ipv6 et API
valdoison
ipv6 et API
Message par valdoison »
j'utilise beaucoup l'API de Domoticz dans des scripts php ou bash:
http://IPV4-domoticz:port/json.htm?type=........ Tout va bien.
j'ai maintenant une adresse IPV6, donc j'ai fais:
http://IPV6-domoticz:port/json.htm?type=........ adresse serveur introuvable.
Une précision:
dans mon navigateur, http://IPV6-domoticz:port ouvre bien le serveur web Domoticz
je ne trouve pas de réponse à problème sur le WEB.
Avez-vous éventuellement une explication?
Cordialement
M. Pasero
Zang2
Re: ipv6 et API
Message par Zang2 »
Vous parler de l'IP publique de votre fournisseur internet ? Ou bien de vos IPs interne ?
A ma connaissance il n'est pas possible de faire du port forwarding avec une IPV6, j'ai eu le problème et il y a quelques mois et j'ai du demander à mon fournisseur de me rebasculer en IPV4.
valdoison
Re: ipv6 et API
Oui il semblerait que cela soit la seule solution. J'ai fait cette demande à mon fournisseur.
Il reste , pour l'instant, un problème car ma box ne délivrerait pas tous les ports.
J'envisage mal la suite car si IPV6 devient la morne et que l'IPV4 est abandonnée, il nous faudra un PC par serveur: un pour apache, un pour Domoticz, un pour le ftp ... et encore en http et https.
Bonne journée et merci pour la réponse
Modération
Sujet déplacé dans la section dédiée aux connexions via Internet.
mike913
Re: ipv6 et API
Message par mike913 »
valdoison a écrit : 09 juil. 2023, 09:26 pour l'instant, un problème car ma box ne délivrerait pas tous les ports.
Il faut que tu réclames à ton fournisseur une ip full-stack car tu es en IP partagée. Et en local tu peux toujours utiliser une IPV4
FreeBox Delta
https://meteo.folcke.net
https://wiki.folcke.net
lost
Re: ipv6 et API
Message par lost »
valdoison a écrit : 09 juil. 2023, 09:26 Oui il semblerait que cela soit la seule solution. J'ai fait cette demande à mon fournisseur.
Qui est le fournisseur? Orange/Sosh a un joli bug à ce sujet sur les LB play (au moins).
valdoison
Re: ipv6 et API
RED SFR. Je suis en attente.
lost
Re: ipv6 et API
Message par lost »
Bon, ca doit pas être le bug Livebox qui fait qu'ouvrir un port côté firewall box vers une machine de son LAN ne suffit pas à la rendre accessible... Il faut remettre la règle NAT, censé ne plus être nécessaire/utilisé en IPv6, pour que ça "tombe en marche".
Au besoin, ré-examiner la conf box avec l'idée que cela puisse être un nid à bug et faire qq essais ciblés, qui sait?
Dernière modification par Keros le 11 juil. 2023, 12:33, modifié 1 fois.
