[Résolu] zigbeefordomoticz et conbee : et message d'erreur du coordinateur
Phil35
Message par Phil35 »
Je continue ma découverte avec 2 prises connectés 'NOUS' : Ok
et aujourd'hui un détecteur d'ouverture Aquara : celui ci me plait beaucoup c'est tout petit coté encombrement, et fonctionne très bien, réaction immédiate.
Ce type de message d'erreur, faut il s'en inquiéter ?
plugin : erreurs ?
plugin : erreurs ?
Capture d’écran du 2023-11-30 19-02-26.png (118.06 Kio) Consulté 680 fois
Merci à vous
Dernière modification par Phil35 le 06 déc. 2023, 17:56, modifié 1 fois.
Production : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2 (OS 10 / buster) + domoticz 2022.2
Production : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2 (OS 11 / bullseye) + domoticz V2024.7
Deufo
Re: zigbeefordomoticz et conbee : et message d'erreur du coordinateur
Message par Deufo »
Avec le détail ça sera plus simple pour répondre, il faut appuyer sur export et mettre le fichier ici.
Nous avons regroupé dans le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande une première liste d’informations qui nous sont utiles pour commencer à analyser les demandes. En complétant tes informations, nous pourrons t’apporter plus rapidement des réponses pertinentes. Merci.
Peut-être que tu as déjà donné toutes ses infos dans un sujet précédent, mais on ne peut savoir si tu as fait des changements depuis et surtout, on ne peut pas faire des aller-retour entre les topics pour piocher des informations.
Phil35
Merci @Deufo et @Keros
effectivement, fichier export joint comme demandé.
Serveur raspberry pi 3 : Model B Rev 1.2
Kernel : 6.1.21-v8+
OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) aarch64
USB : Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
Domoticz : version beta : Domoticz V2023.2 (build 15667) (c)2012-2023 GizMoCuz
objectifs :
- test du plugin Netatmo (mise à jour de l'authentification)
- test de la clé Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
et de quelques périphériques zigbee :
* prise connecté "NOUS Smart Technologie" réf A1Z
* détecteurs d'ouvertures "Aquara" avec le plugin Z4D
Merci à vous
Phil
errors.json
export erreur Z4D
(5.68 Kio) Téléchargé 52 fois
Tu peux faire un git status dans le dossier du plugin ?
En même temps, tu peux refaire un sudo python3 -m pip install -r requirements.txt --upgrade
Phil35
Voici
domoticz@domoticz:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $  git status
On branch stable7
Your branch is up to date with 'origin/stable7'.
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
	modified:   plugin.py
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
	ReportsTransport-stats.json
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
pip_upgrade.log.zip
(1.57 Kio) Téléchargé 70 fois
a priroi il y a une modification du fichier plugin.py cela bloque la mise à jour
peux-tu faire
git reset --hard
git pull
Phil35
fait
hum checksum du fichier plugin.py identique
domoticz@domoticz:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ ls -larlt plugin.py
-rwxr--r-- 1 domoticz domoticz 79000 Nov 24 16:57 plugin.py
domoticz@domoticz:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sum   plugin.py
08377    78
domoticz@domoticz:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ cp plugin.py plugin.py.ori
domoticz@domoticz:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ git reset --hard
HEAD is now at dd3e7cf2 Bump to 7.1.005
domoticz@domoticz:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ git pull
hint: Pulling without specifying how to reconcile divergent branches is
hint: discouraged. You can squelch this message by running one of the following
hint: commands sometime before your next pull:
hint:
hint:   git config pull.rebase false  # merge (the default strategy)
hint:   git config pull.rebase true   # rebase
hint:   git config pull.ff only       # fast-forward only
hint:
hint: You can replace "git config" with "git config --global" to set a default
hint: preference for all repositories. You can also pass --rebase, --no-rebase,
hint: or --ff-only on the command line to override the configured default per
hint: invocation.
remote: Enumerating objects: 143, done.
remote: Counting objects: 100% (143/143), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 143 (delta 72), reused 95 (delta 56), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (143/143), 111.54 KiB | 1.99 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (72/72), completed with 10 local objects.
From https://github.com/zigbeefordomoticz/Domoticz-Zigbee
 * [new branch]        refactor/OTA     -> origin/refactor/OTA
   30b85066..cea0ba35  wip-stable-7.1.6 -> origin/wip-stable-7.1.6
Already up to date.
domoticz@domoticz:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sudo python3 -m pip install -r requirements.txt --upgrade
[sudo] password for domoticz:
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: zigpy==0.59.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 1)) (0.59.0)
Collecting zigpy==0.59.0
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/zigpy/zigpy-0.59.0-py3-none-any.whl (180 kB)
Requirement already satisfied: zigpy_znp==0.11.6 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 2)) (0.11.6)
Collecting zigpy_znp==0.11.6
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/zigpy-znp/zigpy_znp-0.11.6-py3-none-any.whl (120 kB)
Requirement already satisfied: zigpy_deconz==0.21.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 3)) (0.21.1)
Collecting zigpy_deconz==0.21.1
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/zigpy-deconz/zigpy_deconz-0.21.1-py3-none-any.whl (31 kB)
Requirement already satisfied: bellows==0.36.8 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 4)) (0.36.8)
Collecting bellows==0.36.8
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/bellows/bellows-0.36.8-py3-none-any.whl (234 kB)
Requirement already satisfied: zigpy-cli==1.0.4 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 5)) (1.0.4)
Collecting zigpy-cli==1.0.4
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/zigpy-cli/zigpy_cli-1.0.4-py3-none-any.whl (27 kB)
Requirement already satisfied: dnspython==2.3.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 6)) (2.3.0)
Collecting dnspython==2.3.0
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/dnspython/dnspython-2.3.0-py3-none-any.whl (283 kB)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 7)) (3.5)
Collecting pyserial>=3.5
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
Requirement already satisfied: z4d-certified-devices in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 8)) (2.157)
Collecting z4d-certified-devices
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/z4d-certified-devices/z4d_certified_devices-2.157-py3-none-any.whl (357 kB)
  Downloading https://www.piwheels.org/simple/z4d-certified-devices/z4d_certified_devices-2.156-py3-none-any.whl (356 kB)
     |████████████████████████████████| 356 kB 1.1 MB/s
Requirement already satisfied: charset-normalizer==2.0.11 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 9)) (2.0.11)
Collecting charset-normalizer==2.0.11
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/charset-normalizer/charset_normalizer-2.0.11-py3-none-any.whl (44 kB)
Requirement already satisfied: distro in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 10)) (1.8.0)
Collecting distro
  Using cached https://www.piwheels.org/simple/distro/distro-1.8.0-py3-none-any.whl (20 kB)
  Downloading https://www.piwheels.org/simple/distro/distro-1.7.0-py3-none-any.whl (20 kB)
Requirement already satisfied: click-log>=0.2.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from bellows==0.36.8->-r requirements.txt (line 4)) (0.4.0)
Requirement already satisfied: async-timeout in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from bellows==0.36.8->-r requirements.txt (line 4)) (4.0.3)
Requirement already satisfied: click in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from bellows==0.36.8->-r requirements.txt (line 4)) (8.1.7)
Requirement already satisfied: voluptuous in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from bellows==0.36.8->-r requirements.txt (line 4)) (0.14.1)
Requirement already satisfied: pure-pcapy3==1.0.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from bellows==0.36.8->-r requirements.txt (line 4)) (1.0.1)
Requirement already satisfied: attrs in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy==0.59.0->-r requirements.txt (line 1)) (23.1.0)
Requirement already satisfied: typing-extensions in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy==0.59.0->-r requirements.txt (line 1)) (4.8.0)
Requirement already satisfied: aiohttp in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy==0.59.0->-r requirements.txt (line 1)) (3.9.0)
Requirement already satisfied: crccheck in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy==0.59.0->-r requirements.txt (line 1)) (1.3.0)
Requirement already satisfied: cryptography in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy==0.59.0->-r requirements.txt (line 1)) (40.0.2)
Requirement already satisfied: aiosqlite>=0.16.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy==0.59.0->-r requirements.txt (line 1)) (0.19.0)
Requirement already satisfied: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy==0.59.0->-r requirements.txt (line 1)) (0.6)
Requirement already satisfied: scapy in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy-cli==1.0.4->-r requirements.txt (line 5)) (2.5.0)
Requirement already satisfied: coloredlogs in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy-cli==1.0.4->-r requirements.txt (line 5)) (15.0.1)
Requirement already satisfied: zigpy-zigate>=0.11.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy-cli==1.0.4->-r requirements.txt (line 5)) (0.11.0)
Requirement already satisfied: zigpy-xbee>=0.18.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy-cli==1.0.4->-r requirements.txt (line 5)) (0.19.1)
Requirement already satisfied: jsonschema in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy_znp==0.11.6->-r requirements.txt (line 2)) (4.20.0)
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/lib/python3/dist-packages (from pure-pcapy3==1.0.1->bellows==0.36.8->-r requirements.txt (line 4)) (52.0.0)
Requirement already satisfied: gpiozero in /usr/lib/python3/dist-packages (from zigpy-zigate>=0.11.0->zigpy-cli==1.0.4->-r requirements.txt (line 5)) (1.6.2)
Requirement already satisfied: pyusb>=1.1.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy-zigate>=0.11.0->zigpy-cli==1.0.4->-r requirements.txt (line 5)) (1.2.1)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from aiohttp->zigpy==0.59.0->-r requirements.txt (line 1)) (1.4.0)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from aiohttp->zigpy==0.59.0->-r requirements.txt (line 1)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from aiohttp->zigpy==0.59.0->-r requirements.txt (line 1)) (6.0.4)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from aiohttp->zigpy==0.59.0->-r requirements.txt (line 1)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp->zigpy==0.59.0->-r requirements.txt (line 1)) (2.10)
Requirement already satisfied: humanfriendly>=9.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from coloredlogs->zigpy-cli==1.0.4->-r requirements.txt (line 5)) (10.0)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from cryptography->zigpy==0.59.0->-r requirements.txt (line 1)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: pycparser in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from cffi>=1.12->cryptography->zigpy==0.59.0->-r requirements.txt (line 1)) (2.21)
Requirement already satisfied: rpds-py>=0.7.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from jsonschema->zigpy_znp==0.11.6->-r requirements.txt (line 2)) (0.13.1)
Requirement already satisfied: jsonschema-specifications>=2023.03.6 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from jsonschema->zigpy_znp==0.11.6->-r requirements.txt (line 2)) (2023.11.1)
Requirement already satisfied: referencing>=0.28.4 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from jsonschema->zigpy_znp==0.11.6->-r requirements.txt (line 2)) (0.31.0)
-rw-r--r-- 1 domoticz domoticz 79000 Dec  1 21:08 plugin.py
08377    78
Et du coup ça fonctionne?
Phil35
J'ai relancé domoticz
Oui cela fonctionne, mais cela fonctionnait avant. C'est sûr (par ex: le détecteur d'ouverture garage a marché parfaitement, cette après midi)
Que faut il faire ? effacer les erreurs et voir si cela revient ?
