Notification sur indicateur texte
marcus_54
Message par marcus_54 »
Sur mon poêle à granulé, j'ai la gestion qui est faite sur domoticz
J’ai l’indicateur d'état qui me signale « arrêt » « en marche » « alarme manque de pellets » etc…
Est-il possible d'avoir une notification qui m'envoie un message par email lorsque par exemple j'ai une alarme comme le manque de Pellets ?
Le bouton notification sur cet indicateur n'existe pas…
Domoticz 2024.7
Re: Notification sur indicateur texte
Nativement la notification n'existe pas sur le widget texte. Je vois plusieurs possibilités :
  • Remplacer le widget par un widget alarme, il dispose de la fonction de notification.
  • Tu fais un script qui s'active à la modification du widget texte et tu mets les notifications que tu souhaites.
  • Il y a un script de "notification ultime" dans les tutos, peut-être qu'il fonctionne sur un widget texte...
marcus_54
j'ai essayé un blocky ça n'es pas fonctionné, le code alarme c'est du texte ou du numérique ?
Sinon dans le script python qui gère le poêle il y a ceci :
 # Status code
Domoticz.Device(Name="Code Etat", Unit=self.__UNIT_STATUS, TypeName="Text", Used=0).Create()
# Status Label
Domoticz.Device(Name="Etat", Unit=self.__UNIT_STATUSLABEL, TypeName="Text", Used=1).Create()
Est ce qu'il suffit de remplace "Text" par "Alarm" ?
L'alarme n'est pas limitée à 5 valeurs ?
# Status code
Domoticz.Device(Name="Code Etat", Unit=self.__UNIT_STATUS, TypeName="Alarm", Used=0).Create()
Domoticz 2024.7
L'alarme est limitée à 5 niveaux (gris, vert, jaune, orange et rouge de mémoire) mais tu peux y mettre le texte que tu veux. En gros, c'est le même principe que mettre à jour ton widget texte, mais il faut mettre en même temps une valeur de niveau pour définir la couleur de l'alarme.
Pour le bloclky, tu dois pouvoir le faire sur le texte. Ou sinon, passer en code (LUA ou DzVents).
