[Fermé] Migration Zigate -> SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus
lacha007
Message par lacha007 »
Je suis frustré après avoir changé le Raspberry Pi de la version 3 à la version 4, mon system est resté stable queleue semaines avant de recommancer a faire des erreurs et perdre la moitié de mes appareils. Je migre vers le SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus.
Avez-vous une procédure à suivre ? J'ai essayé naïvement de remplacer la clé, de changer le port USB et le modèle TI dans l'interface, mais cela n'a pas fonctionné.
Je vous remercie pour votre aide.
Cordialement.
Dernière modification par Keros le 27 déc. 2023, 21:39, modifié 1 fois.
Raison : Fermeture du sujet car sans réponses
Re: Migration Zigate -> SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus
Ton dongle Sonoff est un type ? Si P alors Texas Instrument (ZNP). Si E alors SiliconLabs (EZSP).
Tu as essayé de réappairer tes objets ? Un changement de coordinateur depuis / vers une ZiGate nécessite de réappairer tous les objets.
lacha007
Hello
Merci Keros.
dmesg | grep usb me dit :
[    2.223520] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    2.339329] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=55d4, bcdDevice= 4.42
[    2.339367] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.339395] usb 1-1.3: Product: SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
[    2.339420] usb 1-1.3: Manufacturer: ITEAD
[    2.339441] usb 1-1.3: SerialNumber: 20230508153151
Je suppose donc que c'est un E .
En changeant sur SiliconLabs (EZSP) j'ai quand meme l'erreur suivante :
 2023-10-22 18:43:31.139 ZIGBEE: Worker thread started.
2023-10-22 18:43:31.139 Status: ZIGBEE: Entering work loop.
2023-10-22 18:43:31.139 Status: ZIGBEE: Started.
2023-10-22 18:43:32.341 Status: ZIGBEE: Initialized version 7.1, author 'pipiche38'
2023-10-22 18:43:32.343 Status: ZIGBEE: Zigbee for Domoticz plugin starting
2023-10-22 18:43:32.343 Status: ZIGBEE: Z4D plugin requires python3 3.8 or above and you are running 3.9
2023-10-22 18:43:32.343 Status: ZIGBEE: Checking Python modules /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/requirements.txt
2023-10-22 18:43:33.194 ZIGBEE: load PluginConf
2023-10-22 18:43:33.196 ZIGBEE: Loading PluginConf - from Domoticz sqlite Db
2023-10-22 18:43:33.196 ZIGBEE: /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-09.json timestamp is 1697964995.610292
2023-10-22 18:43:33.196 ZIGBEE: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1697964995.610292
2023-10-22 18:43:33.199 ZIGBEE: Installing plugin custom page /opt/domoticz/www/templates/ZIGBEE.html
2023-10-22 18:43:33.200 ZIGBEE: Starting LoggingManagement thread
2023-10-22 18:43:33.200 ZIGBEE: zigpy_login_mode(30)
2023-10-22 18:43:33.202 ZIGBEE: start_logging_thread
2023-10-22 18:43:33.204 ZIGBEE: logging_thread - listening
2023-10-22 18:43:33.198 Status: ZIGBEE: filename set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-09.json
2023-10-22 18:43:33.199 Status: ZIGBEE: pluginHome set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee
2023-10-22 18:43:33.199 Status: ZIGBEE: homedirectory set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee
2023-10-22 18:43:33.199 Status: ZIGBEE: pluginData set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Data
2023-10-22 18:43:33.199 Status: ZIGBEE: pluginConfig set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf
2023-10-22 18:43:33.199 Status: ZIGBEE: pluginOTAFirmware set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware
2023-10-22 18:43:33.199 Status: ZIGBEE: pluginReports set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports
2023-10-22 18:43:33.199 Status: ZIGBEE: pluginWWW set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/www
2023-10-22 18:43:33.199 Status: ZIGBEE: pluginLogs set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs
2023-10-22 18:43:33.199 Status: ZIGBEE: expJsonDatabase set to 0
2023-10-22 18:43:33.205 Status: ZIGBEE: Please watch plugin log into /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/PluginZigbee_09.log
2023-10-22 18:43:33.213 Status: ZIGBEE: Zigbee for Domoticz (z4d) plugin stable7-7.1.004 started
2023-10-22 18:43:33.229 Status: ZIGBEE: Loading ZCL Cluster definitions
2023-10-22 18:43:33.232 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0000 - (V1) Basic loaded
2023-10-22 18:43:33.233 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0001 - (V1) Power loaded
2023-10-22 18:43:33.234 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0002 - (V1) Device Temperature Configuration loaded
2023-10-22 18:43:33.235 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0003 - (V1) Identify loaded
2023-10-22 18:43:33.236 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0004 - (V1) Groups loaded
2023-10-22 18:43:33.237 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0005 - (V1) Scenes loaded
2023-10-22 18:43:33.238 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0006 - (V1) On/Off loaded
2023-10-22 18:43:33.239 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0007 - (V1) On/Off Switch Configuration loaded
2023-10-22 18:43:33.240 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0008 - (V1) Level loaded
2023-10-22 18:43:33.241 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0009 - (V1) Alarms loaded
2023-10-22 18:43:33.242 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 000a - (V1) Time loaded
2023-10-22 18:43:33.243 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 000d - (V1) Analog Output loaded
2023-10-22 18:43:33.244 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 000f - (V1) Binary Input loaded
2023-10-22 18:43:33.245 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0013 - (V1) Multistate Output loaded
2023-10-22 18:43:33.246 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0019 - (V1) OTA Upgrade loaded
2023-10-22 18:43:33.247 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0020 - (V1) Poll Control loaded
2023-10-22 18:43:33.249 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0102 - (V1) Window Covering loaded
2023-10-22 18:43:33.250 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0202 - (V1) Fan Control loaded
2023-10-22 18:43:33.250 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0204 - (V1) Thermostat User Interface Configuration loaded
2023-10-22 18:43:33.252 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0300 - (V1) Color Control loaded
2023-10-22 18:43:33.253 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0301 - (V1) Ballast Configuration loaded
2023-10-22 18:43:33.254 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0400 - (V1) Illuminance Level Sensing loaded
2023-10-22 18:43:33.256 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0402 - (V1) Temperature Measurement loaded
2023-10-22 18:43:33.257 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0403 - (V1) Pressure Measurement loaded
2023-10-22 18:43:33.258 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0405 - (V1) Relative Humidity Measurement loaded
2023-10-22 18:43:33.260 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0406 - (V1) Occupancy Sensing loaded
2023-10-22 18:43:33.263 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0700 - (V1) Price loaded
2023-10-22 18:43:33.266 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0702 - (V1) Metering (Smart Energy) loaded
2023-10-22 18:43:33.267 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0b01 - (V1) Meter Identification loaded
2023-10-22 18:43:33.269 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0b04 - (V1) Electrical Measurement loaded
2023-10-22 18:43:33.270 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster 0b05 - (V1) Diagnostics loaded
2023-10-22 18:43:33.272 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster e000 - (V1) Tuya E000 Private Cluster loaded
2023-10-22 18:43:33.273 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster e001 - (V1) Tuya E001 Private Cluster loaded
2023-10-22 18:43:33.274 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster e002 - (V1) Tuya E002 Private Cluster loaded
2023-10-22 18:43:33.275 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster fcc0 - (V1) LUMI Private Cluster loaded
2023-10-22 18:43:33.277 Status: ZIGBEE: - ZCL Cluster ff66 - (V1) Lixee Zlinky private cluster loaded
2023-10-22 18:43:33.282 Status: ZIGBEE: DeviceConf loaded - 16 confs loaded
2023-10-22 18:43:33.287 Status: ZIGBEE: Local-Device conf loaded - 21 confs loaded
2023-10-22 18:43:33.568 Status: ZIGBEE: Certified Devices loaded - 508 confs loaded
2023-10-22 18:43:33.569 Status: ZIGBEE: load ListOfDevice
2023-10-22 18:43:33.570 Status: ZIGBEE: 0 Entries loaded from /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-9.txt
2023-10-22 18:43:33.574 Status: ZIGBEE: Transport mode: ZigpyEZSP
2023-10-22 18:43:33.737 Error: ZIGBEE: Call to function 'onStart' failed, exception details:
2023-10-22 18:43:33.743 Error: ZIGBEE: Traceback (most recent call last):
2023-10-22 18:43:33.743 Error: ZIGBEE: File "/opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 1563, in onStart
2023-10-22 18:43:33.743 Error: ZIGBEE: _plugin.onStart()
2023-10-22 18:43:33.743 Error: ZIGBEE: File "/opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 631, in onStart
2023-10-22 18:43:33.743 Error: ZIGBEE: from zigpy.config import (CONF_DEVICE, CONF_DEVICE_PATH,
2023-10-22 18:43:33.743 Error: ZIGBEE: File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/zigpy/config/__init__.py", line 34, in <module>
2023-10-22 18:43:33.743 Error: ZIGBEE: from zigpy.config.validators import (
2023-10-22 18:43:33.743 Error: ZIGBEE: File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/zigpy/config/validators.py", line 9, in <module>
2023-10-22 18:43:33.743 Error: ZIGBEE: import zigpy.zdo.types as zdo_t
2023-10-22 18:43:33.744 Error: ZIGBEE: File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/zigpy/zdo/__init__.py", line 10, in <module>
2023-10-22 18:43:33.744 Error: ZIGBEE: import zigpy.util
2023-10-22 18:43:33.744 Error: ZIGBEE: File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/zigpy/util.py", line 15, in <module>
2023-10-22 18:43:33.744 Error: ZIGBEE: from cryptography.hazmat.primitives.ciphers import Cipher
2023-10-22 18:43:33.744 Error: ZIGBEE: File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/__init__.py", line 11, in <module>
2023-10-22 18:43:33.744 Error: ZIGBEE: from cryptography.hazmat.primitives.ciphers.base import (
2023-10-22 18:43:33.744 Error: ZIGBEE: File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/base.py", line 10, in <module>
2023-10-22 18:43:33.744 Error: ZIGBEE: from cryptography.exceptions import (
2023-10-22 18:43:33.744 Error: ZIGBEE: File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/cryptography/exceptions.py", line 9, in <module>
2023-10-22 18:43:33.744 Error: ZIGBEE: from cryptography.hazmat.bindings._rust import exceptions as rust_exceptions
2023-10-22 18:43:33.744 Error: ZIGBEE: ImportError: PyO3 modules may only be initialized once per interpreter process
J ai deplyé les anciens fichier de conf de la zigate pour isolé l'erreur mais je ne vois toujours pas
Dois je flasher le sonoff?
Le type E ou P est inscrit sur la boite ou sur le coordinateur directement.
L'information du dmesg indique la puce USB et non la puce ZigBee.
Tu peux refaire les commandes suivantes dans le répertoire du plugin :
git pull
et redémarrer DomoticZ.
lacha007
J ai exactement la même erreur avec le texas instrument.
Et comme le module est dans la maison familiale et donc a 200km de moi pour la semaine je ne peux pas vérifier ce soir la version, je n'ai plus qu'un acces ssh pour les 10 prochains jour .
Ok, fait les commandes que j'ai rajoutées au-dessus et vérifie qu'il n'y ait pas d'erreurs
lacha007
J'ai supprimer le plugin
relancer domoticz
re installer le plugin avec en plus python au lieu de pip3 pour les requirements
Ajouter de nouveau le materiel en ZigpyEZSP avevc demande d'init.
je pense que l'init c est fait car je n'ai jamais eu cela
mais a la fin même erreur:
023-10-22 19:20:12.622  Zigebee: Worker thread started.
2023-10-22 19:20:12.622  Status: Zigebee: Started.
2023-10-22 19:20:15.209  Status: Zigebee: Initialized version 7.1, author 'pipiche38'
2023-10-22 19:20:15.212  Status: Zigebee: Zigbee for Domoticz plugin starting
2023-10-22 19:20:15.212  Status: Zigebee: Z4D plugin requires python3 3.8 or above and you are running 3.9
2023-10-22 19:20:15.212  Status: Zigebee: Checking Python modules /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/requirements.txt
2023-10-22 19:20:16.037  Zigebee: load PluginConf
2023-10-22 19:20:16.041  Error: Zigebee: Cannot access path: /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf.txt
2023-10-22 19:20:16.042  Status: Zigebee: filename set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf.txt
2023-10-22 19:20:16.042  Status: Zigebee: pluginHome set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee
2023-10-22 19:20:16.042  Status: Zigebee: homedirectory set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee
2023-10-22 19:20:16.042  Status: Zigebee: pluginData set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Data
2023-10-22 19:20:16.042  Status: Zigebee: pluginConfig set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf
2023-10-22 19:20:16.042  Status: Zigebee: pluginOTAFirmware set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware
2023-10-22 19:20:16.042  Status: Zigebee: pluginReports set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports
2023-10-22 19:20:16.042  Status: Zigebee: pluginWWW set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/www
2023-10-22 19:20:16.042  Status: Zigebee: pluginLogs set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs
2023-10-22 19:20:16.042  Status: Zigebee: expJsonDatabase set to 0
2023-10-22 19:20:16.043  Zigebee: Installing plugin custom page /opt/domoticz/www/templates/Zigebee.html
2023-10-22 19:20:16.044  Zigebee: Starting LoggingManagement thread
2023-10-22 19:20:16.044  Zigebee: zigpy_login_mode(30)
2023-10-22 19:20:16.046  Zigebee: start_logging_thread
2023-10-22 19:20:16.047  Zigebee: logging_thread - listening
2023-10-22 19:20:16.047  Status: Zigebee: Please watch plugin log into /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/PluginZigbee_09.log
2023-10-22 19:20:16.050  Status: Zigebee: Log history not found, no error logged
2023-10-22 19:20:16.057  Status: Zigebee: Zigbee for Domoticz (z4d) plugin stable7-7.1.004 started
2023-10-22 19:20:16.063  Status: [web:8080] Incoming connection from: 127.0.0.1
2023-10-22 19:20:16.075  Status: Zigebee: Loading ZCL Cluster definitions
2023-10-22 19:20:16.079  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0000 - (V1) Basic loaded
2023-10-22 19:20:16.081  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0001 - (V1) Power loaded
2023-10-22 19:20:16.083  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0002 - (V1) Device Temperature Configuration loaded
2023-10-22 19:20:16.084  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0003 - (V1) Identify loaded
2023-10-22 19:20:16.086  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0004 - (V1) Groups loaded
2023-10-22 19:20:16.088  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0005 - (V1) Scenes loaded
2023-10-22 19:20:16.089  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0006 - (V1) On/Off loaded
2023-10-22 19:20:16.091  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0007 - (V1) On/Off Switch Configuration loaded
2023-10-22 19:20:16.093  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0008 - (V1) Level loaded
2023-10-22 19:20:16.094  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0009 - (V1) Alarms loaded
2023-10-22 19:20:16.096  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 000a - (V1) Time loaded
2023-10-22 19:20:16.098  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 000d - (V1) Analog Output loaded
2023-10-22 19:20:16.100  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 000f - (V1) Binary Input loaded
2023-10-22 19:20:16.102  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0013 - (V1) Multistate Output loaded
2023-10-22 19:20:16.104  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0019 - (V1) OTA Upgrade loaded
2023-10-22 19:20:16.107  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0020 - (V1) Poll Control loaded
2023-10-22 19:20:16.109  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0102 - (V1) Window Covering loaded
2023-10-22 19:20:16.111  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0202 - (V1) Fan Control loaded
2023-10-22 19:20:16.113  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0204 - (V1) Thermostat User Interface Configuration loaded
2023-10-22 19:20:16.116  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0300 - (V1) Color Control loaded
2023-10-22 19:20:16.118  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0301 - (V1) Ballast Configuration loaded
2023-10-22 19:20:16.121  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0400 - (V1) Illuminance Level Sensing loaded
2023-10-22 19:20:16.122  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0402 - (V1) Temperature Measurement loaded
2023-10-22 19:20:16.125  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0403 - (V1) Pressure Measurement loaded
2023-10-22 19:20:16.127  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0405 - (V1) Relative Humidity Measurement loaded
2023-10-22 19:20:16.129  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0406 - (V1) Occupancy Sensing loaded
2023-10-22 19:20:16.134  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0700 - (V1) Price loaded
2023-10-22 19:20:16.138  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0702 - (V1) Metering (Smart Energy) loaded
2023-10-22 19:20:16.140  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0b01 - (V1) Meter Identification loaded
2023-10-22 19:20:16.143  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0b04 - (V1) Electrical Measurement loaded
2023-10-22 19:20:16.146  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0b05 - (V1) Diagnostics loaded
2023-10-22 19:20:16.148  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster e000 - (V1) Tuya E000 Private Cluster loaded
2023-10-22 19:20:16.151  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster e001 - (V1) Tuya E001 Private Cluster loaded
2023-10-22 19:20:16.153  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster e002 - (V1) Tuya E002 Private Cluster loaded
2023-10-22 19:20:16.156  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster fcc0 - (V1) LUMI Private Cluster loaded
2023-10-22 19:20:16.159  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster ff66 - (V1) Lixee Zlinky private cluster loaded
2023-10-22 19:20:16.166  Status: Zigebee: DeviceConf loaded - 16 confs loaded
2023-10-22 19:20:16.177  Status: Zigebee: Local-Device conf loaded - 21 confs loaded
2023-10-22 19:20:16.483  Status: Zigebee: Certified Devices loaded - 508 confs loaded
2023-10-22 19:20:16.485  Status: Zigebee: load ListOfDevice
2023-10-22 19:20:16.486  Status: Zigebee: Transport mode: ZigpyEZSP
2023-10-22 19:20:17.569  Status: Zigebee: Start Zigpy Transport on EZSP
2023-10-22 19:20:17.574  Status: Zigebee: ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2023-10-22 19:20:17.575  Status: Zigebee: Start Web Server connection
2023-10-22 19:20:17.605  Status: Zigebee: Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2023-10-22 19:20:17.816  Status: Zigebee: Plugin looks to upgrade the Certified Device package
2023-10-22 19:20:18.174  Status: Zigebee: Started radio ezsp port: /dev/ttyUSB-ZIGBEE
2023-10-22 19:20:18.176  Status: Zigebee: Coordinator initialisation requested  Channel 0(0x00) ExtendedPanId: 0x0000000000000000
2023-10-22 19:20:19.503  Status: Zigebee: Bellows Radio register default Ep
2023-10-22 19:20:20.657  Status: Zigebee: Domoticz Widgets usage is at 1.2 % (252 units free)
2023-10-22 19:20:27.294  Status: Zigebee: Number of devices recently active in Coordinator = 0
2023-10-22 19:20:27.326  Status: Zigebee: EZSP Radio manufacturer:
2023-10-22 19:20:27.332  Status: Zigebee: EZSP Radio board name:
2023-10-22 19:20:27.333  Status: Zigebee: EmberZNet version: 6.10.3.0 build 297
2023-10-22 19:20:27.340  Status: Zigebee: Assuming new network formed
2023-10-22 19:20:27.341  Status: Zigebee: Network settings
2023-10-22 19:20:27.342  Status: Zigebee:   Device IEEE: e0:79:8d:ff:fe:c7:b7:1b
2023-10-22 19:20:27.342  Status: Zigebee:   Device NWK: 0x0000
2023-10-22 19:20:27.344  Status: Zigebee:   Network Update Id: 0x0000
2023-10-22 19:20:27.345  Status: Zigebee:   PAN ID: 0xA93D
2023-10-22 19:20:27.348  Status: Zigebee:   Extended PAN ID: 55:f1:1d:b7:bc:d0:7e:ec
2023-10-22 19:20:27.350  Status: Zigebee:   Channel: 15
2023-10-22 19:20:27.358  Status: Zigebee: Untested Zigbee adaptater model. If this is a Sonoff USB Dongle E that is known issue, otherwise please report to the Zigbee for Domoticz team
2023-10-22 19:20:27.359  Status: Zigebee: Installer Version Number: 6.10.3.0 build 297
2023-10-22 19:20:27.360  Status: Zigebee: Branch Version: ==> Unknown Silicon Labs <==
2023-10-22 19:20:27.362  Status: Zigebee: Initialize Zigate Data Structure 0000 e0798dfffec7b71b
2023-10-22 19:20:27.364  Status: Zigebee: Updating Channel in Plugin Configuration from: 0 to: 15
2023-10-22 19:20:27.370  Status: Zigebee: Zigbee Coordinator ieee: e0798dfffec7b71b , short addr: 0000
2023-10-22 19:20:27.371  Status: Zigebee: Network state UP, PANID: a93d extPANID: 0x55f11db7bcd07eec Channel: 15
2023-10-22 19:20:34.095  Status: Zigebee: Request Disabling Accepting new Hardware
2023-10-22 19:20:39.104  Zigebee: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 9, 'name': 'Zigebee', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/ttyUSB-ZIGBEE', 'Mode1': 'ZigpyEZSP', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '0', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-10-22 19:20:39.106  Status: Zigebee: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=9&name=Zigebee&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2FttyUSB-ZIGBEE&Mode1=ZigpyEZSP&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=0&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-10-22 19:20:39.119  Status: Zigebee: coordinator set to Certification : 1/CE -> CE
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
2023-10-22 19:20:39.176  Status: Zigebee: Stop directive received.
2023-10-22 19:20:40.398  Zigebee: onStop()
2023-10-22 19:20:40.400  Status: Zigebee: ota_scan_folder Following Firmware have been loaded
2023-10-22 19:20:40.402  Status: Zigebee: Plugin with Zigpy, Coordinator Unknown Silicon Labs firmware UNK - 6.10.3.0 build 297 correctly initialized
2023-10-22 19:20:40.404  Status: Zigebee: Shuting down co-routine
2023-10-22 19:20:40.406  Status: Zigebee: ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread stop.
2023-10-22 19:20:46.333  Status: Zigebee: Coordinator backup is available: /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/Coordinator-09.backup
2023-10-22 19:20:48.344  Status: Zigebee: Statistics on message
2023-10-22 19:20:48.345  Status: Zigebee:    PDM load(s)      : 0
2023-10-22 19:20:48.345  Status: Zigebee: ZiGate reacting time
2023-10-22 19:20:48.345  Status: Zigebee:    Max              : 0 sec
2023-10-22 19:20:48.345  Status: Zigebee:    Average          : 0 sec
2023-10-22 19:20:48.345  Status: Zigebee: ZiGate processing time on Rx
2023-10-22 19:20:48.345  Status: Zigebee: Sent:
2023-10-22 19:20:48.345  Status: Zigebee:    TX commands      : 6
2023-10-22 19:20:48.345  Status: Zigebee:    Max Load (Queue) : 4
2023-10-22 19:20:48.345  Status: Zigebee:    Max aPDU (Queue) : 0
2023-10-22 19:20:48.345  Status: Zigebee:    Max nPDU (Queue) : 0
2023-10-22 19:20:48.345  Status: Zigebee:    TX failed        : 0 (0.0%)
2023-10-22 19:20:48.345  Status: Zigebee:    TX timeout       : 0 (0.0%)
2023-10-22 19:20:48.346  Status: Zigebee:    TX data timeout  : 0 (0.0%)
2023-10-22 19:20:48.346  Status: Zigebee:    TX reTransmit    : 0 (0.0%)
2023-10-22 19:20:48.346  Status: Zigebee:    TX APS Failure   : 0 (0.0%)
2023-10-22 19:20:48.348  Status: Zigebee:    TX APS Ack       : 0 (0.0%)
2023-10-22 19:20:48.348  Status: Zigebee:    TX APS Nck       : 0 (0.0%)
2023-10-22 19:20:48.348  Status: Zigebee: Received:
2023-10-22 19:20:48.349  Status: Zigebee:    RX frame         : 36
2023-10-22 19:20:48.349  Status: Zigebee:    RX crc errors    : 0 (0.0%)
2023-10-22 19:20:48.349  Status: Zigebee:    RX lentgh errors : 0 (0.0%)
2023-10-22 19:20:48.349  Status: Zigebee:    RX clusters      : 0
2023-10-22 19:20:48.349  Status: Zigebee:    RX clusters KO   : 0
2023-10-22 19:20:48.352  Status: Zigebee: Operating time      : 0 Hours 0 Mins 32 Secs
2023-10-22 19:20:48.356  Zigebee: logging_thread - ended
2023-10-22 19:20:48.357  Zigebee: Logging Thread shutdown
2023-10-22 19:20:48.358  Zigebee: onStop called (6) Close Logging Management
2023-10-22 19:20:48.677  Status: Zigebee: Exiting work loop.
2023-10-22 19:20:48.684  Status: Zigebee: Stopping threads.
2023-10-22 19:20:48.684  Status: Zigebee: Stopped.
2023-10-22 19:20:48.684  Status: Zigebee: Entering work loop.
2023-10-22 19:20:48.684  Zigebee: Worker thread started.
2023-10-22 19:20:48.685  Status: Zigebee: Started.
100    50  100    50    0     0      5      0  0:00:10  0:00:09  0:00:01    11
	"status" : "OK",
	"title" : "UpdateHardware"
2023-10-22 19:20:49.642  Status: Zigebee: Initialized version 7.1, author 'pipiche38'
2023-10-22 19:20:49.644  Status: Zigebee: Zigbee for Domoticz plugin starting
2023-10-22 19:20:49.644  Status: Zigebee: Z4D plugin requires python3 3.8 or above and you are running 3.9
2023-10-22 19:20:49.645  Status: Zigebee: Checking Python modules /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/requirements.txt
2023-10-22 19:20:50.482  Zigebee: load PluginConf
2023-10-22 19:20:50.484  Zigebee: Loading PluginConf -  from Domoticz sqlite Db
2023-10-22 19:20:50.485  Zigebee: /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-09.json timestamp is 1697995227.360005
2023-10-22 19:20:50.485  Zigebee: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1697995227.360005
2023-10-22 19:20:50.486  Status: Zigebee: channel set to 15
2023-10-22 19:20:50.487  Status: Zigebee: filename set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-09.json
2023-10-22 19:20:50.487  Status: Zigebee: pluginHome set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee
2023-10-22 19:20:50.487  Status: Zigebee: homedirectory set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee
2023-10-22 19:20:50.487  Status: Zigebee: pluginData set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Data
2023-10-22 19:20:50.487  Status: Zigebee: pluginConfig set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf
2023-10-22 19:20:50.488  Status: Zigebee: pluginOTAFirmware set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware
2023-10-22 19:20:50.488  Status: Zigebee: pluginReports set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports
2023-10-22 19:20:50.488  Status: Zigebee: pluginWWW set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/www
2023-10-22 19:20:50.488  Status: Zigebee: pluginLogs set to /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs
2023-10-22 19:20:50.488  Status: Zigebee: ControllerInRawMode set to True
2023-10-22 19:20:50.488  Status: Zigebee: expJsonDatabase set to 0
2023-10-22 19:20:50.488  Zigebee: Installing plugin custom page /opt/domoticz/www/templates/Zigebee.html
2023-10-22 19:20:50.489  Zigebee: Starting LoggingManagement thread
2023-10-22 19:20:50.489  Zigebee: zigpy_login_mode(30)
2023-10-22 19:20:50.491  Zigebee: start_logging_thread
2023-10-22 19:20:50.493  Zigebee: logging_thread - listening
2023-10-22 19:20:50.494  Status: Zigebee: Please watch plugin log into /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/PluginZigbee_09.log
2023-10-22 19:20:50.502  Status: Zigebee: Zigbee for Domoticz (z4d) plugin stable7-7.1.004 started
2023-10-22 19:20:50.517  Status: Zigebee: Loading ZCL Cluster definitions
2023-10-22 19:20:50.519  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0000 - (V1) Basic loaded
2023-10-22 19:20:50.521  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0001 - (V1) Power loaded
2023-10-22 19:20:50.522  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0002 - (V1) Device Temperature Configuration loaded
2023-10-22 19:20:50.524  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0003 - (V1) Identify loaded
2023-10-22 19:20:50.525  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0004 - (V1) Groups loaded
2023-10-22 19:20:50.526  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0005 - (V1) Scenes loaded
2023-10-22 19:20:50.528  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0006 - (V1) On/Off loaded
2023-10-22 19:20:50.529  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0007 - (V1) On/Off Switch Configuration loaded
2023-10-22 19:20:50.531  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0008 - (V1) Level loaded
2023-10-22 19:20:50.532  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0009 - (V1) Alarms loaded
2023-10-22 19:20:50.534  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 000a - (V1) Time loaded
2023-10-22 19:20:50.535  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 000d - (V1) Analog Output loaded
2023-10-22 19:20:50.537  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 000f - (V1) Binary Input loaded
2023-10-22 19:20:50.538  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0013 - (V1) Multistate Output loaded
2023-10-22 19:20:50.540  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0019 - (V1) OTA Upgrade loaded
2023-10-22 19:20:50.541  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0020 - (V1) Poll Control loaded
2023-10-22 19:20:50.543  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0102 - (V1) Window Covering loaded
2023-10-22 19:20:50.545  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0202 - (V1) Fan Control loaded
2023-10-22 19:20:50.546  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0204 - (V1) Thermostat User Interface Configuration loaded
2023-10-22 19:20:50.548  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0300 - (V1) Color Control loaded
2023-10-22 19:20:50.549  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0301 - (V1) Ballast Configuration loaded
2023-10-22 19:20:50.551  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0400 - (V1) Illuminance Level Sensing loaded
2023-10-22 19:20:50.553  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0402 - (V1) Temperature Measurement loaded
2023-10-22 19:20:50.554  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0403 - (V1) Pressure Measurement loaded
2023-10-22 19:20:50.556  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0405 - (V1) Relative Humidity Measurement loaded
2023-10-22 19:20:50.558  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0406 - (V1) Occupancy Sensing loaded
2023-10-22 19:20:50.561  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0700 - (V1) Price loaded
2023-10-22 19:20:50.563  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0702 - (V1) Metering (Smart Energy) loaded
2023-10-22 19:20:50.565  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0b01 - (V1) Meter Identification loaded
2023-10-22 19:20:50.567  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0b04 - (V1) Electrical Measurement loaded
2023-10-22 19:20:50.569  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster 0b05 - (V1) Diagnostics loaded
2023-10-22 19:20:50.570  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster e000 - (V1) Tuya E000 Private Cluster loaded
2023-10-22 19:20:50.572  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster e001 - (V1) Tuya E001 Private Cluster loaded
2023-10-22 19:20:50.573  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster e002 - (V1) Tuya E002 Private Cluster loaded
2023-10-22 19:20:50.575  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster fcc0 - (V1) LUMI Private Cluster loaded
2023-10-22 19:20:50.577  Status: Zigebee:  - ZCL Cluster ff66 - (V1) Lixee Zlinky private cluster loaded
2023-10-22 19:20:50.581  Status: Zigebee: DeviceConf loaded - 16 confs loaded
2023-10-22 19:20:50.586  Status: Zigebee: Local-Device conf loaded - 21 confs loaded
2023-10-22 19:20:51.053  Status: Zigebee: Certified Devices loaded - 508 confs loaded
2023-10-22 19:20:51.055  Status: Zigebee: load ListOfDevice
2023-10-22 19:20:51.058  Status: Zigebee: 1 Entries loaded from /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-9.txt
2023-10-22 19:20:51.062  Status: Zigebee: Transport mode: ZigpyEZSP
context.c:56: warning: mpd_setminalloc: ignoring request to set MPD_MINALLOC a second time
2023-10-22 19:20:51.214  Error: Zigebee: Call to function 'onStart' failed, exception details:
2023-10-22 19:20:51.218  Error: Zigebee: Traceback (most recent call last):
2023-10-22 19:20:51.218  Error: Zigebee:   File "/opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 1563, in onStart
2023-10-22 19:20:51.218  Error: Zigebee:     _plugin.onStart()
2023-10-22 19:20:51.218  Error: Zigebee:   File "/opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 631, in onStart
2023-10-22 19:20:51.218  Error: Zigebee:     from zigpy.config import (CONF_DEVICE, CONF_DEVICE_PATH,
2023-10-22 19:20:51.218  Error: Zigebee:   File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/zigpy/config/__init__.py", line 34, in <module>
2023-10-22 19:20:51.218  Error: Zigebee:     from zigpy.config.validators import (
2023-10-22 19:20:51.218  Error: Zigebee:   File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/zigpy/config/validators.py", line 9, in <module>
2023-10-22 19:20:51.218  Error: Zigebee:     import zigpy.zdo.types as zdo_t
2023-10-22 19:20:51.218  Error: Zigebee:   File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/zigpy/zdo/__init__.py", line 10, in <module>
2023-10-22 19:20:51.219  Error: Zigebee:     import zigpy.util
2023-10-22 19:20:51.219  Error: Zigebee:   File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/zigpy/util.py", line 15, in <module>
2023-10-22 19:20:51.219  Error: Zigebee:     from cryptography.hazmat.primitives.ciphers import Cipher
2023-10-22 19:20:51.219  Error: Zigebee:   File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/__init__.py", line 11, in <module>
2023-10-22 19:20:51.219  Error: Zigebee:     from cryptography.hazmat.primitives.ciphers.base import (
2023-10-22 19:20:51.219  Error: Zigebee:   File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/base.py", line 10, in <module>
2023-10-22 19:20:51.219  Error: Zigebee:     from cryptography.exceptions import (
2023-10-22 19:20:51.219  Error: Zigebee:   File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/cryptography/exceptions.py", line 9, in <module>
2023-10-22 19:20:51.219  Error: Zigebee:     from cryptography.hazmat.bindings._rust import exceptions as rust_exceptions
2023-10-22 19:20:51.219  Error: Zigebee: ImportError: PyO3 modules may only be initialized once per interpreter process
lacha007
Et apres avoir remis la DB de domoticz et le dossier Data du plugin il ne se relance plus.
2023-10-22 20:28:49.230  Status: Zigbee: load ListOfDevice
2023-10-22 20:28:49.523  Status: Zigbee: 40 Entries loaded from /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-2.txt
2023-10-22 20:28:49.636  Status: Zigbee: Transport mode: ZigpyEZSP
2023-10-22 20:28:50.962  Status: Zigbee: Start Zigpy Transport on EZSP
2023-10-22 20:28:50.968  Status: Zigbee: ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2023-10-22 20:28:50.969  Status: Zigbee: Start Web Server connection
2023-10-22 20:28:51.074  Status: Zigbee: Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2023-10-22 20:28:51.326  Status: Zigbee: Plugin looks to upgrade the Certified Device package
2023-10-22 20:28:51.685  Status: Zigbee: Started radio ezsp port: null
2023-10-22 20:28:51.702  Error: Zigbee: Error at startup 'NoneType' object has no attribute 'networkState'
2023-10-22 20:28:51.712  Status: Zigbee: Network settings
2023-10-22 20:28:51.713  Status: Zigbee:   Device IEEE: ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff
2023-10-22 20:28:51.714  Status: Zigbee:   Device NWK: 0xFFFE
2023-10-22 20:28:51.714  Status: Zigbee:   Network Update Id: 0x0000
2023-10-22 20:28:51.715  Status: Zigbee:   PAN ID: 0xFFFE
2023-10-22 20:28:51.716  Status: Zigbee:   Extended PAN ID: ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff
2023-10-22 20:28:51.717  Status: Zigbee:   Channel: 0
2023-10-22 20:28:51.718  Error: Zigbee: Coordinator not correctly initialized
2023-10-22 20:28:51.724  Status: Zigbee: Detected Legrand IEEE, broadcast Write Attribute 0x0000/0xf000
2023-10-22 20:28:51.833  Error: Zigbee: ControllerException / ApplicationController is not running: request() Not able to execute the zigpy command: RAW-COMMAND data: {'Function' : zcl_raw_write_attributeNoResponse,'Profile' : 0104,'Cluster' : 0000,'TargetNwk' : ffff,'TargetEp' : 01,'SrcEp' : 01,'Sqn' : 00,'RxOnIdle' : True,'payload' : 142110000500f02300000000,'timestamp' : 1697999331.7056026,'AddressMode' : 02,}
Je vais regarded cela dans 10jours quand je serais a coté.
Le dossier Data ne suffit pas : Wiki - Sauvegarde du plugin
Tu as supprimé le plugin où ? Dans DomoticZ ? Et tu as récréé un matériel ? Tu as gardé l'ancien désactivé ?
Le problème est que cela change le numéro du plugin et ça risque de mettre le bronx dans la restauration.
lacha007
Effectivement j ai backuper la base, et lors de la suppression du plugin je perd les devices
le soucis c est si je ne supprime pas le plugin je n arrive pas à installer / initialiser la clé.
Mais a mon avis en faiait un peu de SQL cela joue.
J essai cela dans 10 jours
1 désactivé le vieux plugin sur zigate
2 activer le nouveau plugin sur Sonoff
3 initialiser la clé
4 ajouter un devices un a 1
5 retrouver les data historique dans la db
