Les apis ne passent plus
Michel91
Message par Michel91 »
Comme beaucoup j'ai essayé la nouvelle version de Domoticz , et là surprise tous mes capteurs (essentiellement des esp8266) sont là mais aucune mise à jour des valeurs possibles
J'ai testé l'API qui me renvoie "401 Unauthorized" , donc les APIs qui apportent les valeurs de mes capteurs ne passent plus.
Un exemple d'Api que mes esp envoient,
http://x.x.x.x:8080/json.htm?username=xxxxx=&password=xxxxxx&type=command&param=udevice&idx=9&nvalue=0&svalue=2
Quelqu'un aurait une solution.
higgins91
Re: Les apis ne passent plus
Message par higgins91 »
si tu entre directement le lien dans ton navigateur, qu'obtiens tu ?
L'ip du serveur Domoticz est toujours la même ?
Dz version : 2024.7
quady42
Message par quady42 »
J'ai eu le même problème, c'est je pense lier aux nouvelles gestions des logins et MDP. (j'ai constaté le problème au passage ne v2023)
Pour ma part j'ai ajouté l'ip localhost : 127.0.0.1 dans la cellule "réseau de confiance" dans l'onglet : configuration/paramètre/sécurité.
Et le problème est résolu ainsi
Michel91
Je viens d'ajouter 127.0.0.1 sur mon réseau de confiance et ça ne change pas toujours le message d'erreur "401 Unauthorized",
Mon serveur est sur un Vps mais ça ne change rien.
quady42
Je viens de constater qu'effectivement ça ne marche plus chez moi non plus…
Lorsque Je suis connecté avec mon compte à domoticz ça fonctionne, dès que je me déconnecte ça ne fonctionne plus...
Michel91
Exactement le meme cas, dès je me déconnecte de domoticz plus rien ne passe
quady42
Bon je viens de refaire un test en indiquant l'ip de domoticz dans le réseau de confiance ça fonctionne
Michel91
j'ai réussi à reconnecter les apis en tapant le ndd au lieu de l'adresse Ip mais un problème en chassant un autre plus moyen de se déconnecter de domoticz et de se reloguer sous un autre identifiant.
gaston
Message par gaston »
Elo,
déjà abordé pleins de fois:
viewtopic.php?p=111158#p111158
