cherche lampe RVB compatible avec Domoticz
marcus_54
Message par marcus_54 »
je cherche un dispositif lumineux genre ampoule connectée multicolore avec laquelle je pourrais faire par exemple :une augmentation de luminosité le matin, un changement de couleur avec Domoticz (de préférence sans que ça soit une usine à gaz)
Pour le moment je suis assez déçu de ce que j'ai trouvé :
j'avais trouvé pour pas cher sur aliexpress une lampe qui se pilote avec une télécommande infrarouge.
J'ai acheté également 2 lampes Meross MSL 120, j'en suis franchement déçu, pour le moment elle se pilote avec le téléphone. On peut effectivement les faire s'allumer ou s'éteindre avec un planning, mais avec la luminosité et la couleur qui a été déterminée à la dernière utilisation (c'est nul quoi…) et je n'ai pas trouvé de bidouille pour l'interfacer avec Domoticz.
Domoticz 2024.7
Re: cherche lampe RVB compatible avec Domoticz
Je viens de déplacer ton sujet dans la section dédiée à la recherche d'objets.
Tu peux nous préciser quels sons les protocoles dont tu disposes ?Wifi, ZWave, ZigBee, autre ?
Chrominator
Message par Chrominator »
@marcus_54, est-ce que tu as utilisé le moteur de recherche ?
J'utilise des ampoules Milight, moins chères que toutes les autres.
L'intégration avec la passerelle DIY décrite ici est parfaite avec Domoticz.
Il y a aussi une intégration native de Milight/Limitless dans Domoticz, mais plus limitée.
J'en ai pas remplacé une seule depuis plus de 3 ans, elles sont très fiable.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
marcus_54
Merci pour votre réponse, j'ai cherché un petit peu sur les moteurs de recherche, mais quand on ne sait pas exactement quoi chercher, ce n’est pas toujours facile de faire le tri en tout ce qui sort.
Avec votre description je viens de me rendre compte que j'ai mes 2 lampes de salon qui sont compatibles Milight 😊
je vais donc essayer de faire la petite passerelle, je repasserai vous donner des nouvelles…
Domoticz 2024.7
marcus_54
J'ai construit ma petite passerelle, c'est finalement assez facile sachant que j'avais déjà les composants.
En suivant le tuto je suis déjà tombé sur une interrogation :
Firmware
A télécharger en fonction de la plateforme choisie ici.
Il y a 6 firmwares, je n'ai pas compris à quoi corresponds la plateforme
j'ai tenté avec la première : esp8266_milight_hub_d1_mini-1.10.8.bin
je me suis connecté à l'adresse IP de l'esp8266, mais pas de page web…
Mon utilitaire réseau m'indique que la carte est un Gateway et qu'il est "pingable" mais pas de "website"
WhatsApp Image 2023-08-18 at 20.01.42.jpeg (50.68 Kio) Consulté 1008 fois
Domoticz 2024.7
Chrominator
marcus_54 a écrit : 18 août 2023, 20:09 Il y a 6 firmwares, je n'ai pas compris à quoi corresponds la plateforme
Il existe plusieurs circuits à base d'ESP8266 et plusieurs fabricants.
Pour les plateformes Wemos, tu vas trouver des d1 mini, des d1 mini Pro (plus de mémoire et connecteur pour antenne externe), des d1 mini Lite, etc... avec des caractéristiques différentes, sans parler des nodeMCU ou des huzzah qui portent eux aussi un ESP8266.
Il faut installer le firmware adapté au matériel choisi, d'où ces différents firmwares mis à disposition.
Screenshot 2023-08-19 at 08-29-58 Releases · sidoh_esp8266_milight_hub.png (27.28 Kio) Consulté 993 fois
marcus_54 a écrit : 18 août 2023, 20:09 je me suis connecté à l'adresse IP de l'esp8266, mais pas de page web…
Si l'adresse répond, c'est que l'ESP8266 a bien démarré ; il faudrait vérifier cette histoire de firmware, normalement en effet une page web est accessible pour terminer le paramétrage de la plateforme.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
marcus_54
OK je comprends mieux Merci !
Voici ma carte ESP8266.
Je choisi quel firmware selon vous ?
Domoticz 2024.7
gaston
Message par gaston »
Elo,
ça ressemble fortement à un Lolin V3 (ça doit être écrit derrière la carte) donc Nodemcuv2.
marcus_54
Histoire d'être sûr, j'ai démonté l'esp8266 de ma plaquette d'essai pour regarder en dessous.
j'ai déjà essayé 4 firmwares :
esp8266_milight_hub_esp07-1.10.8.bin
esp8266_milight_hub_esp12-1.10.8.bin
esp8266_milight_hub_nodemcuv2-1.10.8.bin
Pour les 3 derniers la connexion est établie avec un SSID du type ESPxxxxxxxx mais il ne me demande un mot de passe de connexion wifi !?
WhatsApp Image 2023-08-19 at 15.02.40.jpeg (125.45 Kio) Consulté 978 fois
Domoticz 2024.7
marcus_54
sur un autre tuto
Depuis votre téléphone/ordinateur portable, recherchez un nouveau SSID de réseau WiFi nommé ESPxxxxxxxxx et connectez-vous-y. Le mot de passe est 'milightHub'.
j'ai la config, :)
Domoticz 2024.7
