installation domoticz sous Buster
Je me lance dans un nouveau projet domoticz pour min fourgon aménagé
J'ai acheté un rpi4, j'ai installé Buster fais une MAJ de l'os, installé domoticz en suivant le tutoriel suivant
https://www.justegeek.fr/tuto-installer ... reloaded=1
je n'arrive pas à installer libssl1.0.0 il me dis que le paquet n'existe pas
l'installation de domoticz va bien jusqu'au bout quand je vérifie le status de domoticz il me dis que le service est up
par contre impossible d'accéder en http ou https à l'interface domoticz en 8080 ou 443
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: installation domoticz sous Buster
Ce tuto à 6 ans, il est à mon avis plus d'actualité.
Il vaut mieux aller voir directement sur le site officiel :
Raspberry Pi/Ubuntu installation: sudo bash -c "$(curl -sSfL https://install.domoticz.com)"
(Or simply run Domoticz in a docker: 'https://hub.docker.com/r/domoticz/domoticz')
Merci du retour j avais tenté aussi cela j avais vu le wiki et meme problème
Buster n'est plus supporté par Domoticz.
Ok du coup il faut quoi comme os ? Et auriez-vous unuto d installation complet
nouvel essai
J'ai formaté la sd Je suis passé sous bullseye
j'ai installé domoticz avec la commande suivante
de ce tuto
https://www.domoticz.com/wiki/Raspberry ... asy.22_way
Et toujours pas moyen d'accéder à l'interface web domoticz :
échec de l'ouverture de cette page
de ce tuto
Lance la commande suivante dans un terminal et poste-nous le résultat :
sudo services domoticz.sh statusComment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
voici le résultat
● domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated)
Active: active (exited) since Tue 2023-11-21 18:53:48 CET; 1min 41s ago
Process: 636 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
CPU: 4ms
nov. 21 18:53:48 raspvan systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
nov. 21 18:53:48 raspvan domoticz.sh[636]: /etc/init.d/domoticz.sh: 21: DAEMON: not found
nov. 21 18:53:48 raspvan systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.Re: installation domoticz sous Buster
L'installation de DomoticZ s'est passée sans erreurs ?
Tu peux lancer la commande suivante et nous mettre le résultat :
cat /etc/os-releaseComment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
oui aucune erreur
pour la commande il me ramène bien l'os Bullseye
