j'aimerais savoir s'il existe une fonction qui permet à des capteurs d'effectuer une sauvegarde automatique de leurs données tous les deux jours dans des fichiers au format csv dont le nom reprendrait la date et le nom du capteur. ( genre "231002-17h00-BOILER_55i74" pour un capteur nommé BOILER_55i74 dont la sauvegarde automatique a été effectuée le 02/10/2023 à 17h00)
Si cette fonction n'existe pas, serait-il possible de l'implémenter?
Si non, et en attendant que ce soit possible, puis-je solliciter votre aide pour concevoir un script qui permettrait cela?
Merci d'avance et ... bonne journée à toutes et tous
capteur auto sauvegarde log csv daté
Re: capteur auto sauvegarde log csv daté
Bonjour BrunoR et bienvenu sur le forum
Il est possible d'exporter les données des graphiques en cliquant sur le petit bouton en haut à droite des graphiques. Ça, c'est pour le côté manuel.
En auto, je ne crois pas qu'il y ait des commandes d'export. À creuser peut-être de lancer la commande du bouton en manuel.
Sinon, quelle est la finalité ? Cela vaut probablement le coup de regarder un script qui pousse une donnée à un endroit toutes les X minutes.
Si tu débutes en programmation, je te propose de regarder les petits guides que j'ai écrits dans ma présentation (lien en signature).
merci Keros, mais, vous pensez bien que les manipulations des menus et options, j'en ai fait le tour avant de poser sérieusement le problème sur le forum...
Actuellement je sauve le csv tous les deux jours ce qui n'est vraiment pas pratique, ni pas du tout dans l'idée même d'une domotique automatisée. Car en plus, il faut encore compiler les csv pour avoir un tableau à long terme.
bref...
je réexplique; l'idée est de conserver automatiquement les données précises (/5 minutes) d'un capteur sur le long terme afin d'effectuer des statistiques précises (déperditions de chaleur en ce qui concerne ce problème ci).
La gestion classique de Domoticz ne permet que 2 jours de sauvegarde ... malheureusement en + ... manuellement.
L'idée est donc d'avoir une fonction qui permet de conserver automatiquement en csv les données sur du long terme, au moins un mois, pour pouvoir exploiter ces données dans des Db statistiques.
Peut-être via un script mais là, mes compétences sont extrêmement limitées , d'où la question ...
bref...
Tu as vu le tuto [LUA] Exporter vos données vers une base MySQL ?
Cela doit être possible de le modifier pour envoyer les infos dans un CSV au lieu de MYSQL.
