Entrée analogique et sortie sur un ESP8266 D1 mini !
Skuiifeuur
Message par Skuiifeuur »
Salut à tous,
J'utilisé ESP Easy comme logiciel.
Je voulais savoir si c'est possible d'avoir juste une seule entrée avec un valeur analogique ou alors si il faut forcement un capteur ou une comparaison avec une autre entrée? Vous me comprenez ?
Et également, est-ce possible de mettre un relais sur une sorti de l'esp ? ( une esp à une sortie ?
Merci à vous .
e111111
Re: Entrée analogique et sortie sur un ESP8266 D1 mini !
Message par e111111 »
c'est pas très clair, mais si je comprends bien ce que tu cherche, oui, tu peux utiliser une entrée ana sur ton D1 mini, attention, il est déjà équipé du pont diviseur, donc il te faudra adapter en fonction de ce que tu cherche à entrer comme signal, par exemple moi j'en ai plusieurs sur batterie et je mesure la valeur de leur tension d'alim pour savoir s'il faut changer la batterie.
Pour les outputs, tu peux piloter un relais, mais il te faut intercaler un transistor, l'ESP ne saura pas tout seul avoir la puissance pour cela, tu peux faire le montage toi même ou te procurer un shield tout monté avec un ou plusieurs relais à monter sur ton D1.
Domoticz V4.10 sur Synology DS216j (DSM 6.3), clef Z-Wave Sigma
Modération
Sujet déplacé dans la section DIY.
