Étant en construction de notre maison (presque fini) j’ai voulu faire de la domotique classique à savoir gérer les volets, la lumière, pour la Clim on verra si ce modèle de Daikin le fait…
En réfléchissant à notre douche qui fonctionne avec un boîtier tactile pour allumer et changer la température je me demande afin d’éviter de me mouiller a chaque fois que je vais l’allumer le temps que ça chauffe si il n’existerai pas un module que je pourrais brancher pour que je le fasse s’allumer, pour régler la température je le ferais une fois en dessous.
Autre point on va mettre des rideaux motorisés mais sans fils donc qui fonctionne avec une batterie, pensez vous que ça puisse se gérer en domotique ?
Merci à tous d’avance
Domotisé ma douche et mes rideaux
Re: Domotisé ma douche et mes rideaux
Bonjour guarda50 et bienvenu sur le forum
Je viens de déplacer ton sujet dans la section dédiée à la recherche d'objets.
Pour ta douche, il existe des modules qui remplacent l'appui d'un doigt, mais dans une douche, ce ne sera pas beau et pas IP68. Regarde si le fabricant propose quelque chose.
Pour les volets, ça dépend des marques et des produits. Il vaut mieux faire le choix d'un matériel qui répond à tes besoins dès l'achat et qui soit compatible avec la domotique que tu mets en place.
Merci à toi c’est sympa.
J’ai un boîtier électronique dans le faux plafond donc je peux y mettre un module dans le faux plafond si nécessaire
L’écran digital dans la douche
https://www.tresgriferia.com/shower-tec ... n-49288299
Pour le moteur du rideau il en a un seul comme il est sur batterie et la personne qui me le vend me dit qu’on peut pas domptiez car mettre un récepteur viderai la batterie trop rapidement.
Flying Domotic
En ce qui concerne la douche, il faudrait que le boîtier communique d'une façon ou d'une autre (IR, radio, ...). J'ai pas vu ça.
Pour le rideau, s'il a une télécommande, on devrait pouvoir faire un truc ...
