zwave-js-ui version : 8.14.0.1d7e469 zwave-js: 10.15.0
marsflow
Message par marsflow »
j'ai 2 zwave-js-ui le premier chez mes parents et le second chez moi,
j'ai installé le miens au mois de février/mars et celui de mes parents hier,
le miens aucun problème la version
zwave-js-ui: 8.7.0.3b57d81
zwave-js: 10.3.1
et celui de mes parents j'ai installé la dernière version :
zwave-js-ui: 8.14.0.1d7e469
zwave-js: 10.15.0
avec cette version impossible de modifier les réglages des différents dispositifs, par exemple calibrer la sonde de température de mon ZW100 ou bien changer un paramètre sur le type d'interrupteur monostable/bistable d'un réglage d'un dimmer qubino.
j'ai réglé le problème en utilisant la version zwave-js-ui: 8.7.0.3b57d81 zwave-js: 10.3.1.
avez vous ce problème avec cette version ? si oui avez vous trouvé une solution ?
Merci :D
jack
Re: zwave-js-ui version : 8.14.0.1d7e469 zwave-js: 10.15.0
Message par jack »
Bonjour à tous ,
idem PB depuis hier matin alors que tout fonctionnait parfaitement....depuis un an :shock:
zwave-js-ui: 8.14.1.46264f6
zwave-js: 10.15.0 installer sur debian 11 sous snapd sur nuc
fail to open serial port /dev/ttyACM0 Permission denied ??? cannot open ZW0100 ....
je pense qu'il y a eu une mise à jour automatique de zwave-js ....
je cherche :geek:
jack
Message par jack »
je suis maintenant en version
zwave-js-ui: 8.15.0.f48c52b
zwave-js: 10.17.1
idem fail to open serial port /dev/ttyACM0 Permission denied ??? cannot open ZW0100
par contre
lsusb :
Bus 004 Device 002: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
j'ai donc une clé version ZW090 et dans le message d'erreur c'est "cannot open ZW0100"
c'est peut être le soucis ??????si quelqu'un à une idée :?:
merci d'avance
comment installer une ancienne version sous snap ??
jack
Message par jack »
pas de solution trouvée.... désinstallation de la version sous snap.... et installation du package sous debian 11 en suivant
les consignes , lien ci dessous.
https://zwave-js.github.io/zwave-js-ui/ ... kg-version
après vérification du fonctionnement ,lancement de l' exécutable en service .
zwave-js-ui: 8.15.0
zwave-js: 10.17.1
Domoticz et home assistant fonctionnel pour le moment :D
cordialement
