[Fermé] stable7 - problème apres nouvelle installation en Bullseye (erreur vanne iTRV)
Paquito
Message par Paquito »
Je me suis motivé ce WE a migrer mon domoticz en bullseye.
J'ai suivi le tutoriel (merci aux créateurs du tuto!!) et tout s'est bien passé.
J'ai par contre une erreur récurrente dans mes logs depuis.
2023-07-15 20:24:24.001 Error: Zigate: ReadCluster - Error/unknow 2987/01 Cluster: 0b05 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 21 DataSize: 0002 Data: fae6
Pourriez-vous m'aider sur ce sujet svp?
Tout marche bien. C'est juste l'erreur dans les logs.
Version de DomoticZ 2023.1
Version de Python utilisée par DomoticZ 3.9.2
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI3B
Modèle de coordinateur : ZiGate V1
Version de coordinateur : USB
Version du firmware : 0323
Type de firmware (pour les ZiGates V1) : OptiPDM
Version du plugin 7.1.001 [2.74]
Branche du plugin : stable7
En PJ l'export Json. (faut juste changer l'extension .zip par .json)
Merci d'avance.
errors (2).zip
(415.55 Kio) Téléchargé 80 fois
Dernière modification par Paquito le 04 mai 2024, 00:32, modifié 7 fois.
Re: stable7 - problème apres nouvelle installation en Bullseye
ce n'est pas une erreur inquiétante.
c'est avec une tete iTRV ... je regarde ca ...
cela devrait etre fixé avec la [2.75]
Paquito
Après passage en 2.75, plus d'erreur.
Merci!
Paquito
Bonjour Pipiche.
Je me permets de réouvrir ce sujet car je viens de remettre en fonctionnement ma vanne thermostatique iTRV et j'ai ce message d’erreur :
2023-10-20 08:28:47.140 Error: Zigate: ReadCluster - Error/unknow eda0/01 Cluster: 0001 Attribute: 0100 Status: 00 DataType: 20 DataSize: 0001 Data: 02
Je pense que le message était déjà là quand j'ai créé le sujet en Juliet mais je ne l'ai pas vu. Dsl.
La vanne a changé de ID suite un re appairage.
ID avant:2987
ID maintenant: eda0
Pour la config maintenant je suis en:
Version de DomoticZ 2023.2
Version du plugin 7.1.004 [2.111]
Merci d'avance.
errors(3).json
errors.json
(356.08 Kio) Téléchargé 73 fois
Re: stable7 - problème apres nouvelle installation en Bullseye (erreur vanne iTRV)
ca devrait etre reglé si tu fais une mise à jour des modules python
Paquito
OK merci!
Paquito
Re: [Résolu] stable7 - problème apres nouvelle installation en Bullseye (erreur vanne iTRV)
Bonjour Pipiche,
Je me permets de rouvrir ce sujet car j'ai à nouveau un message d'erreur sur ma vanne thermostatique iTRV.
ID du device: f5ba.
 2024-03-26 02:00:49.836 Error: Sonoff: ReadCluster - Warning - unknow f5ba/01 Cluster: 0000 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 42 DataSize: 0010 Data: 30323031303030303030303536303030
2024-03-26 02:00:50.482 Error: Sonoff: ReadCluster - Warning - unknow f5ba/01 Cluster: 0000 Attribute: e002 Status: 00 DataType: 42 DataSize: 0001 Data: 30
2024-03-26 02:00:51.107 Error: Sonoff: ReadCluster - Warning - unknow f5ba/01 Cluster: 0000 Attribute: e004 Status: 00 DataType: 42 DataSize: 0010 Data: 30383642443746464645463343304644
2024-03-26 05:10:42.250 Error: Sonoff: ReadCluster - Warning - unknow f5ba/01 Cluster: 0000 Attribute: e001 Status: 00 DataType: 42 DataSize: 0010 Data: 30323031303030303030303536303030
2024-03-26 05:10:42.955 Error: Sonoff: ReadCluster - Warning - unknow f5ba/01 Cluster: 0000 Attribute: e002 Status: 00 DataType: 42 DataSize: 0001 Data: 30
2024-03-26 05:10:43.527 Error: Sonoff: ReadCluster - Warning - unknow f5ba/01 Cluster: 0000 Attribute: e004 Status: 00 DataType: 42 DataSize: 0010 Data: 30383642443746464645463343304644
Quand le message arrive la vanne met son set point à 20ºC.
J'ai tenté une mise à jour des modules python mais l'erreur est toujours là.
Voici ma config actuelle :
Version de DomoticZ 2024.4
Modèle de coordinateur : Sonoff dongle-E
Version du firmware : UNK - 6.10.3.0 build 297
Version du plugin 7.1.011 [4.243]
En PJ les fichiers json avec la liste des dispositifs et les erreurs.
Merci d'avance.
PS: Pas urgent le sujet, je viens de faire un mini script pour remettre le set point au bon valeur si jamais l'erreur apparaisse.
Ça devrait tenir jusqu'a la fin de la période de chauffe. :)
export_errors.json
(521.87 Kio) Téléchargé 54 fois
export_devices.json
(198.7 Kio) Téléchargé 52 fois
Salut @paquito
c'est effectivement bizarre. J'ai fait quelques updates du fichier de conf. Cela devrait etre dispo avec [4.250]. Une fois sur cette version, si tu peux éventuellement faire un re-appairage d'une tete, pour voir si ca change quelque chose à ton problème.
Sinon voici la conversion des Datas
30 -> 0
30383642443746464645463343304644 --> 086BD7FFFEF3C0FD
30323031303030303030303536303030 --> 0201000000056000
Paquito
Salut Pipiche.
Dsl pour la réponse tardive.
J'ai fait la mise a jour du plugin hier. Je suis maintenant en 4.250.
Hier aussi, j'ai supprimé et fait un re-appairage de ma tête iTRV. Nouvelle ID=ace4.
Et depuis, j'ai toujours le problème, la consigne de température passe a 20ºC tout seule.
Par contre je n'ai plus de message d'erreur. Ni dans les logs domoticz ni dans le export errors de l'interface web du plugin.
En PJ le export Json devices.
Le log d'erreurs dans l'interface du plugin est vide.
export_Devidces_1.json
(199.17 Kio) Téléchargé 54 fois
