Pb de remonté de la temperature/hydrometrie sur TH16 TASMOTA 12.5.0
damien_4465
Message par damien_4465 »
J'ai des soucis depuis quelques semaines/mois avec les sondes SI7021 et AM2301 et mes TH16 TASMOTA 12.5.0
Le valeurs de température et hygro remontées sont "null °C" et "null %"... et de temps à autre, ils me remontent une vraie valeur de température et d'hydrométrie; comme si la sonde n'était pas connectée... Par contre le pilotage du contacteur fonctionne très bien !
Quelqu'un aurait-il le même problème ?
Problème de la sonde ? problème du connecteur femelle du TH16 (jack 2,5 mmm 4 contacts) ? autres ? bug logiciel de la 12.5 ?
En vous remerciant de votre aide ;)
PS les valurs sont à "null" dans domoticz mais auss directement sur l'équipement TH16 en accès HTTP !
Re: Pb de remonté de la temperature/hydrometrie sur TH16 TASMOTA 12.5.0
Tu peux tenter de retourner sur une version antérieure de tasmota.
A mon avis, si tu as de valeurs de temps en temps, c'est sans doute un problème de connexion.
Juliendim
Message par Juliendim »
J'ai le même problème mais avec esp easy.
La température et humidité ne remonte pas dans domoticz, mais le pilotage du relai est possible.
Cordialement
Juliendim
Re bonjour,
J'ai résolu mon problème, il fallait mettre l'IP de l'ESP dans le réseaux de confiance DOMOTICZ.
Juliendim
Le problème est de nouveau présent suite à la mise à jour de la dernière version.
Avez vous une solution?
T'as mis à jour ESPeasy aussi ?
Sinon, passe par MQTT. ça m'a simplifié la vie.
