Comment bien utiliser le forum ?
Retrouvez dans cette section des guides sur le fonctionnement du forum : création de sujet, rédaction, ajout d'images, de fichiers, de scripts, de logs, etc ...
Merci de lire ces bonnes pratiques avant de poster.
Les informations suivantes viennent en complément des conditions d'utilisation (que vous avez, pour mémoire, accepté en créant votre compte) pour apporter des précisions et des explications sur l'organisation du forum :
  • Les sujets sont en lien avec DomoticZ
Le forum est dédié à la solution domotique DomoticZ : les sujets doivent avoir un rapport avec DomoticZ. Pour tous les problèmes liés à l'utilisation en elle-même des objets ou solutions, merci de vous tourner vers des forums ou sites dédiés.
Par exemple : la section dédiée à la vidéosurveillance a été créée pour regrouper les sujets d'intégration des caméras dans DomoticZ. Le but n'est pas de faire une plateforme d'échange sur les problèmes de configuration d'un enregistreur de caméra.
Oui, il est possible de demander des avis avant achat, mais, gardez en mémoire que l'élément qui rassemble les personnes qui parcourent ce forum est DomoticZ. La proportion d'utilisateur qui utilise le produit peut être faible et vous risquez de ne pas avoir de réponses rapides.
  • Organisation des sections du forum
Le forum est découpé en diverses sections afin de regrouper les sujets par thématique. Merci de créer votre sujet dans la section adéquate.
Si vous ne savez pas où mettre votre sujet, postez dans la section générale, un modérateur déplacera votre sujet dans la bonne section si besoin.
  • Être averti des réponses
Le forum dispose d'un système de notification que vous pouvez gérer. Pour être averti qu'un membre vous a répondu, vous pouvez par défaut activer l'option Recevoir une notification par défaut lors de la réception d’un nouveau message dans Panneau de contrôle de l'utilisateur / Préférence du forum / Modifier les préférences de publications par défaut.
Lorsque vous rédigerez un message, la case Recevoir une notification lorsqu’une réponse est publiée sera coché par défaut, ainsi, vous serez tenu au courant si quelqu'un répond à la conversation.
À tout moment, vous pouvez arrêter cette notification en cliquant sur le bouton Outils du sujet (à côté du bouton Répondre en bas à gauche) et en sélectionnant Se désabonner au sujet.
  • Continuer des sujets existants
Souvent les problèmes rencontrés sont différents et il vaut mieux créer un nouveau sujet. Mais, souvent, dans le cas de sujets dédiés à un plugin par exemple, il peut être utile de répondre au sujet afin que les membres ayant déjà participé au sujet reçoivent une notification et soient informés d'un nouveau message / une nouvelle question.
  • Une problématique = Un message / sujet
Mettre un message identique dans plusieurs sujets est contre-productif : cela risque d'entraîner des discussions en parallèle qui seront difficiles à suivre (aussi bien au moment des échanges que plus tard quand une autre personne aura la même problématique et cherchera à se solutionner).
  • Les sujets électriques
Nous préférions éviter que vous fassiez de mauvaises étincelles. Blague à part, l'électricité est dangereuse et nécessite des compétences pour être réalisée en toute sécurité aussi bien pour les logements que ces occupants.
Les sujets de demande d'aide sur des branchements électrique n'ont pas leur place sur ce forum. Nous vous invitons à faire intervenir un professionnel ou à acquérir les compétences auprès de sites ou forums dédiés à l'électricité domestique.
  • Le français
Notre forum est un forum francophone : merci d'utiliser le Français pour rédiger vos messages et, si possible, un Français correct : des phrases claires et simples, pas de langage SMS.
On évite également la rédaction en majuscule, qui, sur internet, signifie que vous criez. Ce n'est pas dans l'idée du dernier point en dessous.
  • A l'aide, Au secours !!!
Nous sommes seulement un forum d'entraide. On conçoit que vous pouvez être dans des situations compliquées, mais ici, il n'y a pas de raison d'utiliser ces termes. Il vaut mieux conserver ces mots pour appeler les urgences réelles (Pompier, Samu, etc).
Et pour information, ces appels ne nous feront pas répondre plus vite aux messages.
  • Et surtout
N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres
La rédaction des messages
  • Citation des messages précédents
Il est demandé de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe.
La reprise des messages prend de la place et ne facile pas la lecture de la page. Il est logique que votre message répondre au précédent.
  • Limiter les citations à un seul niveau
Si nous ne faisons pas attention, les citations peuvent devenir de véritables poupées russes. On peut se retrouver avec les 3/4 de la page qui contient des citations.
  • Regrouper les réponses dans un message
Un message suffit pour répondre à plusieurs.
Pour répondre à plusieurs personnes, il est possible d'écrire @personne1 et @personne2 pour éviter de citer à chaque fois les messages.
Pour répondre à plusieurs questions, les citations ne sont pas obligatoires : Concernant ce point, blablabla. Quant à cet autre point blablabla.
Quand il y a beaucoup de points différents sur lesquels vous souhaitez réagir, le découpage du message en plusieurs citations est possible.
  • Héberger vos images et fichiers sur le forum
En hébergeant les images à l'extérieur du forum, il y a de fort risques qu'elles ne soient plus disponibles dans quelque temps comme ici, ou encore .
Des images de petites tailles (en dessous de 200 Ko) sont largement suffisantes et ceux qui ont un débit internet avec un petit débit pourront profiter d'une navigation fluide sur le forum.
Sans parler des sauvegardes du forum qui vont exploser si on poste des messages contenant plusieurs Mo :roll:
Veuillez regarder Comment mettre une image / un fichier dans vos messages.
  • Partager des scripts
Veuillez regarder Comment mettre un script dans vos messages.
  • Partager des logs
Veuillez regarder Comment mettre des logs dans vos messages.
  • Cas particuliers
La section du plugin ZigBeeForDomoticZ.
Pipiche, le développeur principal du plugin souhaite avoir un max d'infos dès de départ pour analyser les demandes et et ne pas redemander, à chaque fois, d'avoir les logs / de connaître la version du plugin / le modèle de coordinateur / etc ...
Il souhaite également que les sujets soient identifiés par des TAG et, en particulier le tag [Résolu] pour éviter qu'il ne perde du temps à aller dans des sujets qui sont terminés.
Il est demandé aux membres de suivre les consignes indiquées dans le sujet.
La section Achat - Vente.
Les tags [Achat], [A Ventre] et [Vendu] sont demandé afin d'identifier rapidement les sujets.
Le partage
Notre Forum est un espace de partage et d'entraide : tout le contenu que vous y déposerez devient, en conséquence, libre d'utilisation.
Toute personne a le droit d'utiliser, de modifier et de redistribuer le contenu posté en ligne, sous réserve que toutes les versions modifiées ou étendues restent libres également.
Pour simplifier :
  • Tout le monde peut utiliser, modifier, adapter et remettre du contenu sur le Forum afin que l'amélioration soit disponible à la communauté. On demande que le contenu soit posté dans le même sujet et/ou qu'une petite indication de l'auteur initial y soit (cela lui fera toujours plaisir).
  • Les données de ce Forum sont le fruit du partage de bénévoles réalisé sur leur temps libre. Nous demandons que leur travail ne soit pas réutilisé à des fins lucratives.
