RfXtrx433E cesse de fonctionner
zouzou
Message par zouzou »
Depuis dimanche 00h00 mon RFXtrx433E 1.3 en FW 1048 cesse de fonctionner.
Il y a quelques mois j'avais mis le délai d'inactivité à 1mn pour éviter le blocage du 433Mhz à cause de certains appareils qui plantent leurs transmissions (souvent à cause d'un manque d'énergie).
Sauf que maintenant le RFXtrx433E ne semble pas redémarrer.
2023-08-31 07:07:23.019 Error: RFXtrx433E hardware (2) nothing received for more than 1 Minute!....
2023-08-31 07:07:24.023 Status: RFXtrx433E: Worker stopped...
2023-08-31 07:07:24.029 Status: RFXtrx433E: Worker started...
2023-08-31 07:07:24.020 Error: Restarting: RFXtrx433E
2023-08-31 07:07:25.034 Status: RFXtrx433E: Using serial port: /dev/ttyUSB0
Malheureusement le RFXtrx433E ne réagit plus après ce redémarrage et il redémarre en boucle faute de données reçus.
Je suis obligé de redémarrer mon Raspberry pour trouver un fonctionnement normal du périphérique. Parfois cela ne suffit pas, il faut carrément débrancher le prise USB quelques dizaines de secondes ou débrancher cette du raspberry.
Quelqu'un aurait déjà été confronté au problème ?
Le plantage étant assez aléatoire, parfois après 2mn de réception de données, parfois 30mn, parfois 4-5h… il m'est difficile de trouver les conditions qui mènent à cet échec.
L'alimentation du rasp a été remplacée, le port USB changé, je n'ai pas remarqué un défaut d'alimentation sur les ports USB quand le RFXtrx433E fonctionne normalement ou plante (avec un testeur USB entre le rasp et le récepteur).
Domoticz est en Version: 2023.2 (build 15518)(MAJ systématique).
Le comportement étant trop aléatoire, je n'ai pas réussi à le reproduire sur Windows avec RFXmngr (je n'ai pas la possibilité de laisser mouliner plus de 30mn sur windows).
Si jamais quelqu'un a déjà eu ce soucis…
Merci pour vos réponses.
Bibi49
Re: RfXtrx433E cesse de fonctionner
Message par Bibi49 »
As tu essayé avec un firmware plus ancien ?
Perso avec mes RFX433E, je suis en 1041 pour le Pro1 et 1046 pour en Pro2.
Apres il ne faut pas oublier que plus tu active d'options dans "réglez le mode", moins ça sera stable...
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
zouzou
Après avoir voulu modifier le firmware depuis Domoticz, le RFXtrx433E ne répondait plus du tout. II ne coopérait avec domoticz que quelques secondes, malgré les redémarrages.
Sur Windows avec RFXmngr, aucun soucis.. :shock:
J'ai remis le firmware en place avec RFXflash, depuis le RFXtrx433E fonctionne parfaitement sur Domoticz.
Bibi49
Oublié Domoticz pour mettre à jour le rfx433/E, pire encore si c'est un XL, il peut être HS...
Rfxflash est un outil fait pour la maj, pourquoi chercher plus loin... ;)
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
