[Résolu] stable7 - Sonoff Dongle Plus-E - SiliconLabs (EZSP) - Changement de channel et PAN ID impossible.
Paquito
Message par Paquito »
Suite à qqs soucis de stabilité, j'ai décidé de changer de contrôleur zigbee.
Je quitte ma Zigate V1 pour le Sonoff Dongle Plus-E SiliconLabs (EZSP).
Ma config:
Version de DomoticZ 2023.2
Version de Python utilisée par DomoticZ 3.9.2
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : RPI3B
Modèle de coordinateur : Sonoff Dongle Plus-E
Version de coordinateur : USB
Version du firmware : UNK-6.10.3.0 build 297
Version du plugin 7.1.004[2.144]
Branche du plugin : stable7
A fin de réappairer mes têtes thermostatiques Schneider Wiser je voudrais changer le PAN ID et le chanel du coordinateur de 20 à 11.
Mais je n'arrive pas.
A chaque redémarrage du coordinateur le chanel revient à 20 et le PAN ID a sa valeur d'origine.
J'ai suivi les instructions du wiki:
https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... Setup.html
J'ai fait les étapes suivantes:
1. Rentrer la nouvelle PAN ID et channel 11 15 ou 25.
2. Valider mais, pas réinitialiser le plugin.
3. Mettre Initialize coordinator a TRUE et clicker sur Update.
4. Mettre Initialize coordinator a FALSE et clicker sur Update.
A chaque redémarrage je vois la demande de changement dans les logs:
La demande est visible dans les logs:
2023-11-11 11:38:31.547 Status: Sonoff: Plugin looks to upgrade the Certified Device package
2023-11-11 11:38:32.040 Status: Sonoff: Started radio ezsp port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230529114944-if00
2023-11-11 11:38:32.042 Status: Sonoff: Coordinator initialisation requested Channel 11(0x0b) ExtendedPanId: 0x2141484504015e10
2023-11-11 11:38:33.479 Status: Sonoff: Bellows Radio register default Ep
Mais le coordinateur remet les valeurs d'origine:
2023-11-11 11:39:22.177 Status: Sonoff: EZSP Radio manufacturer:
2023-11-11 11:39:22.178 Status: Sonoff: EZSP Radio board name:
2023-11-11 11:39:22.180 Status: Sonoff: EmberZNet version: 6.10.3.0 build 297
2023-11-11 11:39:22.182 Status: Sonoff: Network settings
2023-11-11 11:39:22.183 Status: Sonoff: Device IEEE: e0:79:8d:ff:fe:a6:9d:3c
2023-11-11 11:39:22.184 Status: Sonoff: Device NWK: 0x0000
2023-11-11 11:39:22.185 Status: Sonoff: Network Update Id: 0x0000
2023-11-11 11:39:22.187 Status: Sonoff: PAN ID: 0xF7C2
2023-11-11 11:39:22.190 Status: Sonoff: Extended PAN ID: fe:c7:41:da:ca:95:46:43
2023-11-11 11:39:22.191 Status: Sonoff: Channel: 20
2023-11-11 11:39:22.196 Status: Sonoff: Untested Zigbee adaptater model. If this is a Sonoff USB Dongle E that is known issue, otherwise please report to the Zigbee for Domoticz team
2023-11-11 11:39:22.197 Status: Sonoff: Installer Version Number: 6.10.3.0 build 297
2023-11-11 11:39:22.199 Status: Sonoff: Branch Version: ==> Unknown Silicon Labs <==
2023-11-11 11:39:22.213 Status: Sonoff: Zigbee Coordinator ieee: e0798dfffea69d3c , short addr: 0000
2023-11-11 11:39:22.213 Status: Sonoff: Network state UP, PANID: f7c2 extPANID: 0xfec741daca954643 Channel: 20
2023-11-11 11:39:33.038 Status: Sonoff: Domoticz Widgets usage is at 9.4 % (231 units free)
2023-11-11 11:39:42.117 Status: Sonoff: Request Disabling Accepting new Hardware
2023-11-11 11:39:47.091 Status: Sonoff: coordinator set to Certification : 1/CE -> CE
2023-11-11 11:40:10.484 Status: Sonoff: Accepting new Hardware: Disable (Off)
Pourriez-vous m'aider svp?
Merci d'avance.
Dernière modification par Paquito le 12 nov. 2023, 01:40, modifié 2 fois.
Re: stable7 - Sonoff Dongle Plus-E - SiliconLabs (EZSP) - Changement de channel et PAN ID impossible.
aller dans le Menu Admin > Coordinatore
Screenshot 2023-11-11 at 18.09.20.png (62.6 Kio) Consulté 665 fois
Et laisser faire ;-)
Paquito
Merci Pipiche,
Dsl, j'aurais du fouiller un peu plus dans les options du web UI.
Maintenant le chanel est bien a 11 mais par contre je n'arrive pas a changer le PAN ID:
Je fais la manip du premier message:
1. Rentrer la nouvelle PAN ID 2141484504015e10 dans le champ du web UI.
2. Valider mais pas réinitialiser le plugin.
Le extended PAN ID revient a ça valeur d'origine: 0xfec741daca954643.
2023-11-11 19:49:04.287 Status: Sonoff: Accepting new Hardware: Disable (Off)
2023-11-11 19:49:09.073 Sonoff: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 6, 'name': 'Sonoff', 'address': '0.0.0.0', 'port': '9999', 'serialport': '/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230529114944-if00', 'Mode1': 'ZigpyEZSP', 'Mode2': 'USB', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': 'null', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2023-11-11 19:49:09.967 Sonoff: onStop()
2023-11-11 19:49:09.075 Status: Sonoff: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=6&name=Sonoff&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2Fserial%2Fby-id%2Fusb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230529114944-if00&Mode1=ZigpyEZSP&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080&Mode6=null&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0&loglevel=7
2023-11-11 19:49:09.094 Status: Sonoff: coordinator set to Certification : 1/CE -> CE
2023-11-11 19:49:09.141 Status: Sonoff: Stop directive received.
2023-11-11 19:49:09.963 Status: Sonoff: ota_scan_folder Following Firmware have been loaded
2023-11-11 19:49:09.965 Status: Sonoff: Plugin with Zigpy, Coordinator Unknown Silicon Labs firmware UNK - 6.10.3.0 build 297 correctly initialized
2023-11-11 19:49:09.973 Status: Sonoff: Shuting down co-routine
2023-11-11 19:49:09.974 Status: Sonoff: ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread stop.
2023-11-11 19:49:18.562 Status: Sonoff: Coordinator backup is available: /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/Coordinator-06.backup
2023-11-11 19:49:20.631 Sonoff: logging_thread - ended
2023-11-11 19:49:20.642 Sonoff: Logging Thread shutdown
2023-11-11 19:49:20.642 Sonoff: onStop called (6) Close Logging Management
2023-11-11 19:49:20.624 Status: Sonoff: Statistics on message
2023-11-11 19:49:20.624 Status: Sonoff: PDM load(s) : 0
2023-11-11 19:49:20.624 Status: Sonoff: ZiGate reacting time
2023-11-11 19:49:20.624 Status: Sonoff: Max : 0 sec
2023-11-11 19:49:20.624 Status: Sonoff: Average : 0 sec
2023-11-11 19:49:20.624 Status: Sonoff: ZiGate processing time on Rx
2023-11-11 19:49:20.625 Status: Sonoff: Average : 0 sec
2023-11-11 19:49:20.625 Status: Sonoff: Sent:
2023-11-11 19:49:20.625 Status: Sonoff: TX commands : 2
2023-11-11 19:49:20.625 Status: Sonoff: Max Load (Queue) : 6
2023-11-11 19:49:20.625 Status: Sonoff: Max aPDU (Queue) : 0
2023-11-11 19:49:20.625 Status: Sonoff: Max nPDU (Queue) : 0
2023-11-11 19:49:20.625 Status: Sonoff: TX failed : 0 (0.0%)
2023-11-11 19:49:20.625 Status: Sonoff: TX timeout : 0 (0.0%)
2023-11-11 19:49:20.625 Status: Sonoff: TX data timeout : 0 (0.0%)
2023-11-11 19:49:20.625 Status: Sonoff: TX reTransmit : 0 (0.0%)
2023-11-11 19:49:20.625 Status: Sonoff: TX APS Failure : 0 (0.0%)
2023-11-11 19:49:20.625 Status: Sonoff: TX APS Ack : 0 (0.0%)
2023-11-11 19:49:20.626 Status: Sonoff: TX APS Nck : 0 (0.0%)
2023-11-11 19:49:20.626 Status: Sonoff: Received:
2023-11-11 19:49:20.626 Status: Sonoff: RX frame : 23
2023-11-11 19:49:20.626 Status: Sonoff: RX crc errors : 0 (0.0%)
2023-11-11 19:49:20.626 Status: Sonoff: RX lentgh errors : 0 (0.0%)
2023-11-11 19:49:20.626 Status: Sonoff: RX clusters : 2
2023-11-11 19:49:20.626 Status: Sonoff: RX clusters KO : 0
2023-11-11 19:49:20.626 Status: Sonoff: Operating time : 0 Hours 0 Mins 42 Secs
2023-11-11 19:49:21.155 Sonoff: Worker thread started.
2023-11-11 19:49:21.118 Status: Sonoff: Exiting work loop.
2023-11-11 19:49:21.154 Status: Sonoff: Stopping threads.
2023-11-11 19:49:21.155 Status: Sonoff: Stopped.
2023-11-11 19:49:21.155 Status: Sonoff: Entering work loop.
2023-11-11 19:49:21.155 Status: Sonoff: Started.
2023-11-11 19:49:23.586 Status: Sonoff: Initialized version 7.1, author 'pipiche38'
2023-11-11 19:49:23.600 Status: Sonoff: Zigbee for Domoticz plugin starting
2023-11-11 19:49:23.600 Status: Sonoff: Z4D plugin requires python3 3.8 or above and you are running 3.9
2023-11-11 19:49:23.600 Status: Sonoff: Checking Python modules /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/requirements.txt
2023-11-11 19:49:25.172 Sonoff: load PluginConf
2023-11-11 19:49:25.175 Sonoff: Loading PluginConf - from Domoticz sqlite Db
2023-11-11 19:49:25.175 Sonoff: /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-06.json timestamp is 1699728484.7306712
2023-11-11 19:49:25.175 Sonoff: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1699728484.7306712
2023-11-11 19:49:25.180 Sonoff: Installing plugin custom page /home/admin01/domoticz/www/templates/Sonoff.html
2023-11-11 19:49:25.180 Sonoff: Starting LoggingManagement thread
2023-11-11 19:49:25.180 Sonoff: zigpy_login_mode(30)
2023-11-11 19:49:25.184 Sonoff: start_logging_thread
2023-11-11 19:49:25.184 Sonoff: logging_thread - listening
2023-11-11 19:49:25.178 Status: Sonoff: PluginAnalytics set to 1
2023-11-11 19:49:25.178 Status: Sonoff: Wiser set to 1
2023-11-11 19:49:25.178 Status: Sonoff: Wiser2 set to 1
2023-11-11 19:49:25.178 Status: Sonoff: enableSchneiderWiser set to 1
2023-11-11 19:49:25.178 Status: Sonoff: channel set to 11
2023-11-11 19:49:25.178 Status: Sonoff: extendedPANID set to 0x2141484504015e10
2023-11-11 19:49:25.178 Status: Sonoff: forceClosingAllNodes set to 1
2023-11-11 19:49:25.178 Status: Sonoff: filename set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-06.json
2023-11-11 19:49:25.179 Status: Sonoff: pluginHome set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee
2023-11-11 19:49:25.179 Status: Sonoff: homedirectory set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee
2023-11-11 19:49:25.179 Status: Sonoff: pluginData set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data
2023-11-11 19:49:25.179 Status: Sonoff: pluginConfig set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf
2023-11-11 19:49:25.179 Status: Sonoff: pluginOTAFirmware set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware
2023-11-11 19:49:25.179 Status: Sonoff: pluginReports set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports
2023-11-11 19:49:25.179 Status: Sonoff: pluginWWW set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/www
2023-11-11 19:49:25.179 Status: Sonoff: pluginLogs set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs
2023-11-11 19:49:25.179 Status: Sonoff: ControllerInRawMode set to 1
2023-11-11 19:49:25.179 Status: Sonoff: expJsonDatabase set to 0
2023-11-11 19:49:25.185 Status: Sonoff: Please watch plugin log into /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/PluginZigbee_06.log
2023-11-11 19:49:25.201 Status: Sonoff: Zigbee for Domoticz (z4d) plugin stable7-7.1.004 started
2023-11-11 19:49:25.233 Status: Sonoff: Loading ZCL Cluster definitions
2023-11-11 19:49:25.237 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0000 - (V1) Basic loaded
2023-11-11 19:49:25.239 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0001 - (V1) Power loaded
2023-11-11 19:49:25.241 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0002 - (V1) Device Temperature Configuration loaded
2023-11-11 19:49:25.243 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0003 - (V1) Identify loaded
2023-11-11 19:49:25.244 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0004 - (V1) Groups loaded
2023-11-11 19:49:25.246 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0005 - (V1) Scenes loaded
2023-11-11 19:49:25.247 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0006 - (V1) On/Off loaded
2023-11-11 19:49:25.249 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0007 - (V1) On/Off Switch Configuration loaded
2023-11-11 19:49:25.250 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0008 - (V1) Level loaded
2023-11-11 19:49:25.252 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0009 - (V1) Alarms loaded
2023-11-11 19:49:25.253 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 000a - (V1) Time loaded
2023-11-11 19:49:25.255 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 000d - (V1) Analog Output loaded
2023-11-11 19:49:25.256 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 000f - (V1) Binary Input loaded
2023-11-11 19:49:25.258 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0013 - (V1) Multistate Output loaded
2023-11-11 19:49:25.260 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0019 - (V1) OTA Upgrade loaded
2023-11-11 19:49:25.261 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0020 - (V1) Poll Control loaded
2023-11-11 19:49:25.264 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0102 - (V1) Window Covering loaded
2023-11-11 19:49:25.266 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0202 - (V1) Fan Control loaded
2023-11-11 19:49:25.267 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0204 - (V1) Thermostat User Interface Configuration loaded
2023-11-11 19:49:25.269 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0300 - (V1) Color Control loaded
2023-11-11 19:49:25.271 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0301 - (V1) Ballast Configuration loaded
2023-11-11 19:49:25.273 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0400 - (V1) Illuminance Level Sensing loaded
2023-11-11 19:49:25.274 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0402 - (V1) Temperature Measurement loaded
2023-11-11 19:49:25.276 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0403 - (V1) Pressure Measurement loaded
2023-11-11 19:49:25.278 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0405 - (V1) Relative Humidity Measurement loaded
2023-11-11 19:49:25.279 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0406 - (V1) Occupancy Sensing loaded
2023-11-11 19:49:25.285 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0700 - (V1) Price loaded
2023-11-11 19:49:25.289 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0702 - (V1) Metering (Smart Energy) loaded
2023-11-11 19:49:25.290 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0b01 - (V1) Meter Identification loaded
2023-11-11 19:49:25.293 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0b04 - (V1) Electrical Measurement loaded
2023-11-11 19:49:25.296 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0b05 - (V1) Diagnostics loaded
2023-11-11 19:49:25.298 Status: Sonoff: - ZCL Cluster e000 - (V1) Tuya E000 Private Cluster loaded
2023-11-11 19:49:25.299 Status: Sonoff: - ZCL Cluster e001 - (V1) Tuya E001 Private Cluster loaded
2023-11-11 19:49:25.301 Status: Sonoff: - ZCL Cluster e002 - (V1) Tuya E002 Private Cluster loaded
2023-11-11 19:49:25.302 Status: Sonoff: - ZCL Cluster fcc0 - (V1) LUMI Private Cluster loaded
2023-11-11 19:49:25.305 Status: Sonoff: - ZCL Cluster ff66 - (V1) Lixee Zlinky private cluster loaded
2023-11-11 19:49:25.312 Status: Sonoff: DeviceConf loaded - 16 confs loaded
2023-11-11 19:49:25.320 Status: Sonoff: Local-Device conf loaded - 21 confs loaded
2023-11-11 19:49:25.875 Status: Sonoff: Certified Devices loaded - 530 confs loaded
2023-11-11 19:49:25.879 Status: Sonoff: load ListOfDevice
2023-11-11 19:49:26.107 Status: Sonoff: 13 Entries loaded from /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-6.txt
2023-11-11 19:49:26.161 Status: Sonoff: Transport mode: ZigpyEZSP
2023-11-11 19:49:28.279 Status: Sonoff: Start Zigpy Transport on EZSP
2023-11-11 19:49:28.286 Status: Sonoff: ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2023-11-11 19:49:28.287 Status: Sonoff: Start Web Server connection
2023-11-11 19:49:28.345 Status: Sonoff: Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2023-11-11 19:49:28.919 Status: Sonoff: Plugin looks to upgrade the Certified Device package
2023-11-11 19:49:29.397 Status: Sonoff: Started radio ezsp port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230529114944-if00
2023-11-11 19:49:30.827 Status: Sonoff: Bellows Radio register default Ep
2023-11-11 19:49:31.519 Status: Sonoff: Number of devices recently active in Coordinator = 0
2023-11-11 19:49:31.562 Status: Sonoff: EZSP Radio manufacturer:
2023-11-11 19:49:31.567 Status: Sonoff: EZSP Radio board name:
2023-11-11 19:49:31.569 Status: Sonoff: EmberZNet version: 6.10.3.0 build 297
2023-11-11 19:49:31.572 Status: Sonoff: Network settings
2023-11-11 19:49:31.573 Status: Sonoff: Device IEEE: e0:79:8d:ff:fe:a6:9d:3c
2023-11-11 19:49:31.574 Status: Sonoff: Device NWK: 0x0000
2023-11-11 19:49:31.576 Status: Sonoff: Network Update Id: 0x0000
2023-11-11 19:49:31.577 Status: Sonoff: PAN ID: 0xF7C2
2023-11-11 19:49:31.579 Status: Sonoff: Extended PAN ID: fe:c7:41:da:ca:95:46:43
2023-11-11 19:49:31.581 Status: Sonoff: Channel: 11
2023-11-11 19:49:31.595 Status: Sonoff: Untested Zigbee adaptater model. If this is a Sonoff USB Dongle E that is known issue, otherwise please report to the Zigbee for Domoticz team
2023-11-11 19:49:31.596 Status: Sonoff: Installer Version Number: 6.10.3.0 build 297
2023-11-11 19:49:31.597 Status: Sonoff: Branch Version: ==> Unknown Silicon Labs <==
2023-11-11 19:49:31.599 Status: Sonoff: Zigbee Coordinator ieee: e0798dfffea69d3c , short addr: 0000
2023-11-11 19:49:31.600 Status: Sonoff: Network state UP, PANID: f7c2 extPANID: 0xfec741daca954643 Channel: 11
2023-11-11 19:49:36.570 Status: Sonoff: Stop directive received.
2023-11-11 19:49:42.303 Sonoff: onStop()
2023-11-11 19:49:42.309 Status: Sonoff: Domoticz Widgets usage is at 9.4 % (231 units free)
2023-11-11 19:49:42.310 Status: Sonoff: Shuting down co-routine
2023-11-11 19:49:42.311 Status: Sonoff: ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread stop.
2023-11-11 19:49:50.881 Status: Sonoff: Coordinator backup is available: /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/Coordinator-06.backup
2023-11-11 19:49:52.950 Sonoff: logging_thread - ended
2023-11-11 19:49:52.962 Sonoff: Logging Thread shutdown
2023-11-11 19:49:52.962 Sonoff: onStop called (6) Close Logging Management
2023-11-11 19:49:52.943 Status: Sonoff: Statistics on message
2023-11-11 19:49:52.943 Status: Sonoff: PDM load(s) : 0
2023-11-11 19:49:52.943 Status: Sonoff: ZiGate reacting time
2023-11-11 19:49:52.943 Status: Sonoff: Max : 0 sec
2023-11-11 19:49:52.943 Status: Sonoff: Average : 0 sec
2023-11-11 19:49:52.943 Status: Sonoff: ZiGate processing time on Rx
2023-11-11 19:49:52.944 Status: Sonoff: Sent:
2023-11-11 19:49:52.944 Status: Sonoff: TX commands : 1
2023-11-11 19:49:52.944 Status: Sonoff: Max Load (Queue) : 0
2023-11-11 19:49:52.944 Status: Sonoff: Max aPDU (Queue) : 0
2023-11-11 19:49:52.944 Status: Sonoff: Max nPDU (Queue) : 0
2023-11-11 19:49:52.944 Status: Sonoff: TX failed : 0 (0.0%)
2023-11-11 19:49:52.944 Status: Sonoff: TX timeout : 0 (0.0%)
2023-11-11 19:49:52.944 Status: Sonoff: TX data timeout : 0 (0.0%)
2023-11-11 19:49:52.944 Status: Sonoff: TX reTransmit : 0 (0.0%)
2023-11-11 19:49:52.944 Status: Sonoff: TX APS Failure : 0 (0.0%)
2023-11-11 19:49:52.944 Status: Sonoff: TX APS Ack : 0 (0.0%)
2023-11-11 19:49:52.945 Status: Sonoff: TX APS Nck : 0 (0.0%)
2023-11-11 19:49:52.945 Status: Sonoff: Received:
2023-11-11 19:49:52.945 Status: Sonoff: RX frame : 11
2023-11-11 19:49:52.945 Status: Sonoff: RX crc errors : 0 (0.0%)
2023-11-11 19:49:52.945 Status: Sonoff: RX lentgh errors : 0 (0.0%)
2023-11-11 19:49:52.945 Status: Sonoff: RX clusters : 0
2023-11-11 19:49:52.945 Status: Sonoff: RX clusters KO : 0
2023-11-11 19:49:52.945 Status: Sonoff: Operating time : 0 Hours 0 Mins 26 Secs
2023-11-11 19:49:53.486 Sonoff: Worker thread started.
2023-11-11 19:49:53.441 Status: Sonoff: Exiting work loop.
2023-11-11 19:49:53.486 Status: Sonoff: Stopping threads.
2023-11-11 19:49:53.486 Status: Sonoff: Stopped.
2023-11-11 19:49:53.486 Status: Sonoff: Started.
2023-11-11 19:49:53.486 Status: Sonoff: Entering work loop.
2023-11-11 19:49:55.900 Status: Sonoff: Initialized version 7.1, author 'pipiche38'
2023-11-11 19:49:55.914 Status: Sonoff: Zigbee for Domoticz plugin starting
2023-11-11 19:49:55.914 Status: Sonoff: Z4D plugin requires python3 3.8 or above and you are running 3.9
2023-11-11 19:49:55.914 Status: Sonoff: Checking Python modules /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/requirements.txt
2023-11-11 19:49:57.459 Sonoff: load PluginConf
2023-11-11 19:49:57.461 Sonoff: Loading PluginConf - from Domoticz sqlite Db
2023-11-11 19:49:57.462 Sonoff: /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-06.json timestamp is 1699728484.7306712
2023-11-11 19:49:57.462 Sonoff: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1699728484.7306712
2023-11-11 19:49:57.466 Sonoff: Installing plugin custom page /home/admin01/domoticz/www/templates/Sonoff.html
2023-11-11 19:49:57.467 Sonoff: Starting LoggingManagement thread
2023-11-11 19:49:57.467 Sonoff: zigpy_login_mode(30)
2023-11-11 19:49:57.470 Sonoff: start_logging_thread
2023-11-11 19:49:57.471 Sonoff: logging_thread - listening
2023-11-11 19:49:57.465 Status: Sonoff: PluginAnalytics set to 1
2023-11-11 19:49:57.465 Status: Sonoff: Wiser set to 1
2023-11-11 19:49:57.465 Status: Sonoff: Wiser2 set to 1
2023-11-11 19:49:57.465 Status: Sonoff: enableSchneiderWiser set to 1
2023-11-11 19:49:57.465 Status: Sonoff: channel set to 11
2023-11-11 19:49:57.465 Status: Sonoff: extendedPANID set to 0x2141484504015e10
2023-11-11 19:49:57.465 Status: Sonoff: forceClosingAllNodes set to 1
2023-11-11 19:49:57.465 Status: Sonoff: filename set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-06.json
2023-11-11 19:49:57.465 Status: Sonoff: pluginHome set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee
2023-11-11 19:49:57.465 Status: Sonoff: homedirectory set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee
2023-11-11 19:49:57.465 Status: Sonoff: pluginData set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data
2023-11-11 19:49:57.465 Status: Sonoff: pluginConfig set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf
2023-11-11 19:49:57.465 Status: Sonoff: pluginOTAFirmware set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware
2023-11-11 19:49:57.465 Status: Sonoff: pluginReports set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports
2023-11-11 19:49:57.465 Status: Sonoff: pluginWWW set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/www
2023-11-11 19:49:57.465 Status: Sonoff: pluginLogs set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs
2023-11-11 19:49:57.466 Status: Sonoff: ControllerInRawMode set to 1
2023-11-11 19:49:57.466 Status: Sonoff: expJsonDatabase set to 0
2023-11-11 19:49:57.471 Status: Sonoff: Please watch plugin log into /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/PluginZigbee_06.log
2023-11-11 19:49:57.487 Status: Sonoff: Zigbee for Domoticz (z4d) plugin stable7-7.1.004 started
2023-11-11 19:49:57.520 Status: Sonoff: Loading ZCL Cluster definitions
2023-11-11 19:49:57.524 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0000 - (V1) Basic loaded
2023-11-11 19:49:57.526 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0001 - (V1) Power loaded
2023-11-11 19:49:57.527 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0002 - (V1) Device Temperature Configuration loaded
2023-11-11 19:49:57.529 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0003 - (V1) Identify loaded
2023-11-11 19:49:57.530 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0004 - (V1) Groups loaded
2023-11-11 19:49:57.532 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0005 - (V1) Scenes loaded
2023-11-11 19:49:57.534 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0006 - (V1) On/Off loaded
2023-11-11 19:49:57.535 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0007 - (V1) On/Off Switch Configuration loaded
2023-11-11 19:49:57.537 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0008 - (V1) Level loaded
2023-11-11 19:49:57.538 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0009 - (V1) Alarms loaded
2023-11-11 19:49:57.540 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 000a - (V1) Time loaded
2023-11-11 19:49:57.541 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 000d - (V1) Analog Output loaded
2023-11-11 19:49:57.543 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 000f - (V1) Binary Input loaded
2023-11-11 19:49:57.544 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0013 - (V1) Multistate Output loaded
2023-11-11 19:49:57.546 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0019 - (V1) OTA Upgrade loaded
2023-11-11 19:49:57.548 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0020 - (V1) Poll Control loaded
2023-11-11 19:49:57.551 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0102 - (V1) Window Covering loaded
2023-11-11 19:49:57.552 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0202 - (V1) Fan Control loaded
2023-11-11 19:49:57.554 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0204 - (V1) Thermostat User Interface Configuration loaded
2023-11-11 19:49:57.556 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0300 - (V1) Color Control loaded
2023-11-11 19:49:57.558 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0301 - (V1) Ballast Configuration loaded
2023-11-11 19:49:57.559 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0400 - (V1) Illuminance Level Sensing loaded
2023-11-11 19:49:57.561 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0402 - (V1) Temperature Measurement loaded
2023-11-11 19:49:57.563 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0403 - (V1) Pressure Measurement loaded
2023-11-11 19:49:57.564 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0405 - (V1) Relative Humidity Measurement loaded
2023-11-11 19:49:57.566 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0406 - (V1) Occupancy Sensing loaded
2023-11-11 19:49:57.572 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0700 - (V1) Price loaded
2023-11-11 19:49:57.575 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0702 - (V1) Metering (Smart Energy) loaded
2023-11-11 19:49:57.577 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0b01 - (V1) Meter Identification loaded
2023-11-11 19:49:57.580 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0b04 - (V1) Electrical Measurement loaded
2023-11-11 19:49:57.583 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0b05 - (V1) Diagnostics loaded
2023-11-11 19:49:57.584 Status: Sonoff: - ZCL Cluster e000 - (V1) Tuya E000 Private Cluster loaded
2023-11-11 19:49:57.586 Status: Sonoff: - ZCL Cluster e001 - (V1) Tuya E001 Private Cluster loaded
2023-11-11 19:49:57.587 Status: Sonoff: - ZCL Cluster e002 - (V1) Tuya E002 Private Cluster loaded
2023-11-11 19:49:57.589 Status: Sonoff: - ZCL Cluster fcc0 - (V1) LUMI Private Cluster loaded
2023-11-11 19:49:57.591 Status: Sonoff: - ZCL Cluster ff66 - (V1) Lixee Zlinky private cluster loaded
2023-11-11 19:49:57.599 Status: Sonoff: DeviceConf loaded - 16 confs loaded
2023-11-11 19:49:57.607 Status: Sonoff: Local-Device conf loaded - 21 confs loaded
2023-11-11 19:49:58.159 Status: Sonoff: Certified Devices loaded - 530 confs loaded
2023-11-11 19:49:58.163 Status: Sonoff: load ListOfDevice
2023-11-11 19:49:58.394 Status: Sonoff: 13 Entries loaded from /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-6.txt
2023-11-11 19:49:58.445 Status: Sonoff: Transport mode: ZigpyEZSP
2023-11-11 19:50:00.612 Status: Sonoff: Start Zigpy Transport on EZSP
2023-11-11 19:50:00.620 Status: Sonoff: ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2023-11-11 19:50:00.621 Status: Sonoff: Start Web Server connection
2023-11-11 19:50:00.683 Status: Sonoff: Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2023-11-11 19:50:01.286 Status: Sonoff: Plugin looks to upgrade the Certified Device package
2023-11-11 19:50:01.787 Status: Sonoff: Started radio ezsp port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230529114944-if00
2023-11-11 19:50:03.216 Status: Sonoff: Bellows Radio register default Ep
2023-11-11 19:50:04.018 Status: Sonoff: EZSP Radio manufacturer:
2023-11-11 19:50:04.019 Status: Sonoff: EZSP Radio board name:
2023-11-11 19:50:04.021 Status: Sonoff: EmberZNet version: 6.10.3.0 build 297
2023-11-11 19:50:04.023 Status: Sonoff: Network settings
2023-11-11 19:50:04.024 Status: Sonoff: Device IEEE: e0:79:8d:ff:fe:a6:9d:3c
2023-11-11 19:50:04.025 Status: Sonoff: Device NWK: 0x0000
2023-11-11 19:50:04.026 Status: Sonoff: Network Update Id: 0x0000
2023-11-11 19:50:04.028 Status: Sonoff: PAN ID: 0xF7C2
2023-11-11 19:50:04.029 Status: Sonoff: Extended PAN ID: fe:c7:41:da:ca:95:46:43
2023-11-11 19:50:04.030 Status: Sonoff: Channel: 11
2023-11-11 19:50:04.044 Status: Sonoff: Untested Zigbee adaptater model. If this is a Sonoff USB Dongle E that is known issue, otherwise please report to the Zigbee for Domoticz team
2023-11-11 19:50:04.044 Status: Sonoff: Installer Version Number: 6.10.3.0 build 297
2023-11-11 19:50:04.045 Status: Sonoff: Branch Version: ==> Unknown Silicon Labs <==
2023-11-11 19:50:04.049 Status: Sonoff: Zigbee Coordinator ieee: e0798dfffea69d3c , short addr: 0000
2023-11-11 19:50:04.051 Status: Sonoff: Network state UP, PANID: f7c2 extPANID: 0xfec741daca954643 Channel: 11
2023-11-11 19:50:14.737 Sonoff: Listen directive received, action initiation failed.
2023-11-11 19:50:14.742 Status: Sonoff: Domoticz Widgets usage is at 9.4 % (231 units free)
2023-11-11 19:50:14.738 Error: Sonoff: onConnect - Failed to connect (-1) to: :9440 with error: bind: Address already in use [system:98]
2023-11-11 19:50:23.116 Status: Sonoff: Request Disabling Accepting new Hardware
2023-11-11 19:50:23.325 Status: Sonoff: Accepting new Hardware: Disable (Off)
2023-11-11 19:50:28.090 Status: Sonoff: coordinator set to Certification : 1/CE -> CE
2023-11-11 19:50:29.158 Status: Sonoff: ota_scan_folder Following Firmware have been loaded
2023-11-11 19:50:29.159 Status: Sonoff: Plugin with Zigpy, Coordinator Unknown Silicon Labs firmware UNK - 6.10.3.0 build 297 correctly initialized
Set le extended panic via les setting
Arrête le plug-in
Supprimes les fichiers coordinateur backup dans le répertoire Data
Relance le plug-in avec initialisation
Paquito
Ça fait pareil.
Je mets le extended PAN ID dans les web UI, et je click sur valider, sans réinitialiser le plugin.
Ensuite Domoticz - Harware - Je mets le device Sonoff en disable et je click sur Update.
Je supprime le fichier: Domoticz-Zigbee/Data/Coordinator-06.backup
Après, Domoticz - Harware - Je mets le device Sonoff en enable et je click sur Update
2023-11-11 20:47:35.723 Sonoff: onStop()
2023-11-11 20:47:35.711 Status: Sonoff: Stop directive received.
2023-11-11 20:47:35.731 Status: Sonoff: Shuting down co-routine
2023-11-11 20:47:35.732 Status: Sonoff: ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread stop.
2023-11-11 20:47:44.324 Status: Sonoff: Coordinator backup is available: /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/Coordinator-06.backup
2023-11-11 20:47:46.393 Sonoff: logging_thread - ended
2023-11-11 20:47:46.404 Sonoff: Logging Thread shutdown
2023-11-11 20:47:46.404 Sonoff: onStop called (6) Close Logging Management
2023-11-11 20:47:46.386 Status: Sonoff: Statistics on message
2023-11-11 20:47:46.386 Status: Sonoff: PDM load(s) : 0
2023-11-11 20:47:46.386 Status: Sonoff: ZiGate reacting time
2023-11-11 20:47:46.386 Status: Sonoff: Max : 0 sec
2023-11-11 20:47:46.387 Status: Sonoff: Average : 0 sec
2023-11-11 20:47:46.387 Status: Sonoff: ZiGate processing time on Rx
2023-11-11 20:47:46.387 Status: Sonoff: Max : 0 sec
2023-11-11 20:47:46.387 Status: Sonoff: Sent:
2023-11-11 20:47:46.387 Status: Sonoff: TX commands : 8
2023-11-11 20:47:46.387 Status: Sonoff: Max Load (Queue) : 6
2023-11-11 20:47:46.387 Status: Sonoff: Max aPDU (Queue) : 0
2023-11-11 20:47:46.387 Status: Sonoff: Max nPDU (Queue) : 0
2023-11-11 20:47:46.387 Status: Sonoff: TX failed : 0 (0.0%)
2023-11-11 20:47:46.387 Status: Sonoff: TX timeout : 0 (0.0%)
2023-11-11 20:47:46.387 Status: Sonoff: TX data timeout : 0 (0.0%)
2023-11-11 20:47:46.387 Status: Sonoff: TX reTransmit : 0 (0.0%)
2023-11-11 20:47:46.387 Status: Sonoff: TX APS Failure : 0 (0.0%)
2023-11-11 20:47:46.388 Status: Sonoff: TX APS Ack : 1 (12.5%)
2023-11-11 20:47:46.388 Status: Sonoff: TX APS Nck : 1 (12.5%)
2023-11-11 20:47:46.388 Status: Sonoff: Received:
2023-11-11 20:47:46.388 Status: Sonoff: RX frame : 52
2023-11-11 20:47:46.388 Status: Sonoff: RX crc errors : 0 (0.0%)
2023-11-11 20:47:46.388 Status: Sonoff: RX lentgh errors : 0 (0.0%)
2023-11-11 20:47:46.388 Status: Sonoff: RX clusters : 12
2023-11-11 20:47:46.388 Status: Sonoff: RX clusters KO : 0
2023-11-11 20:47:46.388 Status: Sonoff: Operating time : 0 Hours 2 Mins 6 Secs
2023-11-11 20:47:46.879 Status: Sonoff: Exiting work loop.
2023-11-11 20:47:46.921 Status: Sonoff: Stopping threads.
2023-11-11 20:47:46.921 Status: Sonoff: Stopped.
2023-11-11 20:49:40.026 Sonoff: Worker thread started.
2023-11-11 20:49:40.025 Status: Sonoff: Entering work loop.
2023-11-11 20:49:40.026 Status: Sonoff: Started.
2023-11-11 20:49:42.588 Status: Sonoff: Initialized version 7.1, author 'pipiche38'
2023-11-11 20:49:42.603 Status: Sonoff: Zigbee for Domoticz plugin starting
2023-11-11 20:49:42.603 Status: Sonoff: Z4D plugin requires python3 3.8 or above and you are running 3.9
2023-11-11 20:49:42.603 Status: Sonoff: Checking Python modules /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/requirements.txt
2023-11-11 20:49:44.212 Sonoff: load PluginConf
2023-11-11 20:49:44.215 Sonoff: Loading PluginConf - from Domoticz sqlite Db
2023-11-11 20:49:44.216 Sonoff: /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-06.json timestamp is 1699732042.2304451
2023-11-11 20:49:44.216 Sonoff: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1699732042.2304451
2023-11-11 20:49:44.220 Sonoff: Installing plugin custom page /home/admin01/domoticz/www/templates/Sonoff.html
2023-11-11 20:49:44.221 Sonoff: Starting LoggingManagement thread
2023-11-11 20:49:44.221 Sonoff: zigpy_login_mode(30)
2023-11-11 20:49:44.224 Sonoff: start_logging_thread
2023-11-11 20:49:44.225 Sonoff: logging_thread - listening
2023-11-11 20:49:44.218 Status: Sonoff: PluginAnalytics set to 1
2023-11-11 20:49:44.219 Status: Sonoff: Wiser set to 1
2023-11-11 20:49:44.219 Status: Sonoff: Wiser2 set to 1
2023-11-11 20:49:44.219 Status: Sonoff: enableSchneiderWiser set to 1
2023-11-11 20:49:44.219 Status: Sonoff: channel set to 11
2023-11-11 20:49:44.219 Status: Sonoff: extendedPANID set to 0x2141484504015e10
2023-11-11 20:49:44.219 Status: Sonoff: forceClosingAllNodes set to 1
2023-11-11 20:49:44.219 Status: Sonoff: filename set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-06.json
2023-11-11 20:49:44.219 Status: Sonoff: pluginHome set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee
2023-11-11 20:49:44.219 Status: Sonoff: homedirectory set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee
2023-11-11 20:49:44.219 Status: Sonoff: pluginData set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data
2023-11-11 20:49:44.219 Status: Sonoff: pluginConfig set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf
2023-11-11 20:49:44.219 Status: Sonoff: pluginOTAFirmware set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware
2023-11-11 20:49:44.219 Status: Sonoff: pluginReports set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports
2023-11-11 20:49:44.219 Status: Sonoff: pluginWWW set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/www
2023-11-11 20:49:44.219 Status: Sonoff: pluginLogs set to /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs
2023-11-11 20:49:44.220 Status: Sonoff: ControllerInRawMode set to 1
2023-11-11 20:49:44.220 Status: Sonoff: expJsonDatabase set to 0
2023-11-11 20:49:44.225 Status: Sonoff: Please watch plugin log into /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/PluginZigbee_06.log
2023-11-11 20:49:44.241 Status: Sonoff: Zigbee for Domoticz (z4d) plugin stable7-7.1.004 started
2023-11-11 20:49:44.274 Status: Sonoff: Loading ZCL Cluster definitions
2023-11-11 20:49:44.279 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0000 - (V1) Basic loaded
2023-11-11 20:49:44.281 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0001 - (V1) Power loaded
2023-11-11 20:49:44.283 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0002 - (V1) Device Temperature Configuration loaded
2023-11-11 20:49:44.284 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0003 - (V1) Identify loaded
2023-11-11 20:49:44.285 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0004 - (V1) Groups loaded
2023-11-11 20:49:44.287 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0005 - (V1) Scenes loaded
2023-11-11 20:49:44.289 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0006 - (V1) On/Off loaded
2023-11-11 20:49:44.290 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0007 - (V1) On/Off Switch Configuration loaded
2023-11-11 20:49:44.292 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0008 - (V1) Level loaded
2023-11-11 20:49:44.294 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0009 - (V1) Alarms loaded
2023-11-11 20:49:44.295 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 000a - (V1) Time loaded
2023-11-11 20:49:44.297 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 000d - (V1) Analog Output loaded
2023-11-11 20:49:44.298 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 000f - (V1) Binary Input loaded
2023-11-11 20:49:44.300 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0013 - (V1) Multistate Output loaded
2023-11-11 20:49:44.302 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0019 - (V1) OTA Upgrade loaded
2023-11-11 20:49:44.304 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0020 - (V1) Poll Control loaded
2023-11-11 20:49:44.307 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0102 - (V1) Window Covering loaded
2023-11-11 20:49:44.309 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0202 - (V1) Fan Control loaded
2023-11-11 20:49:44.310 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0204 - (V1) Thermostat User Interface Configuration loaded
2023-11-11 20:49:44.312 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0300 - (V1) Color Control loaded
2023-11-11 20:49:44.314 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0301 - (V1) Ballast Configuration loaded
2023-11-11 20:49:44.316 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0400 - (V1) Illuminance Level Sensing loaded
2023-11-11 20:49:44.317 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0402 - (V1) Temperature Measurement loaded
2023-11-11 20:49:44.319 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0403 - (V1) Pressure Measurement loaded
2023-11-11 20:49:44.321 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0405 - (V1) Relative Humidity Measurement loaded
2023-11-11 20:49:44.323 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0406 - (V1) Occupancy Sensing loaded
2023-11-11 20:49:44.329 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0700 - (V1) Price loaded
2023-11-11 20:49:44.332 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0702 - (V1) Metering (Smart Energy) loaded
2023-11-11 20:49:44.334 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0b01 - (V1) Meter Identification loaded
2023-11-11 20:49:44.337 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0b04 - (V1) Electrical Measurement loaded
2023-11-11 20:49:44.340 Status: Sonoff: - ZCL Cluster 0b05 - (V1) Diagnostics loaded
2023-11-11 20:49:44.342 Status: Sonoff: - ZCL Cluster e000 - (V1) Tuya E000 Private Cluster loaded
2023-11-11 20:49:44.343 Status: Sonoff: - ZCL Cluster e001 - (V1) Tuya E001 Private Cluster loaded
2023-11-11 20:49:44.345 Status: Sonoff: - ZCL Cluster e002 - (V1) Tuya E002 Private Cluster loaded
2023-11-11 20:49:44.346 Status: Sonoff: - ZCL Cluster fcc0 - (V1) LUMI Private Cluster loaded
2023-11-11 20:49:44.349 Status: Sonoff: - ZCL Cluster ff66 - (V1) Lixee Zlinky private cluster loaded
2023-11-11 20:49:44.357 Status: Sonoff: DeviceConf loaded - 16 confs loaded
2023-11-11 20:49:44.365 Status: Sonoff: Local-Device conf loaded - 21 confs loaded
2023-11-11 20:49:44.950 Status: Sonoff: Certified Devices loaded - 530 confs loaded
2023-11-11 20:49:44.953 Status: Sonoff: load ListOfDevice
2023-11-11 20:49:45.187 Status: Sonoff: 13 Entries loaded from /home/admin01/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-6.txt
2023-11-11 20:49:45.247 Status: Sonoff: Transport mode: ZigpyEZSP
2023-11-11 20:49:47.429 Status: Sonoff: Start Zigpy Transport on EZSP
2023-11-11 20:49:47.437 Status: Sonoff: ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2023-11-11 20:49:47.438 Status: Sonoff: Start Web Server connection
2023-11-11 20:49:47.497 Status: Sonoff: Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2023-11-11 20:49:48.089 Status: Sonoff: Plugin looks to upgrade the Certified Device package
2023-11-11 20:49:48.573 Status: Sonoff: Started radio ezsp port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20230529114944-if00
2023-11-11 20:49:49.994 Status: Sonoff: Bellows Radio register default Ep
2023-11-11 20:49:50.692 Status: Sonoff: Number of devices recently active in Coordinator = 0
2023-11-11 20:49:50.732 Status: Sonoff: EZSP Radio manufacturer:
2023-11-11 20:49:50.733 Status: Sonoff: EZSP Radio board name:
2023-11-11 20:49:50.734 Status: Sonoff: EmberZNet version: 6.10.3.0 build 297
2023-11-11 20:49:50.736 Status: Sonoff: Network settings
2023-11-11 20:49:50.737 Status: Sonoff: Device IEEE: e0:79:8d:ff:fe:a6:9d:3c
2023-11-11 20:49:50.738 Status: Sonoff: Device NWK: 0x0000
2023-11-11 20:49:50.742 Status: Sonoff: Network Update Id: 0x0000
2023-11-11 20:49:50.743 Status: Sonoff: PAN ID: 0xF7C2
2023-11-11 20:49:50.744 Status: Sonoff: Extended PAN ID: fe:c7:41:da:ca:95:46:43
2023-11-11 20:49:50.745 Status: Sonoff: Channel: 11
2023-11-11 20:49:50.761 Status: Sonoff: Untested Zigbee adaptater model. If this is a Sonoff USB Dongle E that is known issue, otherwise please report to the Zigbee for Domoticz team
2023-11-11 20:49:50.762 Status: Sonoff: Installer Version Number: 6.10.3.0 build 297
2023-11-11 20:49:50.763 Status: Sonoff: Branch Version: ==> Unknown Silicon Labs <==
2023-11-11 20:49:50.765 Status: Sonoff: Zigbee Coordinator ieee: e0798dfffea69d3c , short addr: 0000
2023-11-11 20:49:50.772 Status: Sonoff: Network state UP, PANID: f7c2 extPANID: 0xfec741daca954643 Channel: 11
2023-11-11 20:50:01.585 Status: Sonoff: Domoticz Widgets usage is at 9.4 % (231 units free)
2023-11-11 20:50:10.111 Status: Sonoff: Request Disabling Accepting new Hardware
2023-11-11 20:50:10.289 Status: Sonoff: Accepting new Hardware: Disable (Off)
2023-11-11 20:50:15.087 Status: Sonoff: coordinator set to Certification : 1/CE -> CE
2023-11-11 20:50:15.761 Status: Sonoff: ota_scan_folder Following Firmware have been loaded
2023-11-11 20:50:15.763 Status: Sonoff: Plugin with Zigpy, Coordinator Unknown Silicon Labs firmware UNK - 6.10.3.0 build 297 correctly initialized
dans les logs que tu donnes il n'y a pas l'intégratlité, ou tu n'as mis le flag initialisation, car dans ce cas le plugin doit redemarrer de lui meme au bout d'un certain temps
on parle bien de cela !
Screenshot 2023-11-11 at 20.58.52.png (65.85 Kio) Consulté 640 fois
Paquito
Ok je vais faire ça.
Est-ce que ça peut venir des permis du fichier plugin-config06.json??
admin01@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf $ ls -l
total 24
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Sep 9 23:45 Certified
-rw-r--r-- 1 root root 2868 Sep 9 23:45 DeviceConf.txt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 15 15:25 Local-Devices
-rw-r--r-- 1 admin01 admin01 881 Nov 9 20:28 PluginConf-05.json
-rw-r----- 1 root root 892 Nov 11 20:55 PluginConf-06.json
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct 15 15:25 ZclDefinitions
Le fichier de la Zigate PluginConf-05.json appartient a admin01 et le PluginConf-06.json a root.
Je n'ai pas fait de réinstallation, j'ai supprimé la ZIgate et ajouté le Sonoff sans réinstaller Domoticz.
Tu pouvais continuer sur la même instance du plugin et remplacer le coordinateur. Un transfert depuis/vers une ZiGate nécessite un réappairage de tous les objets, mais sinon, le plugin retrouve normalement tout.
Je pense même qu'il doit réappliquer l'ancien channel sur le nouveau coordinateur.
Si je résume:
tu as gardé la config domoticz et la config plugin
tu as simplement changé le chemin d'accès à la clef Sonoff
de cette façon lorsque tu vas ré-appairer tu retrouveras tout les petits.
donc tu devrais avoir le fichier de conf de la Zigate aussi , non ?
