Cherche solution "relais compteur" pour domotisation lumière
Aeonor
Message par Aeonor »
Bonjour à toustes :)
J'ai acquis une maison qui possède un système (pseudo-)domotisé pour les lumières de la maison - ancien ~~ 10 ans et plus du tout commercialisé - qui s'appelle "BIOMATX 2110".
COMMENT FONCTIONNE CE SYSTÈME
Deux relais en série à 8 positions sont positionnés à mon compteur. Ils fonctionnent comme 8 télérupteurs (juste on/off).
Chaque lumière de la maison est connectée à une position de ces relais.
Mes interrupteurs sont des poussoirs : aucun interrupteur n'est relié au courant (ni phase ni neutre). Un petit circuit électronique BIOMATX muni d'une "carte d'adressage" (des micro switch permettant de configurer une position, entre 1 et 8) est relié à chaque interrupteur, puis relié à mes relais par un câble téléphonique.
En gros, une pression sur un interrupteur envoie une "impulsion" avec les coordonnées configurées sur le petit circuit électronique, pour indiquer au relais quelle position activer.
PROBLÈME
Ce système bug complètement et je n'arrive pas à trouver la cause : contamination des signaux sur le câble téléphone qui n'est pas blindé ? Relais buggué ou trop vieux ? En tout cas, une pression sur un interrupteur, une fois sur deux, switch une position aléatoire sur le relais. C'est fun mais pas pratique :D
J'ai changé les interrupteurs, ça a résolu le problème sur certains d'entre eux, mais pas sur d'autres...
MA RECHERCHE
Je pensais à changer tout le système sans tirer du câble partout :
1. changer mes relais BIOMATX par un équivalent (quelque-chose permettant de faire du télérupteur connecté sur chaque lumière)
2. enlever le câble téléphone et les circuits de mes interrupteurs et les rendre "connectés" sans fil, à pile, pour pouvoir commander mes nouveaux relais. Idéalement sans changer les interrupteurs (avec un module à pile).
CHEZ MOI y'a
- 14 lumières
- 23 interrupteurs pour les contrôler, certains doubles
MES TROUVAILLES jusqu'ici
Relais :
- Sonoff 4CH Pro R3 (Bon y'a que 4 positions, et que wifi ou radio. J'aurais aimé trouver avec du zigbee...)
- ou alors DISJONCTEUR WIFI TUYA (sauf qu'il en faudra 16... et c'est pas donné, et que wifi)
INTERRUPTEURS
- Sonoff S-MATE par exemple ? ça a l'air de pouvoir rendre n'importe quel interrupteur poussoir "connecté" à pile.
HELP
Auriez vous des conseils sur la solution, les marques, les modules à brancher ? :)
Je cherche le bon équilibre "prix" (éviter de claquer 4000 € dans un nouveau système), les emmerdes (ne pas tirer du câble derrière tous mes interrupteurs), des standards (éviter les produits inconnus à changer dans 5 ans), j'aurais aimé trouver tout en zigbee et éviter les mix radio/wifi/zigbee/....
Merci tellement de votre aide ! j'en ai un peu marre que la chambre s'allume lorsque ma moitié se lève pour aller aux toilettes... x')
Re: Cherche solution "relais compteur" pour domotisation lumière
Bonjour Aeonor et bienvenu sur le forum :)
Je viens de déplacer ton sujet dans la section dédiée à la recherche d'objets.
Ce serait intéressant si tu pouvais nous mettre des photos de tes relais pour voir la place que tu as. 4 4CH Pro R3 en vrac dans une boite risque de ne pas être top.
Le problème aussi que tu vas avoir c'est que ton système sera dépend de ta domotique. L'idéal serait de trouver des ensembles inter + relais qui puissent être liée en eux. C'est possible en ZigBee et Zwave : à trouver les objets compatibles entre eux.
Une autre possibilité serait de mettre des module relais au niveau des ampoules ou peut-être même, mettre des ampoules connectées partout. Plus besoin de relais et tes inter commandent les ampoules.
Maintenant, qu'est-ce qu'il ce passe en cas de coupure électrique ? Si toutes les ampoules s'allument en pleine nuit, cela ne vas pas être top.
A tester peut être sur 1 inter et 1 lumière avant d'acheter pour toute la maison.
Aeonor
Bonjour et merci pour cette première réponse !!! très rapide :D
je vais aller prendre des photos :) J'ai un rail libre en plus des deux qui portent chacun un relais "BIOMATX".
Je cite les relais 4CH PRO R3 mais j'avoue que je cherche les alternatives (ils ne sont pas en zigbee justement)
Très bon conseil, si je peux trouver des modules qui sont appairés nativement avec des relais, ça serait vraiment top.
Idem pour ton conseil de faire un test sur une seule ampoule :P
J'envisageais pas trop la solution ampoule connectée, d'autant qu'il y a deux endroits de la maison avec des luminaires spéciaux (genre d'immense rail sur une mezzanine avec 8 ampoules led) qui vont me créer d'autres difficultés :'(
