Erreur : attempt to call a nil value (field 'devices')
padbol2002
Message par padbol2002 »
j'ai un Dummy type Selector à 4 niveaux (0,10,20,30)
je veux afficher dans le log la valeur du niveau (et pas son nom)
bah j'ai plein d'erreur..
local selecteur = tonumber(domoticz.devices('Regulation_Chambres').rawData[1])
domoticz.log(selecteur, domoticz.LOG_FORCE)
et
 attempt to call a nil value (field 'log')
une idée?
merci
boum
Re: Erreur : attempt to call a nil value (field 'devices')
Message par boum »
bonjour, sans le scripe en entier, ce sera dur de diagnostiquer. il y a dix mille façons d'obtenir ce message. je crois que @Keros a dans sa signature des liens pour aider à débuguer
au pif, le paramètre de la fonction execute n'est pas domoticz mais dz
padbol2002
Le script est entier !!
juste 2 lignes
Si le script est entier, il manque beaucoup de chose .
J'ai le sentiment que tu essaies de faire du dzvents dans un script lua.
On parle de moi :mrgreen:
@padbol2002, repart des scripts proposés par défaut dans l'éditeur de scripts de DomoticZ quand tu créé un nouveau script. Tu verras qu'il te manque des choses (que ce soit en LUA ou DzVents).
padbol2002
Effectivement, j'ai omis le code minimal
return {
    on = {
        timer = {
            'every 1 minutes' -- Vous pouvez ajuster la fréquence de l'exécution du script
    execute = function(domoticz, triggeredItem)
        local selectorLevel = tonumber(domoticz.devices('Regulation_Chambres').rawData[1])
        if selectorLevel then
            domoticz.log("Niveau du Dummy Selector : " .. selectorLevel, domoticz.LOG_FORCE)
            domoticz.log("La variable n'a pas été trouvée.", domoticz.LOG_ERROR)
Je vais pouvoir poursuivre
encore merci
Pourquoi faire comme ça ? Tu peux extraire directement la valeur du level d'un selecteur https://www.domoticz.com/wiki/DzVents:_next_generation_Lua_scripting#Switch_.28dimmer.2C_selector_etc..29.
