Bonsoir
Je viens de paramétrer un serveur zigbee2mqtt utilisé avec un Sonoff zigbee bridge.
J'ai enregistré un bouton Sonoff snzb-01 sous zigbee2mqtt et ai utilisé le matériel "MQTT Auto Discover Client Gateway with LAN interface" dans domoticz, mon bouton est bien reconnu, mais étant que trois dispositifs : 1 dispositif pour appui court, 1 pour appui long et un pour double click.
Etant donné que c'est le même bouton physique, j'aimerais savoir si je peux grouper ces trois boutons en 1 ?
Merci par avance
Grouper des boutons Zigbee2mqtt; possible ?
Modération
Sujet déplacé dans la section dédiée à MQTT.
Re: Grouper des boutons Zigbee2mqtt; possible ?
Le sujet a été déplacé, mais c'est en fait une question générale à propos de l'utilisation de domoticz
Nativement, DomoticZ ne te permettra pas de regrouper des boutons. Tu peux contourner la choses utilisant un switch virtuel qui commande les différents widgets.
Par contre, au niveau du plugin, là, cela doit être possible de regrouper les infos d'un objet dans un seul Widget. D'où le déplacement dans la section MQTT.
Bonjour, Idem pour moi
Dongle Sonoff Zigbee
Zibee2mqtt
Néanmoins je ne comprends pas la réponse...
Avec le dongle Conbee et Deconz j'avais bien le device qui apparaissait comme bouton avec 2 à 4 options selon l'équipement.
C'est un peu contraignant comme mode de fonctionnement.
Cela fait pareil avec le plugin ?
Zibee2mqtt
Salut, je suis moins seul sur le sujet
Je n'ai pas testé le plugin
