Donc oui, avant de poster, merci d'utiliser la fonction recherche du forum. Que ce soit avec des mots clef ou carrément avec une partie du log, si le sujet a déjà été abordé, généralement les discussions déjà existantes remontent vite.
Si vous trouvez des sujets traitant déjà de la problématique, trois possibilités :
- Les infos dans le sujet sont suffisantes pour régler votre souci : tout va bien !!
- Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans la résolution : uniquement dans ce cas, vous pouvez mettre un message dans le sujet pour demander une précision.
- Sinon, ouvrez un nouveau sujet. Ne continuez pas d'anciens sujets : un souci peut avoir de multiples causes différentes.
Il y a notre FAQ juste en dessous : jetez-y un œil, peut-être que des choses simples peuvent vous dépanner.
Si avec tout ça, vous n'avez pas la réponse, vous pouvez passer à l'étape suivante : la création d'un sujet.
