour commander un ou plusieurs(groupes) volet(s), tu peux utiliser "Scenarios".
J'ai aucune compétence en lua ou autres, mais avec Scenarios ça fonctionne très bien chez moi (volet RTS Somfy).
Tu peut aussi mélanger les protocoles sans problème (chez mes parents, les volets sont moitié somfy RTS, moitié Wiser (zigbee for domoticz) ;)
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
david86
En faisant quelque chose comme cela :
commandArray['Scene/Group:Ouverture volet']='On' ?
Et dans le scénario 'Ouverture Volet' je met tous mes volets roulants.
C'est quoi la différence entre Scene et Group ?
Merci à toi
Bibi49
en lua ou autre script, je suis un zero pointé.
Tu nomme ton scenario (volet Général, volet Sud, Volet RDV ect), tu laisse groupe (pour le on /off) et tu ajoute chaque volet que tu souhaite en bas dans "dispositif".
C'est juste une solution (assez simple a mon gout) ;)
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
david86
Bon j'ai fait mon script lua, voici pour info, en me servant de ton idée de scénario.
time = os.date("*t")
HeureCoucher = timeofday['SunsetInMinutes']
HeureLever = timeofday['SunriseInMinutes']
HeureNow = os.date("%H") * 60 + os.date("%M")
Heure_Actuelle=os.date("%X")
local subsystem = "pushover;telegram"
if
    (otherdevices['Inter-test'] == "On" and HeureNow == HeureCoucher) then
    commandArray['Scene:Fermeture volet']='On'
    commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Domoticz#Fermeture des volets à '..(Heure_Actuelle)..'#0###'..subsystem..''}
elseif
    (otherdevices['Intertest'] == "On" and HeureNow == HeureLever) then
    commandArray['Scene:Ouverture volet']='On'
    commandArray[#commandArray+1] = {['SendNotification'] = 'Domoticz#Ouverture des volets à '..(Heure_Actuelle)..'#0###'..subsystem..''}
Si toute fois quelqu'un sait m'expliquer pourquoi mon volet roulant ne s'ouvrait que pendant grosso modo 5 secondes et s’arrêtait, ça m'intéresse de savoir ou comprendre.
Bibi49
Scénario c'est pas un script.
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
david86
Oui je suis d'accord, c'est bien deux choses différentes, mais je comprends pas ta remarque ?
Je déclenche le scénario selon l'état d'un bouton virtuel. Cette commande actionne le script sur un trigger time. Petit à petit je complèterai les conditions d'ouverture fermeture, mais je commence par une chose toute simple qui sera à agrémenter au fur et à mesure, par exemple mettre du "random" sur l'ouverture/fermeture, également allumer une ou 2 lumières pour simuler présence pendant quelques minutes, tout cela selon l'état de mon inter virtuel
david86, Bibi49 essayait de t'expliquer que tu pouvais grouper tes commandes de volets avec un scénario, sans faire de script. Toi, tu as fait un script qui commande un scénario :mrgreen:
Le principal est d'arriver à faire ce que l'on souhaite.
