Script .lua Wanscam requêtes http pour la diriger
optik8
Message par optik8 »
Bonsoir c'est encore moi et mes questions...
Sauf que ce coup ci pour ceux d'entre vous qui possèdent une caméra Wanscam HW0039 ou autre j'ai trouvé les commande HTTP pour la diriger et le snapshot...A moi de participer un peu tout de même ;)
Donc je suis en train d’essayer de créer un script.lua qui quand un capteur passe a 'on' tourne la cam a un point 1 défini a l'avance au moyen d'une adresse http et enregistrée dans la caméra.
Ensuite il faut que ça mette en route les LED de la cam
Que ça prenne un snapshot
Que ça l'enregistre quelque par je ne sais ou encore...et...ou ...que ça me l'envoie par mail (mais ça le setup de la cam le permet)
Et que la cam retourne a son point 2 lui aussi prévu a l'avance.
Donc j'ai commencé le script ou j'ai inclus toutes les commandes a ma disposition pour la cam.
Il me faut trouver comment marquer une pause pour permettre a la cam d'atteindre son premier point, d'allumer ses LED et de prendre une série de snapshot et apres de retourner se garer au point 2.
Ca fait encore beaucoup de choses mais quelques pistes me seraient utiles
if (devicechanged['fgms001_sensor']) == 'On' then
--si le capteur est sur "on" aller au point 1
commandArray[1]={['OpenURL']='http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a'}
--Allumage des LED de la cam
commandArray[2]={['OpenURL']='http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a'}
--La il faudrait une pose le temps que la cam soit positionnée comment faire ?
--ensuite commande de snapshot mais elle s'enregistre ou et comment ???
commandArray[3]={['OpenURL']='http://192.168.1.13:99/snapshot.cgi?use ... d=7104608a'}
--http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... nscam.html
--snapshot : http://192.168.1.13:99/snapshot.cgi?use ... d=7104608a
--Monter :http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
--Stop montée: http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
--Descendre :http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
--Stop descente :http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
--Gauche :http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
--Stop gauche :http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
--Droite :http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
--Stop droite :http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
--1er centrage ouvert30 (mémoriser position 1)
--http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
--2eme centrage fermé 32(mémoriser position 2)
--Pour le motion : 33 (rappeller position 2)
--Pour le no motion :31 (rappeller position 1)
--Autres API
--/reboot.cgi[?user=&pwd=&next_url=]
--/decoder_control.cgi?command=&onestep=&sit=&user=&pwd=&next_url=
--Montée 0
--Stop montée 1
--Descente 2
--Stop descente 3
--Gauche 4
--Gauche stop 5
--Droite 6
--Droite stop 7
--centrer 25
--Balayage vertical 26
--Balayage vertical stop 27
--Balayage horizontal 28
--Balayage horizontal stop 29
--Mémoriser position 1 30
--Rappeler position 1 31
--Mémoriser position 2 32
--Rappeler position 2 33
--Mémoriser position 3 34
--Rappeler position 3 35
--Mémoriser position 16 60
--Rappeler position 16 61
--Haut gauche 90
--Haut droite 91
--Bas gauche 92
--Bas droite 93
--Allumer LED 94 = http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
--Eteindre LED 95 = http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
--Test rotations 255 = http://192.168.1.13:99/decoder_control. ... d=7104608a
PI2, RFX
APIR2150,coco ACM-1000,Z-Wave Stick Gen5,everspring SP103,smarthome AN179,ZG8101,FGSD-002,RGBW Z-Wave,Zipato PAN04 - Micromodule 2 relais avec mesure de conso,RepeteurZ-WaveZR1202
3volets Somfy
HW0039
AXIS 1034W
