[2023.2] Deprecated RType (getdevices)
Doudy
Message par Doudy »
J'ai installé la dernière version de Domoticz suite à un crash de ma carte SD.
J'ai donc installé la dernière version [2023.2] sur mon nouveau support avec une copie de Domoticz de la version précédente.
Et là, gros soucis :
[WebServer] Deprecated RType (devices) for API request....
J'ai réussi à en traiter plusieurs dizaines, mais il m'en reste 8.
2023-12-28 09:02:51.166 [WebServer] Deprecated RType (devices) for API request. Handled via fallback (getdevices), please use correct API Command! (192.168.129.185)
2023-12-28 09:02:51.208 [WebServer] Deprecated RType (devices) for API request. Handled via fallback (getdevices), please use correct API Command! (192.168.12x.xxx)
2023-12-28 09:02:51.220 [WebServer] Deprecated RType (devices) for API request. Handled via fallback (getdevices), please use correct API Command! (192.168.12x.xxx)
2023-12-28 09:02:51.233 [WebServer] Deprecated RType (devices) for API request. Handled via fallback (getdevices), please use correct API Command! (192.168.12x.xxx)
2023-12-28 09:02:51.246 [WebServer] Deprecated RType (devices) for API request. Handled via fallback (getdevices), please use correct API Command! (192.168.12x.xxx)
2023-12-28 09:02:51.277 [WebServer] Deprecated RType (devices) for API request. Handled via fallback (getdevices), please use correct API Command! (192.16x.12x.xxx)
2023-12-28 09:02:51.327 [WebServer] Deprecated RType (devices) for API request. Handled via fallback (getdevices), please use correct API Command! (192.16x.12x.xxx)
2023-12-28 09:02:51.356 [WebServer] Deprecated RType (devices) for API request. Handled via fallback (getdevices), please use correct API Command! (192.168.12x.xxx)
J'ai fait des recherches avec
sudo grep -r -i -l 'type=devices' /home/pi/domoticz
mais il ne trouve plus rien !
J'ai regardé sur les différents forums, mais rien vu de spécial.
Ces messages apparaissent +/- toutes les minutes.
Une idée par où je peux continuer mes investigations ?
denis_brasseur
Re: [2023.2] Deprecated RType (getdevices)
Message par denis_brasseur »
A quoi correspond l'adresse IP, ton PI, micro ou tel ?
Chez moi, j'ai toujours ces erreurs provoquées par l'appli android Domoticz
Doudy
Message par Doudy »
C'est l'adresse IP de mon PI
Désactive tes scripts l'un après l'autre pour voir si cela vient de l'un deux.
Après, fais la même chose avec les plugins.
Tu as des choses installées en parallèle de DomoticZ sur ton Pi ?
Doudy
Message par Doudy »
J'ai une station météo WH2600 qui prend ses données via un script en python https://github.com/Doudy/interceptWH2600
déjà vérifié.
Je l'ai désactivée, mais le souci persiste. Dons pas en cause.
Je désactive les autres scripts un à un pour voir d'où ça vient.
Doudy
Message par Doudy »
Voilà, j'ai désactivé les scripts dossier par dossier.
J'ai également supprimé les plug-in.
Entre chaque suppression, j'ai fait un
sudo service domoticz stop
suivi d'un
sudo service domoticz start
J'ai toujours :
Une autre idée ?
Meilleurs vœux ✨🥂
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
Qu'est ce qui se passe (dans le log) juste avant ces messages ? Il est assez probable que c'est un "truc" pas très loin devant qui pose le souci. Par contre, tout ce qui se lance après ne devrait pas être la cause.
La fréquence de ces avertissements (plusieurs fois par minute) ne te dit rien ? Un suivi de conso électrique peut-être ?
Doudy
Message par Doudy »
@Flying Domotic, Non ce sont toujours des messages différents
@Keros, Non, c'est +/- toutes les minutes, mais cela ne me dit rien
Dernière modification par Keros le 29 déc. 2023, 14:44, modifié 1 fois.
Raison : Merci de grouper les réponses
Flying Domotic
Je pensais juste après le démarrage de Domoticz ...
