sur tes conseils je viens de racherter une SD.
J'ai fait un copier-coller du contenu de l'ancienne SD vers la nouvelle (avec Windows)
En démarrant sur la nouvelle j'ai des messages du type
VFS: Cannot open root device "mmcblk0p2" or unknown-block(179,2): error -6
Please append a correct "root=" boor option; here are the available partitions :
b300 15645696 mmcblk0 driver: mmcblk
b301 15641600 mmcblk0p1 00000000-01
J'imagine que c'est à cause de mon copier/coller?!
Autre chose, je m'attendais à voir sur la SD les fichiers domoticz, les fichiers de la base, etc... mais en fait il n'y a que 9,5Mo de données :
.firmware_revision
bootcode.bin
cmdline.txt
config.txt
fixup.dat
fixup_cd.dat
fixup_x.dat
issue.txt
kernel.img
start.elf
start_cd.elf
start_x.elf
est-ce que c'est le système Windows qui ne les voit pas?
