Conbee2 (Zigbee for domoticz plugin (zigpy enabled)) + ZLinky_TIC (Lixee)
Je cherche à récupérer les informations de mon LINKY en temps réel.
Pour cela, j'ai installé et configuré une clé USB CONBEE2 avec le plugin Zigbee for domoticz.
Sur le LINKY, j'ai posé un ZLinky_TIC (Lixee) qui est bien reconnu par la clé CONBEE2 qui m'a automatiquement créé 13 dispositifs plus ou moins utiles.
Question :
Quand je me connecte sur la clé CONBEE2 (port 9440 chez moi), l'onglet "MANUFACTURER" me donne la liste des données récupérées par le ZLINKY. Il y a, entre autre (en ce moment),
Libellé tarif fournisseur en cours : HP BLEU (je suis en TEMPO EDF)
Numéro de l’index tarifaire en cours : 2
Tension efficace, phase 1 : 231
Puissance apparente de référence (PREF) : 12 (j'ai un abonnement 12A)
Ces différentes informations ne remontent pas dans les dispositifs créés automatiquement par la clé CONBEE2.
Comment faire pour les récupérer automatiquement et en temps réel ?
Question :
Modération
Sujet déplacé dans la section dédiée au plugin Z4D.
Tu pourrais regarder le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande et nous donner les infos demandées
Re: Conbee2 (Zigbee for domoticz plugin (zigpy enabled)) + ZLinky_TIC (Lixee)
Version de DomoticZ : 2023.1
Version de Python utilisée par DomoticZ (dans Configuration / A propos) : 3.9.2
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI3B+..
Modèle de coordinateur : ConBee2
Version de coordinateur : USB
Version du plugin : 6.3.01
Branche du plugin : stable6
je te recommande de passer sur la dernière version du plugin en branch de developpement
puis relancer le plugin
Après quoi si tu peux activer le mode debug ZLinky , et refaire un appairage from scratch (c'est à dire après avoir supprimé le ZLinky de Domoticz et d plugin)
git checkout develop
git pull
Merci pour le conseil.
Quels sont les "plus" de cette mise à jour ?
Cdlt
Cdlt
C'est necessaire pour
(1) valider que tu as le problème avec cette version qui elle embarque les dernières mise-à-jour
(2) si des corrections doivent etre menées elles seront uniquement sur cette branche et pas sur la stable6 qui va etre prochainement remplacée
Je viens de faire la migration sous la version 7 (PluginVersion: "stable7-7.1.001").
Dans la version précédente, pas d'erreur.
Dans cette nouvelle version, j'ai cette erreur qui remonte régulièrement dans les logs de Domoticz :
"Error: Conbee2_stable7: =====> ReadCluster 0b04 - 5313/01 Unexpected 050f/693 linkyMode: None"
Conbee2_stable7 est mon matériel de type Zigbee for Domoticz.
Les dispositifs découverts par Domoticz fonctionnent (les mêmes que la version précédente).
Question : comment supprimer cette erreur dans les logs ou sinon, comment revenir à la version stable précédente, qui fonctionnait sans erreur.
En PJ, le fichier d'erreur récupéré sous http://x.x.x.x:9440/z4d/tools/error
Merci d'avance
Merci d'avance
- Pièces jointes
errors(2).json- (16.15 Kio) Téléchargé 75 fois
je vais regarder , y-a peut-etre un problème effectivement
peux-tu essayer de passer sur la branche stable7-7.1.002
git pull
git checkout stable7-7.1.002
puis relancer le plugin. As-tu toujours l'erreur
git pull
La commande git checkout stable7-7.1.002 renvoie une erreur :
pi@raspberrypi:~/dev/dashticz $ git checkout stable7-7.1.002
error: le spécificateur de chemin 'stable7-7.1.002' ne correspond à aucun fichier connu de git
