Capteur de température et d'humidité
Jpb_63
Message par Jpb_63 »
Petite question de néophyte, je souhaite installer une solution de domotique avec Domoticz dans ma maison.
J'aimerais en même temps pourvoir relever la température et l'humidité de ma cave (et éventuellement contrôler s'il y a ouverture de la porte).
Cette cave est séparée de la maison et enterrée avec un accès extérieur à partir du jardin.
Je peux passer un câble depuis l'endroit ou je vais positionner mon raspberry jusqu'a la cave (j'ai une gaine de disponible).
Que me conseillez vous comme techno et comme capteurs ?
Merci de vos réponses.
JP
jackslayter
Re: Capteur de température et d'humidité
Message par jackslayter »
le 1-wire est une bonne solution filaire
Jpb_63
Quelle sonde temp. & humidité 1-wire est reconnue par domoticz ?
jackslayter
Jpb_63 a écrit : J'aimerais en même temps pourvoir relever la température et l'humidité de ma cave (et éventuellement contrôler s'il y a ouverture de la porte).
Pour l'humidité ET la température la sonde DS18B20 ne convient pas (elle ne fait que la température), il te faut une sonde DHT11 ou 22, le problème est qu'elle n'est pas bien reconnu par les GPIO des Raspberry.
SI tu as une alimentation electrique de dispo, que ton reseau wifi va jusqu’à ta cave, et surtout une vrai envie d'apprendre les choses, prend toi ceci :
http://www.wemos.cc/wiki/doku.php?id=en:d1_mini
Que tu peux acheter ici : http://www.aliexpress.com/store/product ... 50299.html (les 6€ c'est pour un ensemble complet)
Tu charges ce programme a l’intérieur : http://www.esp8266.nu qui parle le language de Domoticz nativement.
C'est une sonde de Temperature et Humidité qui fonctionne en Wifi, il lui faut juste un transfo de téléphone portable pour être alimentée (5v 1A).
Il y a également de la place dessus pour lui mettre un contact reed qui peut servir a la detection d'ouverture de porte (comme un detecteur d'alarme) :
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-Ree ... 18400_6150
