updateText dans une boucle
pierrotori
Message par pierrotori »
j'ai une boucle ou je fais plusieurs dz.devices('toto').updateText('X'), résultat je n'ai qu'une mise à et non chaque insert
je suppose que ca doit être à cause de la date qui est figée en début de script
Qu'elle est le moyen de la modifier afin d'avoir chaque insert ?
Pierrotori
Re: updateText dans une boucle
Sujet déplacé dans la section dédiée aux scripts.
Pourquoi as-tu besoin d'une mise à jour du widget à chaque boucle ? C'est pour avoir les infos dans les logs ?
Si c'est pour y rajouter des infos, tu peux incrémenter une variable dans ton script et mettre son contenu dans le widget à la fin.
Je crois qu'un update de widget via l'API se fait en cours de scripts.
pierrotori
je traite des fichiers de notifications venant des scripts et pour chaque notifications traitées par le script je l'insère dans le dispositif text afin de vérifier que la notification utilisateur a été traitée.
en effet ca fonction avec l'API Text sensor, merci
"http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=IDX&nvalue=0&svalue=text"
