Je viens de passer de la version 2022.2 à la 2023.2 sur un pi 3b+.
Je souhaite maintenant migrer de openzwave à zwave JS.
J'ai déjà le matériel "MQTT Client Gateway with LAN interface" installé.
Dois-je le changer pour mettre le matériel "MQTT Auto Discovery Client Gateway with LAN interface" pour la migration vers zwave JS ?
Mqtt ou mqtt autodiscovery
Re: Mqtt ou mqtt autodiscovery
Changer, non
Ajouter un nouveau, oui.
Changer, non
Sujet déplacé dans la section Zwave.
jojomul1983
Merci et désolé pour la section du message
J'essaie de migrer vers zwave js et je me pose la même question :
"MQTT" ou "MQTT Auto Discovery" ?
Je ne trouve pas d'explications concernant les différences.
jojomul1983
Toujours pas migré vers zwave-js.
N'y a t'il pas un problème de port en utilisant mqtt et mqtt-ad?
Flying Domotic
MQTT est un outil de gestion de messages(broker), qui reçoit des messages et les redistribue. Le serveur qui le supporte sur RPi est en général Mosquitto, et utilise le port IP 1883.
MQTT AD est un plug-in Domoticz qui reçoit des messages d'un broker MQTT (Mosquitto en l’occurrence), messages émis par des modules qui implémentent un protocole d'auto-découverte utilisé (entre autres) par Home Assistant.
Pour être complet, il y a également un plug-in Domoticz MQTT, qui permet uniquement de lire et écrire dans MQTT des éléments liés à Domoticz. A priori, il n'y a pas d'intérêt à l'utiliser dans ce cas de figure.
Je ne connais pas zWave Js ...
