première installation : mise à jour
francklek
Message par francklek »
bonjour à tous, je me suis lancé et je viens d'investir dans un pi2 pour installer domoticz. Je fais déjà tourner domoticz sous windows sur un vieil ordi pour gérer les terrariums de mon fils mais sous linux je suis un vrai noob.
J'ai donc récupérer l'image disc de domoticz et j'ai suivi le tuto d'install.
Par contre je rencontre un problème lors de la mise à jour
je recdupère bien les paquets mais à l'installation j'obient :
dpkg : erreur : analyse du fichier « /var/lib/dpkg/available » vers la ligne 0:
le nom de champ « .refs.1a741fb6d6d12254 » doit être suivi de deux points (:)
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
quelqu'un a une idée pour resoudre mon problème ?
Pi 2 / RFXtrx433E 251 / Stick Zwave Gen5 / Freebox Delta /Xiaomi gateway / Yeelight / Tablette android murale/ Google Home/RM3 mini / Domoticz V4....
patrice
Re: première installation : mise à jour
Message par patrice »
Essaye
sudo dpkg --clear-avail
puis
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Objectif : WAF > 1
francklek
Cool, ça fonctionne !
merci beaucoup
PhilippeBP59
Message par PhilippeBP59 »
Nouveau sur ce site, néophyte en matière de Linux, autodidacte en électronique et informatique, j'apprécie particulièrement les sites communautaires ou l'entraide est le maitre mot.
J'avais le même problème, il m'a suffit de taper sur internet le message d'erreur de mon Raspberry et hop en 2 temps et 3 commandes le problème est résolu.
Merci à toi et bonne continuation.
Philippe
