[Résolu] - Dispositif pour fixer une consigne de 0,1 en 0,1
Je cherche à mettre en place un dispositif domoticz type "consigne thérmostat" pour fixer des consignes sur le chlore dans ma piscine. Souci : les dispositifs type "consigne thermostat" vont de 0,5 en 0,5 et il me faudrait la même chose mais de 0,1 en 0,1. Est-ce que quelqu'un sait comment faire ?
Très bonne soirée à tous !
Dernière modification par vinchz31 le 04 mai 2023, 23:19, modifié 1 fois.
Re: Dispositif pour fixer une consigne
Tu pourrais mettre un rapport 10 entre les thermostats de DomoticZ et l'info que tu envoies pour le chlore : +1°C > 0.1 chlore.
Autre possibilité serait de te créer un sélecteur avec les valeurs que tu souhaites. Il y a un nombre maxi de valeurs (20 ou 32 ?) > Tu perds la fonction du plus ou moins avec les flèches.
Merci Keros pour ton retour rapide.
La première solution est jouable effectivement mais ce n'est pas très beau
J'aurais pensé qu'il y avait une possibilité d'avoir un dispositif plus adapté.
La deuxième solution est jouable car il n'y a pas beaucoup de valeurs. J'aurais aimé toutefois faire ça avec d'autres composants (Ph, etc.) et là par contre ça devient plus compliqué et on revient sur la première solution mais qui n'est pas top...
Merci en tout cas
Merci en tout cas
Regarde si ce sujet peut t'aider. Je ne l'ai pas testé.
Attention, si ça fonctionne et que tu le mets en place, il faudra refaire la manip à chaque mise à jour de DomoticZ.
Merci Keros !!!!
C'est exactement ce que je cherchais et ça fonctionne parfaitement.
Modop :
Effectivement, la manip sera probablement à reproduire lors des montées de version...
Très bonne soirée et encore merci !
Modop :
- aller dans domoticz/www/js
- copier domoticz.js dans domoticz.js_INITIAL (sauvegarde)
- éditer domoticz.js
- chercher les fonctions "function SetpointUp()" & remplacer les valeurs 0.5 par 0.1
curValue += 0.1;
curValue = Math.round(curValue / 0.1) * 0.1;
curValue -= 0.1;
- arrêter Domoticz
- vider le cache du navigateur
- relancer Domoticz
Re: [Résolu] - Dispositif pour fixer une consigne de 0,1 en 0,1
NB : il faudrait juste que je trouve comment modifier l'unité du dispositif pour enlever le "°C" qui traine après la consigne
Top
Par contre, cela doit s'appliquer à tous les thermostats. Si tu en avais un pour le chauffage, il serait aussi de 0.1 en 0.1 aussi au lieu de 0.5 en 0.5 par défaut ?
Oui, c'est pour tous effectivement mais pas bien grave, voire mieux
Tu as une idée pour enlever le "° C" ? J'ai cherché hier mais pas trouvé...
Très bonne journée !
Sinon, en un peu plus hack :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 75#p293175
Oh le hack : envoyer du code html dans un widget texte
Trop fort !!
Trop fort !!
