[Résolu] Stable 7 Conbee II Legrand Netatmo Cable outlet Fil pilote
tempgm5
Message par tempgm5 »
Avec domoticz 2023.1 Conbee II 0x26720700 Z4d 7.1.001 [2.87] 39 Objets Zigbee
Avant de me lancer je souhaiterais etre sur que je ne me trompe pas pour installer un Cable outlet Legrand avec fil pilote et remontée conso. Il faut
- Le cable outlet
- Le hub Legrand ou objet Control (pour mise à jour du firmware ?)
- Le plugin Z4D en version stable 7.1 mini
- Version de domoticz 2023.1 ou 2023.2 (Je tourne la 2023.1)
Procédure ?
- Appairer le cable outlet au hub control
- Mettre a jour le firmware
- Appairer le cable outlet a la Conbee
A t on toujours besoin de mettre a jour le firmware ?
Dernière modification par tempgm5 le 20 août 2023, 12:03, modifié 1 fois.
GM Domoticz - Zigate - Aeotec Gen 5 - Resol Vbus - RFPlayer - ZLinky
Diab
Re: Stable 7 Conbee II Legrand Netatmo Cable outlet Fil pilote
Message par Diab »
Salut.
Cela fait maintenant trois ans que mon "cable outlet" est connecté à Domoticz.
Cela marche tellement bien pour gérer mes radiateurs (ils sont tous sur le même fil pilote) que je l'ai presque oublié.
Je l'ai acheté sans hub Legrand et l'appairage s'est très bien passé, d'abord sur une PiZigate puis sur une clé Conbee II.
Je n'ai pas eu a faire de mise à jour du firmware et de toute façon il n'est relié qu'à Domoticz via la Conbee II.
De mémoire la mesure de conso n'est utilisable que lorsque tu es en mode pilotage de la prise 230V et non sur le mode fil pilote puisque les radiateurs ont leur propre alimentation électrique.
Le passage en mode appairage est un peu délicat, il faut une aiguille fine pour appuyer au pied de la colonne de plastique transparent.
A+.
tempgm5
Ma version n a pas de colonne transparente et le voyant sert de reset. On a plus besoin de démonter.
J ai cru comprendre que sur les nouveaux modeles on pouvait remonter la puissance et la conso mais que cela nécessitait une mise à jour. Peut être me suis trompé.
Merci du retour
Diab
Message par Diab »
Dans ce cas, pour la conso il te faudra un fil pilote par radiateur.
C'est pas donné :roll:
Tiens nous au courant.
tempgm5
Les lectures du Cluster 0b04 Renvoient des messages "Not in range" pour les attributs 0600, 0601, 0602, 0603 Diviseurs et multiplieurs pour la puissance : " 3a2f/01 0b04 0600 . value out of ranges : 0 -> ['0001', 'ffff']"
Du coup normal a la reception de la valeur erreur division par 0:
File "/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/zclClusterHelpers.py", line 377, in compute_electrical_measurement_conso conso = round( (( conso * multiplier ) / divisor ), 3) ZeroDivisionError: division by zero "
Le message qui provoque l erreur est un 8002 : 018002002cff0001040b040101023a2f02000018f601080500210000fc03
soit payload 18 f6 01 0805 00 21 0000 que j interprete comme renvoi de la valeur 0 pour l attribut 0508 Amperage
De plus le On/off de la prise elle meme ne fonctionne pas depuis Domoticz
Le pilotage Fil pilote fonctionne depuis Domoticz
Les valeurs Power remontent par reporting toutes les 5 minutes mais à 0 : (5 minutes = 012C du ConfigReporting)
8102 29 3a2f 01 0b04 050b 00 29 0002 0000 050f 00 21 0002 0000
Net Clus Attr Type Lg Val Attr Type Lg Val
Dans log :
We have detected a potential new firmware for the device FilPilote_Test [3a2f]'
current version: 1524227'
firmware type: 21'
newest version: 2048515'
firmware type: 21'
URL to download: https://github.com/Koenkk/zigbee-OTA/ra ... -31.zigbee'
Folder to store: LEGRAND'
Mais quand je le telecharge dans OTA/Legrand et vais sur dashboard pour tenter de mettre à jour il n apparait
pas sous Legrand
Merci pour toute aide
tempgm5
[Resolu] Stable 7 Conbee II Legrand Netatmo Cable outlet Fil pilote
Résolu le probleme :
- Mise a jour du firmware
- Reappairage
- Remise en mode fil pilote (perdu lors du reappairage) Clic sur normal, Clic sur fil pilote
- Refaire ConfigureReporting
La seule chose qui ne marche pas est Switch On/Off qui ne fonctionne qu'en mode non fil pilote
En fil pilote il faut utiliser arret sur le selecteur
Je vais en acheter d autres...
Re: [Résolu] Stable 7 Conbee II Legrand Netatmo Cable outlet Fil pilote
merci du retour
AchilleTalon
Message par AchilleTalon »
désolé de sauter dans la conversation, mais le sujet m'intéresse.
Après mon déménagement, je veux équiper les radiateurs électriques qui étaient sur place de ces modules Legrand pour les contrôler depuis domoticz.
Pouvez-vous me confirmer que, Zigate et/ou Conbee II (je suis en ZiGate), domoticz est bien capable de contrôler le/les radiateurs en envoyant les commandes par le fil pilote ?
Je n'arrive pas à trouver de doc fiable à ce propos.
Si c'est le cas, je m'équiperai, et je ferai un petit point sur le sujet.
Merci d'avance.
Domoticz 2025.1 sur Raspberry 5/Bookworm
+ 2 RFlink (std+RTS)
+ SonoffZigbee 3.0 (E)
+ KLF200
- Alexicz
- Shelly (1, 1L, 2.5, TRV, 1Plus, ...)
- thermomètres, capteurs
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
Diab
Message par Diab »
Salut.
J'ai commencé à utiliser le fil pilote de mes radiateurs il y a quelques années avec une Zigate V1, puis une V2 pour finir avec une clé ConBee II.
Il n'y a aucun PB à utiliser une de ces clés, ou d'autres d'ailleurs, le matériel Legrand est très bien pris en compte par le plugin.
J'ai fait le choix d'avoir une température homogène et constante dans toutes les pièces de la maison. Je n'ai donc qu'un seul module Fil-Pilote qui est relié à tous les radiateurs par une ligne qui serpente dans le vide sanitaire.
AchilleTalon
Merci beaucoup pour cette réponse. Je me lance alors !
Mais pour moi ce sera sûrement un module par radiateur, les précédents propriétaires n'ayant pas câblé les fils pilote.
Merci.
+ KLF200
- Alexicz
- SIM+EG25-G
- caméras Tapo
