[Résolu] Erreur suite mémoire saturée
TurboX
Message par TurboX »
Aujourd'hui, petit souci de mémoire pleine à cause de log (zwave), j'ai refait de la place mais j'ai un souci au démarrage du plugin:
2023-08-04 14:22:33.274 Error: Zigate: checkListOfDevice2Devices - Zigate - lumi.vibration.aq1_Vibration-00158d0006f26f7d-01 - 00158d0006f26f7d not found in Plugin Database
2023-08-04 14:22:33.281 Error: Zigate: checkListOfDevice2Devices - Zigate - lumi.vibration.aq1_Strength-00158d0006f26f7d-01 - 00158d0006f26f7d not found in Plugin Database
2023-08-04 14:22:33.287 Error: Zigate: checkListOfDevice2Devices - Zigate - lumi.vibration.aq1_Orientation-00158d0006f26f7d-01 - 00158d0006f26f7d not found in Plugin Database
2023-08-04 14:23:07.146 Error: Zigate: checkPluginVersion - Unknown branch: >stable6< 05 {'stable7': '7.1.001', 'beta7': '7.0.011'} {'firmMajor': '05', 'firmMinor': '0321'}
Un ré-appairage va-t-il suffire où c'est plus grave que ça?
Je n'ai pas de backup récent du plugin seul, je dois avoir une image complète de mon SSD assez récente mais je n'ai pas trop envi de reflasher mon SSD.
Edit: le DeviceList-07.txt-03 semble avoir beaucoup plus de devices que les versions -02 et -01 et sans indice.
Puis-je remplacer le DeviceList-07.txt par celui-ci?
Sans titre.png (131.95 Kio) Consulté 598 fois
Version de DomoticZ :2023.1
Version de Python utilisée par DomoticZ 3.7.3
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI4
Modèle de coordinateur : ZiGate V2
Version de coordinateur : USB
Version du firmware : 0321
Type de firmware (pour les ZiGates V1) : je ne m'en rappelle plus
Version du plugin: 6.3.012
Branche du plugin : stable6
Dernière modification par TurboX le 04 août 2023, 22:02, modifié 2 fois.
Modération
Nous avons regroupé dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes. En complétant tes informations, nous pourrons t’apporter plus rapidement des réponses pertinentes. Merci.
Deufo
Re: Erreur suite mémoire saturée
Message par Deufo »
Avec les éléments fournis et ton édit, je pense que tu as la solution.
Tu arrêtes le plugin, voir domoticz, tu supprimes le fichier txt et tu remplaces par le 03. Attention, à l'arrêt du plugin, il risque d'être renommé 04, fais en une copie avant à la limite et en le renommant backup.
Il y a quelque chose qui me surprend, les derniers fichiers sont avec le propriétaire pi, tu les as modifié pour les consulter ou tu as redémarré domoticz sans être root ?
Dernière modification par Deufo le 04 août 2023, 17:10, modifié 1 fois.
TurboX
@Keros
Désolé dans la précipitation, il est vrai que j'ai été très léger en informations.
@Deufo
Merci je vais essayer le remplacer de fichier.
Pour ce qui est des droits, je n'ai rien modifié récemment mais j'ai toujours eu des soucis avec les droits avec ce plugin.
n'oublies pas de faire une mise à jour, une fois que tu as un fonctionnement nominal, car cette version du plugin n'est plus supportée - d'ou le message d'erreur
TurboX
Le remplacement du fichier a fonctionné, j'ai juste quelques capteur de température aqara qui ne remontent pas mais je n'ai plus d'erreur. Merci pour le support.
@pipiche oui mais je suis sous buster :? Il me semble que la version de python ne suivra pas.
Re: [Résolu] Erreur suite mémoire saturée
Les aqara sont quelques fois récalcitrants.
Oui la version 7 n'est plus compatible avec Buster. Et pour DomoticZ 2023.2, il faut avoir le plugin en version 7.
