Depuis quelques temps j'ai des soucis avec des plantage de Domoticz, ou du moins l'impossibilité d'accéder à Domoticz via l'interface par le port 8080. Ca mouline, ca mouline, et ça finit par me signaler une absence de réponse.
Le RPi n'est pas en carafe pourtant. J'ai toujours accès au ssh ce qui me permet de savoir qu'a priori, domoticz est toujours en vie.
sudo service domoticz.sh status
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of domoticz.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
* domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated)
Active: active (running) since Thu 2023-08-03 18:24:23 CEST; 18h ago
Process: 17920 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 37 (limit: 1595)
CPU: 2h 40min 51.461s
CGroup: /system.slice/domoticz.service
|- 5528 /usr/bin/curl http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command¶m=updatehardware&htype=94&idx=15&name=ZIGBEE-ZIGATE&address=192.168.0.5&port=9999&serialport=%2Fdev%>
`-17930 /home/pi/domoticz/domoticz -daemon -www 8080 -sslwww 443 -log /tmp/domoticz.txt
ao▒t 03 18:24:23 RAMBRANDT systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
ao▒t 03 18:24:23 RAMBRANDT domoticz.sh[17920]: Time synchronized, starting Domoticz...
ao▒t 03 18:24:23 RAMBRANDT domoticz.sh[17929]: 2023-08-03 18:24:23.520 Status: Domoticz V2023.2 (c)2012-2023 GizMoCuz
ao▒t 03 18:24:23 RAMBRANDT domoticz.sh[17929]: 2023-08-03 18:24:23.520 Status: Build Hash: 19efd039c, Date: 2023-07-21 17:23:44
ao▒t 03 18:24:23 RAMBRANDT domoticz.sh[17929]: 2023-08-03 18:24:23.520 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
ao▒t 03 18:24:23 RAMBRANDT domoticz.sh[17929]: domoticz: Domoticz is starting up....
ao▒t 03 18:24:23 RAMBRANDT domoticz[17929]: Domoticz is starting up....
ao▒t 03 18:24:23 RAMBRANDT systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
2023-08-04 12:35:25.220 Status: ZIGBEE-ZIGATE: RX crc errors : 0 (0.0%)
2023-08-04 12:35:25.220 Status: ZIGBEE-ZIGATE: RX lentgh errors : 0 (0.0%)
2023-08-04 12:44:54.501 Error: ZIGBEE-ZIGATE: tcpip_read_from_zigate: Connection error while receiving data [Errno 110] Connection timed out on <socket.socket fd=37, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=6, laddr=('192.168.0.17', 49158)>
2023-08-04 12:48:03.916 Error: ZIGBEE-ZIGATE: tcpip_read_from_zigate: Connection error while receiving data [Errno 110] Connection timed out on <socket.socket fd=45, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=6, laddr=('192.168.0.17', 56552)>
2023-08-04 12:49:36.283 Error: ZIGBEE-ZIGATE: tcpip_read_from_zigate: Connection error while receiving data [Errno 110] Connection timed out on <socket.socket fd=37, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=6, laddr=('192.168.0.17', 53526)>
2023-08-04 12:53:25.669 Error: ZIGBEE-ZIGATE: tcpip_read_from_zigate: Connection error while receiving data [Errno 110] Connection timed out on <socket.socket fd=45, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=6, laddr=('192.168.0.17', 52384)>
2023-08-04 12:58:12.257 Error: ZIGBEE-ZIGATE: tcpip_read_from_zigate: Connection error while receiving data [Errno 110] Connection timed out on <socket.socket fd=48, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=6, laddr=('192.168.0.17', 44134)>
2023-08-04 12:58:33.138 Error: ZIGBEE-ZIGATE: tcpip_read_from_zigate: Connection error while receiving data [Errno 110] Connection timed out on <socket.socket fd=37, family=AddressFamily.AF_INET, type=SocketKind.SOCK_STREAM, proto=6, laddr=('192.168.0.17', 54978)>
2023-08-04 13:00:46.786 Error: ZIGBEE-ZIGATE: Cannot open Zigate Wifi 192.168.0.5 Port None error: [Errno 110] Connection timed out
2023-08-04 13:00:59.907 Error: ZIGBEE-ZIGATE: Cannot open Zigate Wifi 192.168.0.5 Port None error: [Errno 113] No route to host
2023-08-04 13:01:13.026 Error: ZIGBEE-ZIGATE: Cannot open Zigate Wifi 192.168.0.5 Port None error: [Errno 113] No route to host
2023-08-04 13:01:26.147 Error: ZIGBEE-ZIGATE: Cannot open Zigate Wifi 192.168.0.5 Port None error: [Errno 113] No route to host
Je ne sais du coup plus trop qui je dois incriminé et ou chercher pour comprendre la source de ces plantage du server web associé à Domoticz.
Est-ce que les erreur Zigate (que je ne comprends d'ailleurs pas vraiment sachant que là aussi tout a été remis clean from scratch) peuvent être la cause des plantages?
Merci pout les pistes que vous pourrez m'indiquer.
