Je suis tout nouveau sur arduino, en fait je n'ai jamais programmé sur un arduino original ( Atmel/Microchip AVR ), je commence avec un ESP8266.
L'idée est de créer mes propres capteurs et d'utiliser l'API domoticz pour envoyer les données.
Pour cela j'ai suivi cette video : https://www.youtube.com/watch?v=Tx1G_40WfQs
avec ce code :
https://github.com/DomoticDIY/API-ModuleTemp_DS18B20
J'ai d'abord essayé avec un ESP8266 auquel j'envoie des commandes AT depuis un terminal du PC mais ça ne fonctionne pas.
J'ai donc chargé le code ci dessus directement dans un ESP8266 mais ça ne fonctionne pas non plus.
Dans les deux cas j'ai bien les messages qui sont formés correctement et envoyés à Domoticz mais Domoticz ne met pas à jours le capteur de température.
Pourtant si je rentre cette commande directement dans mon navigateur, domoticz met a jour immédiatement le capteur :
http://192.168.2.200:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=1&nvalue=0&svalue=32Seulement quand je laisse les commandes d'origine, rien ne se passe, ni erreur dans le log Domoticz ou dans la console arduino, mais ni mise a jour des capteurs.
Est ce que quelqu'un voit d'ou cela pourrait venir ?
Merci pour votre aide
