Plugins DeConz et ZigBee2MQTT
Si vous avez envie de fabriquer vos propres capteurs zigbee comme un vrai barbu, l'ESP32-H2 est fait pour vous.
Je viens de découvrir ce bidule grâce à cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=qa1AMDCnUcQ
Prometteur
merci, je commençais à regarder pour le zigbee , je vais pouvoir continuer.
Vous avez quoi comme passerelle ? j'en cherche une compatible RPi et PC , donc USB. Merci
@mike913, le C6 dispose du Wifi en plus. Je pense que les devkits sont des puces + circuits imprimés pour faire des branchements.
@jackslayter, ouvre un nouveau sujet sur ta recherche de passerelle. On va essayer de limiter ce topic sur le sujet de la création d'objets DIY en ZigBee
HDD WD Red 500Go M.2 SATA
CONBEE II USB Zigbee4Domoticz
Et bien c'est pas à la portée de tout le monde, mais ça marche.
Par contre, on oublie l'alimentation sur pile.
Je viens de me compiler une version avec une sonde étanche ds18b20 et ça marche trop bien.
ça participe même au maillage.
Si on veut un truc sur piles, il faut utiliser directement un CC2652RB, qui ne consomme vraiment rien. D'autant qu'il n'y a même pas besoin de le réveiller périodiquement, il a un processeur spécialisé en tête qui gère déjà les E/S, impulsions, temps, ... et qui ne réveille la partie ZIgBee que quand on en a besoin.
J'ai réalisé un compteur d'impulsion avec ça, c'est pas intuitif, mais la pile ZigBee est super complète, aussi bien en mode device, que routeur, que coordinateur.
