Stable 7 Passage Zigate vers Conbee II
tempgm5
Message par tempgm5 »
J ai installé la Conbee II elle est bien vue par le plugin mais je ne peux rien appairer dessus : ancienne et nouvelle device inconnue du coordo.
J avais joué avec Deconz, voici le parametrage de Deconz, je crois que c est la que ce n est pas bon
Swbuild 0x26720700
Zclversion 2
Clusters 0000, 0006, 000A, 0019, 0501
Device type Coordinator
Predefined PanId 0x3bf7
Nwk Ext Pan id 0xAdresse mac
Aps use ext pan id 0xAdresse mac
Mac address 0xAdresse mac
Nwk Adress 0x0000
APS Acks non coché
Channel mask 11 coché les autres non
Security Mode No security
Security Level No security
TC Adress 0xAdresse mac
Network key 0x177etc
TCLink key 0x5a69etc
TC Master key 0x0000000000000000000000 etc
Nwk update Id 0
Tous les paramètres sont ils bons ? Ou bien j ai mis la zone ?
Du coup j ai remis la Zigate en attendant
Merci d avance
Version: "7.1"
Zigate Mode1: "V2" Mode2: "Wifi" FirmwareVersion: "0322"
Conbee sur SerialPort: "/dev/ttyACM0"
DomoticzVersion: "2023.1"
PluginBranch: "stable7"
PluginVersion: "7.1.001"
CertifiedDbVersion: "2.78"
CoordinatorModel: "ZiGate+ (V2)"
CoordinatorFirmwareVersion: "0322"
NetworkSize: "Total: 39 | Routers: 34 | End Devices: 5"
GM Domoticz - Zigate - Aeotec Gen 5 - Resol Vbus - RFPlayer - ZLinky
Re: Stable 7 Passage Zigate vers Conbee II
DeConz était complètement désactivé ou pas ?
Tu pourrais nous mettre les logs complets de démarrage du plugin ?
tempgm5
Le deconz était sur un autre ordi. Donc il n a pas été démarré sur le Pi gérant domoticz et zigpy. Je ne l ai pas installé sur le pi.
J ai remis la Zigate. Je refais un essai demain et passerai les logs de démarrage.
Le seul truc bizarre que j ai vu c est ca :
------ We have detected a miss configuration reports for device 15a3 on ep 01 and cluster 0006
Status: Conbee: - Attribut 0000 request to force a Configure Reporting due to field MinInterval '0001' != '000A'
A plus
tempgm5
Voici le zip de log et conf
J ai une erreur de Security mode mais je n arrive pas à changer sur deconz
A plus
LogZip.zip
(3.02 Kio) Téléchargé 114 fois
tempgm5
Lors de la mise en appairage du coordo sur le WebPanel :
:b"PERMIT-TO-JOIN: {'cmd': 'PERMIT-TO-JOIN', 'datas': {'Duration': 240, 'targetRouter': 'FFFC'}, 'NwkId': None, 'TimeStamp': 1690714175.4833724, 'ACKIsDisable': False, 'Sqn': None}"
INFO :b'PERMIT-TO-JOIN: duration: 240 for Radio: deCONZ for node: None'
Il ne devrait pas avoir l adresse de la Conbee ?
Comprend pas
Tu as mis le Initialize Coordinator a True quand tu as lancé le plugin ?
Je ne comprends pas, tu parles de ConBee et les logs mentionnent une RaspBee :?
tempgm5
J avais oublié le reset
J arrive à appairer mais j ai des objets qui n arrete pas de quitter le réseau.
Il semble que les configure reporting des configs ne soient plus respectés
Je ne vais pas pouvoir continuer trop aléatoire
Il y a t il des reglages particuliers dans le plugin ?
Mets-nous les logs du démarrage du plugin, un appairage et le moment où tu as un objet qui quitte le réseau.
Plus on aura d'infos, plus on pourra peut-être comprendre ce qui ce passe.
tempgm5
C est aléatoire, au fur et à mesure que j appaire je les perd moins
Question de maillage sans doute
Mais maintenant j ai le zlinky Historique Tri qui ne remonte plus rien
Puis je le réappairer en supprimant le json dans Local devices ?
Non.
Un conseil : évite de toucher au dossier du plugin, c'est le meilleur moyen de planter quelque chose. Sans compter, que si tu nous demandes de l'aide, on risque de chercher longtemps avant de comprendre que c'est toi qui as fait une modif de ton côté.
Toutes les infos de fonctionnement sont dans le Wiki : Tout se passe entre DomoticZ et le WebUI du plugin.
Tu as vu que nous avions mis des préconisations dans le wiki pour avoir un bon réseau ZigBee ?
Il faudrait aussi que tu nous explicites ce que tu entends par "perdre au objet" ou "quitter le réseau". C'est quelque chose qui n'arrive normalement pas tout seul. D'où ma demande pour avoir des logs.
Nous ne sommes pas derrière ton PC, nous travaillons à l'aveugle : les logs sont, pour nous, la façon de savoir ce qui se passe. Sans eux, difficile de faire une analyse.
