Ajout matériel: Zigbee2mqtt, Zigbee Smart Meter with CT
Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Jempi57
Message par Jempi57 »
Tout est à jour, domoticz, les plugins, la zigate+.
Bullsayes sur pi3B+.
Version: 2023.1
Build Hash: f9b9ac774
Compile Date: 2023-02-14 15:06:40
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.9.2 (default, Mar 12 2021, 04:06:34) [GCC 10.2.1 20210110]
Plugin :v.3.2.0-beta, zigbee2mqtt: v1.30.4 (zigate a003)
Je lis sur les forum, fiche constructeur, vendeur l'intégration du produit dans Zigbee2mqtt, je n'y arrive pas.
Par exemple jedom, zha via Z2M. (fonctionne avec Z4D, branche dev.)
Si je met le code directement dans Plugin configuration dans domoticz avec la bonne adresse, ça le fera ?
Merci pour vos conseil, retour d'expérience.
Re: Ajout matériel: Zigbee2mqtt, Zigbee Smart Meter with CT
Tu es le premier message que je voie depuis 4 ans concernant l'utilisation de la ZiGate avec le MQTT :roll:
D'ailleurs, la recherche ZiGate+MQTT ne sort pas beaucoup de résultat en dehors du plugin ZigBeeForDomoticZ (ex plugin ZiGate). Pas sûr que les deux fonctionnent ensemble ...
Jempi57
Mais ça ne fonctionne pas ensemble, ça c'est sûr. J'ai 2 zigates, une pour Lixee-tic avec Z4D (c'est galère avec Z2M) à voire plus tard et une autre pour Z2M avec des prises et thermomètre à laquelle j'essai de coupler des mesures de courant.
Voila, voilou ma question sur zigbee2mqtt et le smart meter. D'autres font fonctionner le tout, zigate ou autre, je ne sais pas.
PS: j'ai un CC2521 sur USB, je vais essayer de monter une autre passerelle ?... Tout est expliqué sur le site de l'abeille.
Question aux pros de Z2M: j'ai les données brut et json du bouzin à l'adresse près, je peux créer un "converters" externe avec ?, Merci.
Pourquoi avoir 2 ZiGates ? Dont une pour ZigBee2MQTT ... Je ne comprend rien.
Ton smartmeter ne fonctionne pas avec le plugin ZigBeeForDomoticZ ? Il y a eu un sujet dessus récemment.
Jempi57
Parce que je n'arrive pas à faire fonctionner le z-tic ou mal avec Z2M, que déjà Z2M me pose beaucoup de problèmes.
J'ai des erreurs réccurentes avec 2 prises "TS011F_plug_1":
2023-06-12 03:08:46.668 Error: Zigbee2MQTT: A Zigbee publish error occured for device 'TVc' with error message: Publish 'get' 'state' to 'TVc' failed: 'Error: Read 0xa4c138c779e73fff/1 genOnOff(["onOff"], {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 44388 - 1 - 205 - 6 - 1 after 10000ms)'
Le lien est perdu régulièrement (lqi) entre TVc et le coordinateur, obligé de redemarrer Z2M.
J'aimerai avoir toutes les consommations électriques sur un même module domoticz pour statistique, mais c'est plutôt mal barré. Je ne sais plus, pas quoi faire.
Jempi57
Consommation négative un relevé sur deux......?
C'est relou ce truc, j'avais un routeur, plus de lqi, Zigbee2mqtt est une misère sans nom , J'ai une prise 11F qui est reconnu de temps à autre. Pas de soucis avec "Smartlife", tout part à vau-l'eau.
Je commence a avoir des doutes sur le fonctionnement avec une zigate+. Tout est à jour.
Je ne pense pas que la ZiGate soit compatible avec ZigBee2MQTT.
Jempi57
Je confirme même si j'ai d'autre problème avec un CC2531 et le plugin domoticz zigbee2mqtt.
C'est la galère ce truc.
Je n'ai plus de problème de perte de liaison (lqi) avec le cc2531, les dispositifs sont toujours à la même place.
Je suis bon pour ré-invertir dans un autre bidule-truc genre Sonoff (solde) en espérant que ca fonctionne correctement cette fois.
Jempi57
Va falloir creuser, ça ne fonctionne pas mieux avec CC2531, toujours des consomations négatives. ? :roll:
Par contre Zigbee toujours stable avec avec le dongle CC2531, il y aurai aussi peut être un bug la zigate+, le chip utilisé, style
Dongle "Sonoff E" supporté par Z2M vs "Sonoff P" en expérimentation....?
Jempi57
On avance, pour le smart meter il faut mettre Calculé (computed) dans les paramètre du dispositif et tout rentre dans l'ordre.
J'avais lu ça quelque part que j'avais zappé.
