Apres avoir remplacer mes deux dht22 j'ai enfin des valeur correct pour l hydrométrie (au lieu de 99% Tous le temps)
j'ai plus d 'un mètre de cable et j'ai commandé le plus avec un gpio et un crontab toute les 4 minutes pour ne pas avoir de crash de la sonde j'ai 1 a 2 mesure de température incohérente toute les 24h
bref j'actionne des relais par rapport a la température sans problème avec script LUA mais je suis incapable de faire la même chose avec l'hygrométrie.
je me suis dit que si j avais deux sondes sur domoticz une pour l hydro et l autre pour la température cela règlerai le problème mais je n'y arrive pas.
Apres réflexion je me dit que je devrai prendre le problème dans l'autre sens. je me suis dit qu'il y avais surement une manière d indiquer une valeur dans le script pour qu'il sache que je parle pas de la valeur de température mais malgré des recherche je n'arrive pas a trouver.
j'aimerai savoir si quelqu'un aurai une idée pour m'orienter dans la bonne direction
merci
comment séparer la T°C et l'hydrométrie dans domoticz
Re: comment séparer la T°C et l'hydrométrie dans domoticz
Si tu nous partageais ton script, on pourrait te donner une réponse plus précise par rapport à ce que tu as fait.
Tu n'as pas la possibilité de mettre une info dans un widget température et l'autre dans un widget hygrométrie ?
je me suis tellement focalisé sur l affichage séparé de la T et H dans domoticz que je n'étais même pas arrivé a l étape du script
mais la je viens d ouvrir les yeux enfaite je voulais mettre une genre d unité a ma valeur alors que j'ai juste a mettre otherdevices_temperature et otherdevices_humidity.
franchement j'ai vraiment envie de me mettre des claques...
et merci en plus de t as réponse, t as signature est tres instructives
je suis en train de faire un post et centralisé mon projets complet et ce que j'ai fais voir signature.
par exemple pour brasser de l'air avec des ventillos ( car j en brasse déjà pas assez a moi tous seul
) histoire d'économisé et crée des variations j'ai voulu faire du 5 min ON 5 min OFF
j'ai donc fais plusieurs scripts
1er
2eme
donc ça me permet de crée un compteur qui couvre une plage de 10 min et recommence
et le 3 eme
qui me permet d activer les ventilos tous seul avec un bouton virtuel qui me permet de désactiver ce mode
franchement je suis sure qu'il y a plus simple comme la commande on for 5 interval 5 repeat mais ça marchai pas donc au lieu de faire simple je fais compliqué
1er
local compteur = uservariables['Tempo extra on']
if (compteur > 0) then
compteur = compteur - 1
commandArray ['Variable:Tempo extra on'] = tostring(compteur)
return commandArray 2eme
if(uservariables['Tempo extra on'] == 0 ) then
commandArray['Variable:Tempo extra on']='10'
return commandArrayet le 3 eme
if (otherdevices['clim auto'] == 'On' and uservariables['Tempo extra on'] == 10 and otherdevices['Ventilateur x2P x1PM (8)'] == 'Off') then
commandArray['Ventilateur x2P x1PM (8)']='On'
if (otherdevices['clim auto'] == 'On' and uservariables['Tempo extra on'] == 5 and otherdevices['Ventilateur x2P x1PM (8)'] == 'On') then
commandArray['Ventilateur x2P x1PM (8)']='Off'
if (otherdevices['clim auto'] == 'Off' and otherdevices['Ventilateur x2P x1PM (8)'] == 'On') then
commandArray['Ventilateur x2P x1PM (8)']="Off"
return commandArrayfranchement je suis sure qu'il y a plus simple comme la commande on for 5 interval 5 repeat mais ça marchai pas donc au lieu de faire simple je fais compliqué
