Configurer mail
Luma
Configurer mail
Message par Luma »
Je suis nouveau ici et dans Domoticz également... Désolé...
J'ai installé domoticz sur un Raspberry PI2, je n'arrive pas à configurer l'envoi de mail.
Précisions : j'ai une freebox révolution.
Un compte mail Laposte
Merci pour votre aide !!!
patrice
Re: Configurer mail
Message par patrice »
As tu lu ceci juste en dessous viewtopic.php?f=13&t=1331
ou cela
http://easydomoticz.com/2490-2/
Objectif : WAF > 1
Luma
Re: Configurer mail
Message par Luma »
Merci pour ton aide !
J'ai bien lu ces 2 messages mais je n'y arrive pas.
J'ai meme essayé avec mon adresse mail free en "De :"
et adresse laposte en "A:" et toujours rien.
Est-ce que ca vient du port ?
Est-ce que la freebox bloque ?...
patrice
Re: Configurer mail
Bonsoir
Est ce que tu accèdes à Internet depuis le pi ?
Sinon comme l'écrivais qq ici
Vil1Driver
Et en utilisant le smtp de ton FAI…?
Car en principe c'est comme cela que l'on doit faire..
J'ai toujours fait ainsi, je suis
chez free v: smtp de free,
chez orange, smtp de chez orange
D'ailleurs certains fournisseurs bloquent l'usage d'un autre serveur de messagerie que le leur.. Donc autant faire comme ça..
Objectif : WAF > 1
rimram31
Re: Configurer mail
Message par rimram31 »
Peut-être quelques précisions.
L'identifiant/mot de passe est celui que l'on utilise pour son accès au serveur smtp. Lequel as-tu essayé de configurer, celui de free ou celui de la poste ? selon, il te faudra utiliser tes identifiants de connexion en suivant les docs de chaque fournisseur comme si tu configurais un client mail "classique: http://www.serversmtp.com/fr/serveur-smtp-laposte http://www.free.fr/assistance/597.html ...
Là une première sécurité éventuelle, certains fournisseurs peuvent bloquer l'accès smtp a leur serveur si la connexion utilisée (donc l'IP publique visible) n'est pas "de chez eux". En clair, on ne peut utiliser le smtp de free qu'en étant connecté via une freebox (et donc en ayant une IP publique free). Il y en a une 2eme, surpris que l'option n'apparaissent pas dans domoticz, un accès sécurisé, SSL/TLS connexion chiffrée (peut-être déduite du numéro de port)
Autre sécurité bien désagréable imposée par plusieurs FAI dont Orange (mon fournisseur), ils ne permettent pas d'accéder a d'autres serveurs smtp que les leurs a partir de leur connexion (sauf abonnement pro). En clair si on se connecte via Orange, on ne peut utiliser que le smtp d'Orange.
Dans ton cas étant connecté via Free, le plus sûr serait d'utiliser un compte mail Free pour envoyer le mail, donc identifiants/mdp et le "De: <identifiant>@free.fr" et l'envoyer a ton email la poste "A:" ... Cerise sur le gateau, tu peux même te créer un email particulier free pour ces envois (dans la limite de ce qu'autorise free, je n'y suis plus depuis longtemps), du coup, tu sauras que c'est ton domoticz qui envoie ce mail.
En complément pour défendre nos FAI ces sécurités ne sont pas là pour nous embêter mais pour essayer de limiter au mieux les spams qui sont la plaie d'internet (entre 60 et 80% du trafic mail!). Si un jour vous êtes joueur, ouvrez votre port 25 sur l'extérieur pour vous en rendre compte :mrgreen:
ben33880
Re: Configurer mail
Message par ben33880 »
Il faut arrêter de raconter que l'on ne peut pas envoyer des mails par autre chose que le smtp de son fournisseur, c'est pas vrai.
Je suis chez orange et j'envoie des mails via le smtp de gmail.
Il y a des options au niveau des box, notamment chez free pour autoriser l'utilisation d'un autre smtp que free, de mémoire chez orange pas d'option, je regarderais ce soir afin de confirmer.
Alors oui c'est plus simple d'utiliser le smtp de son fai car pas de configuration mais stop à dire qu'on ne peut pas le faire par autre chose.
Re: Configurer mail
Si tu peux utiliser le smtp de gmail avec orange c'est que ce dernier n'utilise pas le port 25. Sinon je confirme ce n'est pas possible. Le port 25 est bridé.
Ok chez free on à la possibilité de désactiver le bridage mais c'est free...
Et tout le monde ne va pas se créer un cpte gmail pour pouvoir utiliser leur smpt (qui au passage va demander plus de configuration que celui de son FAI)
Pour s'envoyer un mail chez laposte ou autre...
ben33880
Re: Configurer mail
Oui je confirme aussi mais je ne fais que répondre à rimram qui dit que c'est impossible.
Sinon tu es sur que tous les FAI utilisent le port 25........
Re: Configurer mail
pas que.. mais c'est le port standard ;)
rimram31
Re: Configurer mail
ben33880 a écrit :...Je suis chez orange et j'envoie des mails via le smtp de gmail...
Tu as raison encore que je ne serais pas surpris que peu a peu ce soit aussi bloqué, je parle toujours des accès non pro si IP dynamique Orange (pas si tu as une IP fixe). Si tu passes c'est parce que tu est en crypté SSL/TLS habituellement sur le port 465.
La raison en est relativement simple, il y a des mécanismes de blacklistage d'IP si ton IP est utilisée pour relayer des spams, si c'est ton IP qui se retrouve blacklistée, Orange n'en a rien a f... si tu ne peux plus l'utiliser. Comme la lutte anti spam se durcit de plus en plus et je m'en félicite, je ne serais pas surpris qu'il y ait des restrictions plus fortes encore a l'avenir.
