réguler chauffage via qubino fil pilote
lejere59
Message par lejere59 »
Bonsoir a tous , je me suis lancé depuis quelque temps sur domoticz , j'ai fait pas mal de petites choses qui fonctionnent tres bien .
je suis bloqué depuis quelque jours;je vous explique
j'ai acquis un qubino fil pilote 6 ordres chez domadoo .
l'acquisition z-wave se fait sans probleme , je le retrouve bien dans mes dispositifs sous forme " set level 10% , level 10 %"
je fais ajouter un interrupteur/lumière et je le retrouve dans mes onglets interrupteurs sous forme de curseur de0à100%( appeler dimmer )
celui ci réagit bien et fait évoluer jusqu'au dispositif et jusqu'aux ordres du boitiers ( différentes alternances etc ... )
mon problème et le suivant , je souhaite pouvoir faire évoluer mon curseur 0-100% qui est dans les interrupteurs , depuis blockly mais rien ne bouge ( voir fichier joint "blo")
(j'ai crée des interrupteurs on/off virtuel pour commander différents choix "eco - eco+1 - hors gel ......"
je souhaite pr le moment le faire en blockly ...
si quelqu'un peu m'aiguiller il doir pas manquer grd chose ....
bonne année a tous sinon :) :)et merci d'avance
sg2
Re: réguler chauffage via qubino fil pilote
Message par sg2 »
Ça fonctionne avec blocky, je l'ai fait :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 315#p66911
Cordialement,
Stéphane
bzhsurfer
Message par bzhsurfer »
Bonjour à toi,
J'utilise le même module, pour le faire bouger dans un script je passe par une comme JSON
commandArray['OpenURL'] = 'http://14.6.212.72:8080/json.htm?type=c ... l&level=XX'
Je pense que blocky peut faire appelle à cette commande
Tu entre l'adresse IP de ta machine, l'iD du device et le level.
Je suis en train d'écrire mon script chauffage au fur et à mesure, la commande JSON tu peux la tester aussi directement dans un navigateur. Elle pilote bien un virtual device de type dimmer, en extrapolant il ne devrait pas y avoir de soucis sur le module.
Cordialement,
Pierrick
Pourquoi json, la commande classique lua ne fonctionne pas ?
bzhsurfer
vil1driver a écrit :Salut,
Je n'ai pas réussi en utilisant la commande lua à faire bouger mon dimmer
A moins que je n'utilise pas la bonne
J'espère ne pas être hs du sujet, quel est la commande
CommandArray['devide_name']= Set Level ?
Oui c'est ça.. Maintenant je ne connais pas ton module.. Je ne peut donc pas t'assurer que ça devrait fonctionner avec..
bzhsurfer
J'ai fait le test sur un virtual device et aucun retour
Donc méthode un peu bourrin du JSON sans doute
Je referai des tests avec le module, ayant travaillé uniquement sur le script et des virtual device
lejere59
bonjour a tous , merci de vos réponse .
la méthode json me convient , par contre j'ai du créer un intérupteur virtuel avec plusieur choix ( menu selection )
du coup :
-j'ai un interrupteur sélecteur qui lorsque je choisi mon mode de chauffage , envoie un url json via blockly .
- j'ai un dimmer , mais qui me sert a rien .....
- interrupteur virtuel est "piloté" par son propre planning afin de passer en éco la nuit ....
je vois pour créer un autre bouton du genre délégation ( si on regarde un film la nuit ou autre ... ) afin que je force pendant x heure un mode choisi
encore une petite question , avec free je recois les SMS via un lien HTTP
dans blockly je fais donc SI alors .... OPEN URL " url du site free" ....
le sms part bien , mais je n'arrive pas a en recevoir uniquement 1 !!! je voudrais juste un front montant , un set ...
du coup je recois toutes les secondes un sms ....
n'existe t'il pas un pavé dans blockly qui envoie juste au front montant ....???
merci a vous tous !!!!!
