Vos sauvegardes/ resto de Domoticz
chris-le-chti
Message par chris-le-chti »
Bonjour , je n'ai pas trouvé de post sur le sujet ca me semble important et je ne m'y suis pas suffisamment penché.
J'ai activé le mode sauvegarde automatique de Domoticz mais il faut que je regarde comment on peut restaurer et que conseillez vous comme sauvegarde complète de vos serveur Domoticz car la sauvegarde auto se fait sur le meme disque donc pas forcément tres efficace, je pense a un script sh pour déplacer les fichiers en ftp sur un autre serveur.. mais pour aller plus vite pour une restauration complète peut etre voir un système de sauvegarde complète du Linux..
merci pour vos retours si vous avez déjà fait ca évite de réinventer la roue même si c'est bien de parfois de comprendre ce qu'on fait, ca prend du temps.
Re: Vos sauvegardes/ resto de Domoticz
J'ai écrit dans ma présentation comment je sauvegardais mon DomoticZ (lien dans ma signature).
La sauvegarde auto de DomoticZ sauvegarde uniquement la base de données de DomoticZ. Si tu as un Pi sur lequel tu as seulement installé DomoticZ et rien fait d'autre, c'est assez rapide de remonter une image de l'OS, remettre DomoticZ et rechercher une sauvegarde.
Mais généralement, on fait beaucoup de choses en dehors de DomoticZ et il est plus facile de remettre une image complète du système quand il était fonctionnel.
Les cas de figure qu'il faut penser : je les ais tous vécus :cry: mais mes sauvegardes m'ont permis de repartir 8-)
  • Bug de DomoticZ
  • Plantage complet de l'OS avec récupération possible des données (problème de boot par exemple)
  • Plantage complet de l'OS sans récupération possible des données (crash du support de stockage)
  • Panne matérielle (problème d'alimentation, problème sur le serveur)
Il faut regarder le temps que ça te prends pour remettre le système fonctionnel après une panne. Le but étant de perdre le moins de temps possible pour être le moins impacter ...
Mais tout cela à un coût... a voir en fonction de la criticité de ton système.
chris-le-chti
Super boulot j'ai relus toute ta présentation (ct long) .. je vais voir si je pars sur la meme solution de sauvegarde que toi ou je fais un script.. d'autres ont mis en place une sauvegarde ?
Regarde le post général sur la mise à jour 2023.2 : il y a dedans un lien vers un script fait par Papoo. Ce script est plus orienté backup avant mise à jour, mais il peut très bien être ajusté à ton besoin.
chris-le-chti
merci j'ai regardé il faut juste que j'adapte car je suis pas sur Rasperry. Je suis sur Ubuntu20.04.
