Export CSV : intervalles mesures et valeurs
sylvainp69
Message par sylvainp69 »
j'ai deux petites questions qui seront surement très simples pour les pros de Domoticz.
Je souhaite faire des analyse données sous Excel des mesures envoyées par mon CM180-OWL à mon Raspberry.
Or, je suis confronté à un problème :
- Les valeurs affichées dans Domoticz sont faites toutes les 5 minutes.
Je souhaiterais les voir affichées toutes les minutes voir moins si c'est possible mais je ne demanderais pas la lune.
- Lorsque j'exporte ces données journalières au format CSV, les infos contenus dans ce csv n'incluent aucune mesure en KWH.
J'ai uniquement la date et l'heure mais point de KWh.
En mensuel, j'ai bien des valeurs cumulées pour chaque jour mais en ce qui concerne les jours, j'aimerais bien que la consommation instantanée apparaisse.
Quelqu'un aurait il une idée ?
PS : j'ai ma dernière version de Domoticz installée.
Merci pour votre aide.
Sylvain
ganq
Re: Export CSV : intervalles mesures et valeurs
Message par ganq »
As-tu essayé avec un petit script_time en Lua ?
patrice
Message par patrice »
Quelles données exportes tu ?, quelle table ?
Objectif : WAF > 1
sylvainp69
Non je n'ai pas essayé de script lua (parce qu'en fait je ne sais pas comment faire)
Je souhaite exporter en csv la date des données journalières au niveau de ma consommation electrique (relevée par CM180 de OWL) :
1er graphique qui apparait.
Les données csv exportées ne donnent pas la mesure de la conso mais uniquement les dates.
De plus, je souhaite modifier l'intervalle de temps des données collectées pour passer de 5 min à 1 minute.
Merci par avance
Sylvain
patrice
Les délais de récupération ne sont pas réglables
Et l'export des données peut être fait hors des histogrammes , courbes (highcharts HS) par des exports csv réguliers via la base de données
viewtopic.php?f=17&t=886&p=7170&hilit=export+csv#p7170
Objectif : WAF > 1
patrice
Bon maintenant que Highcharts.com remarche
Si je vais dans ma courbe et que j'utilise l'export csv
2016-01-12 14_34_51-Domoticz.png (74.37 Kio) Consulté 7042 fois
J'obtiens
DateTime Energie consommée DateTime Usage_1 DateTime Usage_2
2016-01-12 13:30:00 3726 2016-01-12 13:30:00 1683 2016-01-12 13:30:00 0
2016-01-12 13:35:00 3877 2016-01-12 13:35:00 1812 2016-01-12 13:35:00 0
2016-01-12 13:40:00 4026 2016-01-12 13:40:00 1788 2016-01-12 13:40:00 0
2016-01-12 13:45:00 4183 2016-01-12 13:45:00 1884 2016-01-12 13:45:00 0
2016-01-12 13:50:00 4324 2016-01-12 13:50:00 1551 2016-01-12 13:50:00 0
2016-01-12 13:55:00 4464 2016-01-12 13:55:00 1680 2016-01-12 13:55:00 0
2016-01-12 14:00:00 4594 2016-01-12 14:00:00 1430 2016-01-12 14:00:00 0
2016-01-12 14:05:00 4732 2016-01-12 14:05:00 1656 2016-01-12 14:05:00 0
2016-01-12 14:10:00 4857 2016-01-12 14:10:00 1500 2016-01-12 14:10:00 0
2016-01-12 14:15:00 4980 2016-01-12 14:15:00 1476 2016-01-12 14:15:00 0
2016-01-12 14:20:00 5090 2016-01-12 14:20:00 1210 2016-01-12 14:20:00 0
2016-01-12 14:25:00 5199 2016-01-12 14:25:00 1308 2016-01-12 14:25:00 0
2016-01-12 14:30:00 5313 2016-01-12 14:30:00 1368 2016-01-12 14:30:00 0
Ou la colonne Usage 1 correspond à la conso instantanée
Objectif : WAF > 1
