Sonde température/humidité longue portée
tranb3r
Message par tranb3r »
Existe-t-il une sonde température/humidité avec une portée suffisamment longue pour envoyer ses infos depuis la cave (sous-sol) jusqu'au 6ème étage d'un immeuble ?
Sinon, quelle solution simple puis-je envisager pour savoir ce qui se passe dans ma cave sans avoir besoin d'y aller ?
Re: Sonde température/humidité longue portée
Bonjour tranb3r et bienvenu sur le forum :)
Cela dépend des caractéristiques de ton immeuble, mais, à mon avis, cela va être très compliqué.
Tu es ouvert à d'autres protocoles ou uniquement du 433 MHz ?
Ton wifi porte à combien d'étage en dessous ?
Ou peut-être s'orienter vers du LoRaWAN ?
tranb3r
Je perds le wifi assez rapidement en descendant les étages.
LoRa a l'air intéressant.
Est-ce facile à mettre en place ? En cherchant 5 minutes, je n'ai pas trouvé de tuto.
J'ai déjà un RaspberryPi et un RFXtrx433XL, mais LoRa c'est une autre bande de fréquence j'ai l'impression, non ?
Facile, à mon avis non.
Mais il existe des tutos sur youtube.
Par contre, le prix...
higgins91
Message par higgins91 »
il peut y avoir l'option de la SIM free (2€ ou 0€ si aboné fixe) qui envoi un sms régulièrement avec les données (je ne sais pas comment les recevoir :) )
Dz version : 2024.7
higgins91, tu peux les recevoir avec une deuxième SIM free et RaspiSMS. Cela fait une liaison à 4€ par mois…
Sur un malentendu, peut-être que deux CPL pourrait fonctionner. Encore faut-il qu'il y ait le 220v dans la cave.
tranb3r
J'ai bien le 220v dans la cave, malheureusement le CPL ne fonctionne pas.
Pour les SMS c'est une bonne idée. Mais un peu cher avec les abonnements, le modem, etc.
Lora a l'air vraiment fait pour ça.
J'envisage d'acheter une sonde LHT52 (34€ livré sur aliexpress) pour commencer. Sauf si quelqu'un connait un meilleur capteur (rapport qualité prix évidemment).
Il y a une gateway TTN pas trop loin de chez moi, avec un peu de bol elle pourrait choper mes data (au moins pour mes tests).
Ensuite, si depuis chez moi c'est trop loin, il faudra que j'investisse dans une gateway. Ou peut-être une gateway DIY.
Je pourrais aussi tenter du Lora en P2P. A voir en fonction des premiers tests avec TTN.
tranb3r
Petit retour d'expérience après plusieurs mois de tests.
J'ai finalement opté pour une solution Lorawan sur le réseau TheThingsNetwork (communautaire et gratuit).
J'ai acheté ce que je trouvais de moins cher:
- une sonde de température/humidité (Dragino LHT-65 ; 25€ sur eBay).
- une passerelle Lorawan (Kerlink Wirnet iFemtoCell Gateway ; 40€ sur LeBonCoin).
Le setup s'est révélé bien plus complexe que ce que j'espérais initialement:
- j'ai dû acheter un convertisseur USB/TTL (5€) pour configurer la sonde avec un terminal série.
- l'installation de la gateway est assez complexe: doc pas très claire ; nécessité de flasher des firmwares ; pas mal de trucs à configurer.
- la configuration de TTN est une autre étape pénible: beaucoup de paramètres peu documentés, pas mal de tâtonnement.
- l'intégration dans domoticz a également nécessité un peu de bidouille.
La communication entre la cave au sous-sol et mon appartement au 6ème étage est correcte, même si j'ai un SNR très faible, à la limite de ce que supporte le protocole. La sonde envoie un message par heure, et la gateway les chope presque tous (j'en perds au plus un ou deux par jour). C'est largement ok pour mon utilisation.
Je suis un geek donc j'ai trouvé tout ça marrant à mettre en place, mais c'est clairement pas pour monsieur tout-le-monde, et il faut reconnaitre que c'est un peu une usine à gaz pour pas grand chose.
ogulf
Message par ogulf »
Merci pour ce retour qui a le mérite d'exister !
La notion de "pour pas grand chose" est selon les besoins.
Vu de ma fenêtre, la température de ma cave n'est pas critique.
Maintenant, si j'avais une cave voûtée digne de ce nom avec des bouteilles millésimées ou des pépites extrêmement rares à trouver.... j'y verrai un intérêt tout particulier ;)
Je parie que tu seras sollicité pour détailler ta mise en place :)
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
