[Fermé] dev - Problème fonctionnement OWON THS317-ET
vinchz31
Message par vinchz31 »
Je suis sur la branche dev que je viens de mettre à jour (Plugin: 6.4.445 [2.65] / Firmware: Znp - Z-Stack 3.30+ (build 20220219) ) et j'ai ajouté un module température OWON : https://zigbee.blakadder.com/OWON_THS317-ET.html
Tout se passe très bien à l'intégration, le module est reconnu immédiatement (et il confirme l'appairage avec la led qui clignote en vert quand on appuie sur le bouton => conforme à la notice). Je retrouve bien mon dispositif dans Domoticz avec la température et le voltage mais souci, à part la première température lors de l'appairage, la température ne se met jamais à jour. Est-ce mon module qui est défaillant ou y-a-t-il qqchose à faire ?
NB : liste des objets RAW en pièce jointe, le module s'appelle "congel", IEEE:3c6a2cfffed35d64, short ID:ce2a
export.json
(342.93 Kio) Téléchargé 56 fois
Re: dev - Problème fonctionnement OWON THS317-ET
Dans les logs il y a une anomalie lors de la partie appairage/decouverte et il y a bind qui ne passe pas.
As-tu essayer de refaire l'appairage, en supprimant le device de Domoticz et du plugin, un restart du plugin et ensuite faire l'apapirage
vinchz31
Bonsoir pipiche,
Oui, j'ai réessayé 3 fois de suite.
Par acquis de conscience, je viens de refaire la procédure complète (suppression de domoticz, suppression du plugin, restart du plugin et ré appairage). Même résultat. Je te joins le nouvel extract RAW (2ca1//3c6a2cfffed35d64)
Par contre, j'ai upgradé tout à l'heure dans la dernière version de dev (car ça ne fonctionnait pas avant) et je m'aperçois que :
- le "Git Pull" a très bien fonctionné
- que le "sudo python3 -m pip install -r requirements.txt --upgrade" a très bien fonctionné sauf à la toute fin où j'ai le message :
Installing collected packages: pycparser, cffi, setuptools, cryptography
Attempting uninstall: setuptools
Found existing installation: setuptools 52.0.0
Not uninstalling setuptools at /usr/lib/python3/dist-packages, outside environment /usr
Can't uninstall 'setuptools'. No files were found to uninstall.
Attempting uninstall: cryptography
Found existing installation: cryptography 3.3.2
Not uninstalling cryptography at /usr/lib/python3/dist-packages, outside environment /usr
Can't uninstall 'cryptography'. No files were found to uninstall.
ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
pymodbus 3.2.2 requires setuptools<66.0.0, but you have setuptools 67.8.0 which is incompatible.
Successfully installed cffi-1.15.1 cryptography-38.0.4 pycparser-2.21 setuptools-67.8.0
- et dans les logs de démarrage de Domoticz j'ai au niveau du plugin Zigbee :
2023-06-07 18:59:12.750 Error: Passerelle_Zigbee: Certified Device package upgrade results
2023-06-07 18:59:12.947 Error: Passerelle_Zigbee:
Est-ce que ça vient de là ? Par contre je ne sais pas comment corriger ce problème.
Merci pour ton aide ! :-)
export (1).json
(343.99 Kio) Téléchargé 39 fois
cela n'a rien à voir. Par contre je ne connais pas le OWON, j'ai l'habitude de travailler avec les CASAIA qui n'ont pas le meme niveau de firmware.
Pour ce qui est de l'erreur que tu as à l'install, je ne sais pas quelle version de python3 tu as ainsi que la version d'OS, mais a priori il y a une incompatibilité quelque part
Peux-tu récupérer la dernière et voir ce que ca change sur la partie update ?
vinchz31
Je me suis rappelé que j'avais déjà eu un problème identique avec la partie crypto. J'ai donc appliqué la même procédure (erreur du type module 'lib' has no attribute 'X509_V_FLAG_CB_ISSUER_CHECK'):
sudo rm -rf /usr/lib/python3/dist-packages/OpenSSL
sudo pip3 install pyopenssl
sudo pip3 install pyopenssl --upgrade
"sudo Git pull à nouveau" puis "sudo python3 -m pip install -r requirements.txt --upgrade", tout est correctement passé et je n'ai plus aucune erreur au démarrage de domoticz. Donc de ce côté là c'est réglé :-)
Côté module, j'ai donc refait :
Suppression du dispositif dans domoticz + dans le plugin + redémarrage plugin + réapairage
C'est moins bien : le module s'appaire directement dans le plugin Zigbee mais rien ne remonte dans Domoticz (j'ai refait 3 fois la procédure)...
vinchz31
Après nouvelle suppression / redémarrage du plugin Zigbee, j'ai pu appairer à nouveau avec succès.
Donc tout est Ok dans Domoticz et Zigbee et le plugin démarre sans aucune erreur mais toujours même résultat...
Aucune mise à jour de la température.
Voici le fichier des objets Raw à jour dans cette version (0e55//3c6a2cfffed35d64).
A noter, il y a un paramètre sur le module : {'disableTrackingEraticValue': 0}, mais je pense qu'aucun rapport avec le pb
As-tu une idée ?
export (2).json
(343.95 Kio) Téléchargé 46 fois
disableTrackingEraticValue c'est a activer si tu décides de mettre la sonde dans ton congélateur. Dans ce cas tu es aux limites de la sonde, et par moment elle sort des température abérante, donc si activé le plugin n'en tient pas compte
vinchz31
Merci pipiche,
Cetait effectivement pour suivre la température du congélateur...
Du coup tu aurais une piste pour mon pb ? Comme le module faisait partie de la liste des modules compatibles, je pensais que c'était ok de base.... Sinon je le renvoie.
Merci d'avance pour ton aide.
ker49
Message par ker49 »
Bonjour à vous tous,
J'ai lu attentivement vos différents messages car je rencontre exactement le même problème !
Je viens de recevoir deux sondes déportées THS317 que j'ai réussi à appairer mais rien ne remonte.
Sur l'une la valeur resté figée depuis deux jours sur 28°C (cohérent vu la chaleur) mais la deuxième reste figée à 0°C (pourtant dans la même pièce).
J'ai une clé sonoff avec plugin zigpy2 6.3.013 et Firmware: Znp - Z-Stack 3.30+ (build 20221226).
Je suis donc moi aussi preneur d'infos afin de résoudre ce problème sinon je vais devoir renvoyer ces deux sondes qui pourtant correspondent à mes attentes.
Merci par avance et bonne soirée à vous
J'utilise celui-ci https://casaia.fr/product/sonde-de-temperature-zigbee/ qui fonctionne parfaitement.
Si éventuellement vous pouvez m'envoyer une sonde OWON, je pourrais regardais ce qui ne va pas. Sachant que j'ai également la passerelle OWON.
