[Fermé] Problème Volets Roulants et Planning
badomoticz2
Message par badomoticz2 »
Bonjour à tous.
Voici ma configuration
Raspberry pi3 avec Zigate2 (Zigate+) et Raspbian 10 buster
À propos de Domoticz
Version: 2023.1
Build Hash: f9b9ac774
Compile Date: 2023-02-14 15:06:40
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.7.3 (default, Oct 31 2022, 14:04:00) [GCC 8.3.0]
ZigbeeForDomoticz
Plugin: 6.3.012
Firmware: Zigate - 0322
Pipiche avait dans un post précédent (viewtopic.php?t=12762) pu faire fonctionner correctement les 4 "switches" de mes 4 volets.
J'ai deux switches de marque Loratap dans le salon et deux QS... dans la cuisine.
Pendant un temps, la programmation avec planning fonctionnait presque bien (une erreur de temps en temps).
Puis avec les nouvelles versions des firmware, plugin et Domoticz c'est plus difficile.
Actuellement, voila ce qui se passe
Le soir : Programmation de la fermeture par le planning de chaque volet avec une heure basé sur le coucher du soleil.
Tout est Ok : ils se ferment tous.
Le matin :
Programmation par le planning de chaque volet avec une heure fixée. J'ai essayé avec une heure dépendant du lever du soleil, mais le dysfonctionnement est le même.
Voici ce qui se passe.
Les 2 de la cuisine (QS... No 131 et 139 modifiés avec Reverse Open/Close State cochée) : lancement d'une commande programmée (OnTime)
L'interface LightSwitches de Domoticz affiche que les QS de la cuisine sont ouverts (Slider à 100% c'est à dire fermé), alors qu'il ne s'est rien passé (ils sont toujours fermés).
Switch SalonJardin (Reverse Position cochée) : commande OnTime lancée dans les Logs, mais affichage Fermé avec Slider à 100%.
Si, ensuite, je demande l'ouverture de ces trois volets par les boutons de Domoticz, les 3 s'ouvrent.
Les QS de la cuisine affichent, dans les Logs, une progression. Ce qui donne :
2023-04-12 08:36:45.953 Status: User: admin (IP: 192.168.1.54) initiated a switch command (136/SalonJardin-TS130F-Loratap/Open)
2023-04-12 08:36:47.548 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (CuisinePorteQS-TS130F) 0:0
2023-04-12 08:36:49.467 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (CuisineFenetreQS-CP03-TS130F) 2:75
2023-04-12 08:37:01.588 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (CuisineFenetreQS-CP03-TS130F) 2:70
2023-04-12 08:37:04.003 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (ZigbeeForDomoticz - TS011F-plug_Voltage-a4c138d1c6c8de35-01) 0:239.0;239.0
2023-04-12 08:37:13.676 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (CuisineFenetreQS-CP03-TS130F) 2:65
2023-04-12 08:37:25.786 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (CuisineFenetreQS-CP03-TS130F) 2:60
2023-04-12 08:37:37.872 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (CuisineFenetreQS-CP03-TS130F) 2:55
2023-04-12 08:37:46.309 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (SalonJardin-TS130F-Loratap) 1:100
2023-04-12 08:37:49.933 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (CuisineFenetreQS-CP03-TS130F) 2:50
Voilà se qui se passe pour le volet côté RUE du salon (Reverse Position cochée) :
Le soir tout fonctionne bien.
Le matin il ne s'ouvre pas.
Dans log de Domoticz :
2023-04-14 09:30:01.282 Status: Schedule item started! Name: SalonRUE_LoraTap-TS130F, Type: On Time, DevID: 138, Time: 2023-04-14 09:30:01
Si j'appuie sur le bouton Ouvrir de l'interface Domoticz, le volet s'ouvre
 2023-04-14 09:53:15.401 Status: User: admin (IP: 192.168.1.30) initiated a switch command(138/SalonRUE_LoraTap-TS130F/Open)
 2023-04-14 09:54:37.125 ZigbeeForDomoticz: UpdateDevice - (SalonRUE_LoraTap-TS130F) 1:100
J'ai essayé pas mal de combinaison, actuellement, c'est celle ci qui fonctionne le moins mal ;-(
Avez vous une idée du problème ?
D'avance merci
Dernière modification par Keros le 02 mai 2023, 12:21, modifié 1 fois.
Raison : Fermeture du sujet car ssans réponses
Re: Problème Volets Roulants et Planning
je pense que ton soucis est que tu essayes de piloter des volets qui fonctionnent coté Domoticz avec les commandes Open et Close, alors que tu utilises des switchs qui eux génèrent des commandes de type On/Off
ca me semble plus un soucis de scripting/domoticz que de plugin
Oui, il y a eu une modification de DomoticZ au niveau des commandes Open/Close des volets sur les dernières versions (voir le sujet en annonce générale).
badomoticz2
Je passe par le bouton Planning de chaque "Switch" : je paramètre en disant : "Ouvert" ou "Fermé" à 8h15 par exemple.
Où et comment puis je intervenir ? En faisant un script lua ou bash ou une requête avec l'API Rest ?
Il faudrait donc que je pose ma question sur Domoticz Question et Réponses ?
Ah, je pensais que tu utilisais des scripts. Les commandes via planning sont normalement comme si tu appuyais sur les boutons des Widgets.
Quand tu utilises les boutons des widgets, cela fonctionne correctement ?
badomoticz2
Le problème est que quand je ferme avec les boutons tout fonctionne très bien.
Quand j'agis par l'intermédiaire du Planning :
  • la fermeture se fait bien avec Planning et boutons.
  • l'ouverture se fait bien avec les boutons mais pas avec Planning
badomoticz2
Je continue mon exploration sur les switches de volets roulants.
A force de tester des combinaisons sur les switches, j'ai commencé à avoir d'autres dysfonctionnements ;-(
Ayant eu des erreurs
NXP_Extended_Error_Code - Extended Error Code: [81],[87] et [c0]
dans le Log, je me suis aperçu qu'il y avait une mise à jour du firmware de la PiZigateV2.
Je l'ai donc flashé pour passer en version : Firmware: Zigate - 03a0.
Tout s'est bien passé, sauf que, maintenant, mes deux volets de la cuisine ne sont plus commandables depuis l'interface de Domoticz, ni en utilisant l'API REST.
En plus, la programmation par le planning ne fonctionne plus du tout, mais c'est certainement parce que les commandes précédentes ne fonctionnent pas.
Auriez vous une piste qui me permettrait de tester et deboguer ?
D'avance merci.
Voir avec le vendeur de la zigate. Le message d’erreur tu indiques est également un message zigate.
badomoticz2
Merci pour ta réponse rapide.
J'ai envoyé un message sur le forum de la Zigate, mais j'y ai vu que la version 3a0 du firmware était sensé corriger certaines erreurs de la version 322.
Maintenant j'attends.
