Appel api depuis domoticz (conteneur)
red59
Message par red59 »
Bonjour a tous, voilà depuis la dernière mise à jour, mes switchs qui déclenchaient des actions via api ne fonctionnent plus. J obtiens invariablement error openin URL...
J ai essayé également via dzevent (bien sûr 127.0.0.1) a été ajouté au niveau sécurité comme indiqué dans la Doc mais un openURL ne fonctionne pas (j essaye d utiliser l ip externe de domoticz) la commande lance depuis le conteneur avec curl passe elle...
Je ne comprends pas, auriez vous des idées ? Merci !!!
Re: Appel api depuis domoticz (conteneur)
Tu peux nous mettre l'erreur complète que tu as ?
Tes appels API sont bien réalisés suivant la bonne syntaxe ? Tu peux nous mettre un exemple ?
Tu peux nous mettre le script DzVents qui ne fonctionne pas et les logs associés.
Tu peux nous préciser sur quoi tourne DomoticZ ? Je crois comprendre que c'est Docker ?
red59
Message par red59 »
D abord merci pour ton message,
Voici le message d erreur :
2023-10-20 07:30:01.931 Error: Error opening url:
http://domoticz.home.local:8090/json.ht ... l&level=50
Le script dzevent associé fait juste un domoticz.openURL(http://domoticz.home.local:8090/json.ht ... l&level=50)
Mon domoticz tourne sur docker effectivement.
La commande marche depuis le conteneur domoticz (en connections shell) en copiant la'ligne dans un curl...
Et en utilisant l'ip et le port interne de docker 127.0.0.1:8080 ?
Tes réseaux de confiance sont bien complétés ?
Après, ce genre d'appel en DzVents ne nécessite pas de passer par CURL.
red59
Message par red59 »
J ai le même soucis, en utilisant l ip interne docker ou 127.0.0.1, je ne comprends pas d ou ça peut venir (et je ne souhaite pas utiliser curl...).
