[Résolu] Pb passage Zigate V1 vers Zigate V2
Ma configuration :
Serveur domoticz : Version: 2022.1 sur Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
OS: Raspbian 10 (buster)
Plugins :Plugin: 6.1.005
python : Python 3.7.3
Clé USB Zigate V2 : Firmware: Zigate - 03a0
J'utilise depuis des années une clef Usb Zigate V1 avec une vingtaine de capteur sans soucis. Je me suis lancé a enfin installer ma nouvelle clef Zigate V2 pour etre un peu a la page, mais la rien ne se passe comme il faut.
Après une initialisation de la nouvelle Zigate + : Initialize cordinator
J'appaire mon 1er capteur de température XIAOMI : Le plugin le trouve vivant
Par contre, dans domoticz, la température est toujours la même depuis 24H.
Le widget "Zigate - Zigate Notifications 104" indique "2023-09-28 19:46:04 Leave indication from 00158d00044b832b for TH Chb "
La barre du bas du plugin est passé en orange : Enrollment in progress.
Le log domoticz est le suivant : logdomoticz.zip
Un grand merci pour votre aide.
Bonne soirée
Christophe
Ma configuration :
Bonne soirée
Christophe
- Pièces jointes
- log domoticz.zip
- (2.13 Kio) Téléchargé 80 fois
Dernière modification par Chris le 26 nov. 2023, 17:07, modifié 1 fois.
Plateforme : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
Plugin domoticz : 6.3.015
Re: Pb passage Zigate V1 vers Zigate V2
Tu as une anciennes version du plugin. On n'apporte du support que pour la version 7. Regarde le Wiki pour passer de la version 6 à 7 (attention aux pré-requis).
Une précision dans les explications que tu nous as données : tu as conserver la même instance du plugin où tu as changé le coordinateur ou tu as créer un nouvelle instance. Une instance du plugin étant une ligne du plugin dans la page matériel). C'est pour savoir si tu as dans le cas dans changement de coordinateur (1er cas) ou l'ajout d'un deuxième coordinateur (2e cas).
j'ai l'impression qu'il est passé sur une nouvelle instance, et du coup ca fonctionne pas (ce qui est normal).
Dans ton cas, il faut simplement changement le Port de la Zigate 1 par celui de la Zigate 2, changer le modèle et ensuite refaire les appairages. Dans ce cas le plugin va reconnecter l'ensemble des devices au fur et a mesure des re-appairage
si tu pars sur une nouvelle instance (ou from scratch coté plugin) dans ce cas, il faut repartir aussi de 0 coté Domoticz
Je n'ai plus qu'un seul coordinateur ZigateV2 USB.
Dans domoticz/Matériel, j'ai juste changé zigate en zigate+, débranché mon ancienne clef Zigate V1 et rebranché la zigate V2 (Avec le nouveau firmware) en sélectionnant le bon port USB et réalisé un "Initialize Coordinator= true" . Je n'ai donc une seul instance.
Pour info, je n'ai pas supprimer mes widgets dans domoticz.
Je voulais éviter de passer en V7, car cela implique de mettre a jour completement l'OS et de passer a la nouvelle révision de Domoticz. J'aime bien la stabilité et d'attendre un peu avant de faire le saut, mais si il n'y a pas d'autres solutions.
Pour info, j'ai tout de même passé le plugin en 6.3015.
comme l'indique @Keros, nous ne supportons plus la version 6, et je re-dis ce que j'ai indiqué plus haut tes logs montrent un porblème de cohérence entre Domoticz et le plugin
Peut-être est-ce un soucis coté plugin, peut-etre un autre soucis, mais je ne peu pas passer du temps a investiguer sur une version de 2022 (même si la 6.3.4 est de Juin 2023).
Dans ton cas, et si tu veux rester en 6.3, je ne vois qu'une solution c'est supprimer les widgets coté Domoticz pour repartir d'une situation vierge
En résumé, ton appairage ne sait pas fait correctement, car la connection plugin -> domoticz n'a pas pu etre etablie. En gros ton capteur est appairé, le plugin reçoit probablement les infos, mais n'est pas en mesure de les envoyer à Domoticz2023-09-28 23:14:37.272 Status: dzVents: Debug: - Device: Zigate - Zigate Status 104
2023-09-28 23:14:37.095 Error: Zigbee: processNotinDBDevices - Devices already exist. TH Chb Cece with {'Version': '3', 'ZDeviceName': 'TH_Chb_Cece ', 'Status': '0043', 'SQN': '28', 'Ep': {'01': {'0402': {'0000': 2254}, '0405': {'0000': 65.9}, 'Type': 'Temp/Humi', '0000': {'0001': '2', 'ff01': '0121670c0421a81305217329062402000000006429bf086521321a0a210000'}}, '02': {}, '03': {}}, 'Heartbeat': '2480', 'RIA': '0', 'LQI': 255, 'Battery': {}, 'Model': 'lumi.sensor_ht', 'ForceAckCommands': [], 'MacCapa': '80', 'IEEE': '00158d00044b832b', 'Type': '', 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f02', 'App Version': '2', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'RFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [], 'LogicalType': 'End Device', 'Manufacturer': '1037', 'Manufacturer Name': '', 'NbEp': '3', 'PowerSource': 'Battery', 'ReadAttributes': {'Ep': {'01': {'0000': {'TimeStamp': 1695932867, 'iSQN': {}, 'Attributes': {'0005': '00', '0001': '00', 'ff01': '00'}, 'ZigateRequest': {}}, '0402': {'TimeStamp': 1695925068, 'iSQN': {}, 'Attributes': {'0000': '00'}, 'ZigateRequest': {}}, '0405': {'TimeStamp': 1695925068, 'iSQN': {}, 'Attributes': {'0000': '00'}, 'ZigateRequest': {}}}}}, 'ReceiveOnIdle': 'Off', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'time': 1695932867.1235878, 'Time': '2023-09-28 22:27:47', 'MsgType': '8102', 'LastSeen': 1695932867}, 'ZCL Version': '', 'Health': '', 'Epv2': {'01': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}, '02': {'ClusterIn': {'0003': {}, '0012': {}}, 'ClusterOut': {'0004': {}, '0003': {}, '0005': {}, '0012': {}}, 'ProfileID': '0104', 'ZDeviceID': '5f02'}, '03': {'ClusterIn': {}, 'ClusterOut': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}}}, 'WriteAttributes': {'Ep': {'01': {'0402': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}, '0405': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}, '0000': {'TimeStamp': 0, 'iSQN': {}, 'Attributes': {}, 'ZigateRequest': {}}}}}, 'ConfigSource': 'DeviceConf', 'Capability': ['Reduced-Function Device', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'Param': {}, 'ConsistencyCheck': '', 'PairingInProgress': True}
2023-09-28 23:14:37.095 Error: Zigbee: processNotinDBDevices - Please cross check the consistency of the Domoticz and Plugin database.
Ca y est, je viens de me lancer.
Dans l'ordre, les mises a jour que j'ai réalisé :
Rasbian Pi-OS Bullseye
python 3.9
plugin Domoticz-zigbee stable7
Domoticz 2023.2
Mais maintenant, je ne vois plus le plugin ZigBeeForDomoticZ dans le matériel (Il a disparu) et donc plus d'onglet.
Merci pour votre aide.
python 3.9
Domoticz 2023.2
est-il possible d'avoir des logs ?
Merci pipiche,
mais je suis revenu a la version domoticz 2022.1 , sous buster.
L'installation du nouvelle OS m'avait écrasé mon python V2 utile pour pas mal de plugin et le plugin zigbee ne démarrait plus.
J'ai effacé tous mes wifgets zigbee et tout réappairé.
Je suis maintenant stable avec cette configuration et tout fonctionne parfaitement.
Modération
Si le sujet est terminé, merci de bien vouloir modifier le premier message de cette discussion pour indiquer [Résolu] dans le titre du sujet. Comment faire ? Voir le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande.
