[MAJ] Stable DomoticZ 2023.2 : INFOS et CONSIGNES A SUIVRE
Une nouvelle mise à jour stable de DomoticZ est disponible. Lien vers le post de gizmocuz. Merci Lost pour l'info.
Ne cliquez pas simplement sur le bouton update !!
Suivez d'abord les consignes de sauvegardes ci-dessous
Pour le moment, je n'en sais pas plus. Je préfère avertir. Je vais me renseigner et regrouper ici les infos que je trouve.
Et comme le dit Vil1driver :
:!: Les mises à jour de DomoticZ sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus :!:
Ce que j'ai fait :arrow: désactiver la mise à jour automatique dans les paramètres. Plus de (mauvaise) surprise ;)
L'organisation sur le forum
Merci de suivre ces consignes avant de poster votre demande
Les sujets en rapport avec la mise à jour devront avoir le préfixe [2023.2] Problème ... afin d'ouvrir un thème.
Merci de vérifier que votre problème n'ait pas été déjà ouvert.
Les gros sujets sont :
  • Dernière version stable fonctionnant avec OpenZwave. Les prochaines béta ne seront plus compatibles.
Si la mise à jour c'est bien passée, un sujet de discussion est ouvert :arrow: [2023.1] Nouvelle version DomoticZ pour regrouper vos retours. N'oubliez pas d'indiquer votre système, son OS, sa version, votre version de DomoticZ avant la mise à jour, etc ... ;)
La sauvegarde
Faire une sauvegarde avant de lancer la mise à jour !!
Il est vivement recommandé de faire :
  • Une sauvegarde de la base de donnée
  • Une sauvegarde complète du dossier DomoticZ
  • Une sauvegarde complète de votre système
Vous pouvez regarder le script de papoo (merci Neutrino pour l'info)
Profitez-en pour garder la sauvegarde complète du système dans un coin pour pouvoir y revenir en cas de coup dur ;)
Les problèmes remontés
Je vais essayer de résumer ici les différents problèmes remontés.
Démarrage de DomoticZ
Ceci n'est pas valable spécialement pour cette version, mais il arrive que la mise à jour lancée via l'interface Web de DomoticZ plante et DomoticZ ne redémarre pas. Dans ce cas, il faut essayer de relancer la mise à jour de DomoticZ en exécutant le fichier updaterelease dans le dossier domoticz.
Affichage
En cas de problème d'affichage : Pour vérifier s'il s'agit d'un problème d'affichage :
  • Tester si la commande Json http://IP-ADDRESS:PORT/json.htm?type=command&param=getdevices fonctionne. Vous devriez voir tous vos dispositifs dans Result
  • Essayer en mode incognito
  • Essayez depuis un autre navigateur
  • Essayer depuis un autre OS
Modification des commandes API
Des changements ont été réalisés au niveau de l'API : Plus d'infos sur le wiki
Si vos appels ne sont plus conformes, vous aurez un message du type :
[WebServer] Deprecated RType (xxxxxxx) for API request.
Il y a un sujet sur le forum anglais traitant de ces erreurs et comment essayer de les diagnostiquer.
Voir le sujet [2023.2] Erreur Deprecated RType (devices) for API request.
DomoticZ Offline avec Monitor
Voir le sujet : [2023.2] Monitor : Erreurs API et DomoticZ offline
Nouvelle version de Zwave
C'est la dernière version qui fonctionnera avec OpenZwave. Il faut migrer sur ZWave JS UI.
Voir les infos sur ce changement commencé avec là 2022.2.
Attention : A partir du 29 juillet 2023, OpenZwave n'est plus pris en charge dans les bétas de DomoticZ.
:arrow: Restez sur la version 2023.2 si vous n'avez pas encore migré vers ZWave JS UI.
Compatibilité des bases de données
Infos reprises du sujet pour la 2021.1
D'après ce message, il semblerait qu'il est impossible de charger dans la nouvelle version une base de données sauvegardée avec l'ancienne version.
Ceci est très certainement dû à une évolution de la base de données lors de la mise à jour.
:arrow: Pensez bien à faire une nouvelle sauvegarde complète après la mise à jour pour repartir de celle-ci en cas de pépins ultérieur.
Copie du message en anglais
Je copie ici le post d'information car je me suis rendu compte que les anciens sont supprimés. On aura une copie pour historique.
Copie du message initial faite le 22/07/2023 à 08h30
Hello Everyone!
Time again for a new stable release!
This could not have happened without the help of everyone who contributed to make this happen!
Forum moderators, users, beta testers and specially all those who contributed with code! Thank you once again!!!
As always, PLEASE make a FULL backup of your Domoticz folder (or in case of an embedded system, your SD card!)
This way you can always return to the previous version you were running before this update!
Thanks to all volunteers who helped with the implementation! I know it was a lot of work with a lot of stress!
In the last release notes it was stated that support for OpenZwave would be dropped and that it was not available in a new release.
Dou a possible difficult transition to zwavejs-ui via docker-compose for some of us, it is still included in this version.
It will however be removed out of the beta in the upcoming hours.
So, if you are still using it, stick to this release and make the transition.
Here are the most important changes (there are way too many changes to list them all):
Version 2023.2 (July 21 2023)
- Implemented: 2FA/TOTP (Time-based One-Time Password) and HOTP (HMAC-based One-Time Password)
- Implemented: Alfen Eve Charger hardware
- Implemented: Allow a 'user' with shared devices to set it's own favorite devices
- Implemented: Custom pages, new Angular template examples
- Implemented: Custom pages, now need at least a user with Viewer rights
- Implemented: Enever hardware (Live Dutch Gas/Electricity prices for various providers)
- Implemented: Enphase, (V7 firmware) added support for enabling/disabling power production
- Implemented: Device reordering for Users with devices
- Implemented: Libre Hardware Monitor (Windows System monitor replacement for Open Hardware Monitor)
- Implemented: LUA: Added name state to devicechanged_ext table
- Implemented: RFXCom, Updated SDK
- Implemented: RTL433, Added support for volume_m3 meter
- Implemented: MQTT-AD, added support for number (config) types
- Implemented: P1 Meter, added Actual Usage/Delivery (total of L1 + L2 + L3)
- Implemented: P1 Meter, added calculated kWh devices per phase for usage and delivery
- Implemented: P1 Meter, new way of displaying returned energy
- Implemented: Users with admin rights and selected devices will now see only those devices
- Implemented: Users devices editor, option to remove all nodes/devices
- Implemented: Visual Crossing (replacement for Darksky/Forecast)
- Implemented: -nocache command line option (ask browser not to cache pages)
- Fixed: Blinds percentage timers
- Fixed: Chime structure check
- Fixed: Counter day charts, better hourly bars and usage
- Fixed: Device reordering when a room plan was selected
- Fixed: Forecast button now displays a working forecast
- Fixed: Install and update fixed for Raspberry Pi 4 with 32bit (armhf) userland
- Fixed: Floorplan Percentage icon with custom icon
- Fixed: Settings/Floorplan, Scene Names value was not saved
- Changed: API: Old RType calls have been replaced with normal calls
- Changed: MQTT-AD, better Unit calculation for scene/action devices
- Changed: Debuglogging: setting debugflags automatically sets loglevel DEBUG
- Updated: Plugin manager: ready for Python 3.11
- Removed: native GoodWe hardware (use the new GoodWe python plugin instead)
For a full detailed overview visit: https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... _-_Commits
Once again:
- If you see any Gui issues, make sure you first switch to the default theme and clear your browser + appcache
- You can also update manually by going to your Domoticz folder and issue the following command: ./updaterelease
Up up and away :mrgreen: !
Verrouillé
