[Résolu] Clef ZIGATE+ ou CONBEE2 ?
Vaut-il mieux utiliser l'une ou l'autre ?
Dernière modification par DiliaK le 27 juil. 2023, 13:06, modifié 1 fois.
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
Re: Clef ZIGATE+ ou CONBEE2 ?
Quel est ton besoin ? C'est en prévision d'un achat ? Pour remplacer l'une par l'autre ?
En fait j'ai acheté les deux l'année dernière mais j'utilise la ZIGate+.
Du coup, j'ai la Conbee2 inutilisée et je me demandais laquelle des deux est la mieux mais surtout que pourrait faire la Conbee2 qui pourrait m'intéresser.
De mon point de vue la Zigate est en fin de vie.
Il y a des bugs coté firmware / la stack NXP sur laquelle s'appuie le firmware Zigate est opaque, pas/peu de support
le dernier firmware update date.
beaucoup on maintenant basculé vers les clefs beaucoup plus standard du marché sur base de chipset TI ou SiliconLabs.
La deConz se place pas mal, et notamment comme pour la TI et la SiliconLabs permet de faire un backup des données de la clef elle meme pour pouvoir dans un cas de casse faire un restore sur une autre clef - ce que la Zigate n'offre pas -
Bonjour Pipiche,
C'est noté, merci.
Je vais voir ce que je fais à ce sujet. Ce qui me retient, c'est le réapairage
Je mets en [Résolu] mais si quelqu'un amène de l'eau au moulin, c'est du bénef'.
C'est noté, merci.
Re: [Résolu] Clef ZIGATE+ ou CONBEE2 ?
pour compléter ce qu'a indiqué @keros
Tu ne peux avoir qu'un seul contrôleur sur un réseau Zigbee. C'est lui qui va alors gérer les devices appairés sur le réseau et susceptibles de communiquer.
Donc soit tu restes avec la Zigate comme contrôleur, soit tu bascules sur la Conbee et dans ce cas tu dois effectivement refaire l'appairage - sans rien faire coté plugin car lui va gérer cela - il faudra simplement que tu passes les devices en mode reset, pour que le re-appairage soit fait parfaitement.
Merci !
Donc si je suis bien :
- je coupe Domoticz
- Sauvegarde complète du dossier Domoticz (+ bdd)
- Je démarre Domoticz
- Je désactive le plugin Zigate dans Domoticz
- Je coupe Domoticz
- J'installe la CONBEE2 + config USB dans la Debian (udev etc...)
- Je remplace zigate2 par Conbee dans Matériel sous Domoticz
- Je réactive le plugin Zigate dans Domoticz
- Je redémarre (arrêt, marche) Domoticz par sécurité
- Je reset objet par objet dans ZIGATE/ADMIN/APPAIRAGE
Et c'est terminé.
Faut-il accepter de nouveaux objets dans Domoticz/CONFIGURATION ? (j'aurais tendance à dire que non...)
EDIT : Modifs selon post de Keros au dessous
- je coupe Domoticz
- Je coupe Domoticz
Et c'est terminé.
Dernière modification par DiliaK le 28 juil. 2023, 19:29, modifié 1 fois.
Tu as oublié la sauvegarde complète du dossier DomoticZ (voir de ton système complet)
Je te suggère d'arrêter le plugin dans la page matériel. De changer la configuration et d'ensuite le redémarrer > cela évitera qu'il se lance avec la ConBee et le paramétrage ZiGate. Ce n'est pas problématique, c'est juste des lignes d'erreurs en plus.
Avant de faire les appairages, tu vérifies bien que le plugin à démarrer sans erreurs et ensuite, tu fais tes appairages un par un en suivant les recommandations du wiki pour avoir un bon réseau maillé.
ah oui, merci !
Je me mets dessus dès demain. Pas tant que ça à réappairer.
